> Диспетчеризация водомера в Казахстане
ymcave
сообщение 4.12.2015, 11:40
Пользователь №: 284597
Добрый день.
Сталкивался ли кто-то с такой задачей:
Водомер ставим в Казахстане, это водомер на холодную воду, тип Flostar M DN65, производства Itron.
По тех. условиям местного водоканала он должен быть оснащен радиомодулем для передачи показаний в систему диспетчеризации водоканала. Модуль должен быть наподобие EverBlu Cyble того же Itron (в ТУ тип жестко не указан).
Также согласно ТЗ показания со счетчика должны передаваться и в систему автоматизации здания BMS. Это должен быть импульсный сигнал напряжения или просто замыкания сухого контакта.
У казахстанского представительства Itron готового решения не нашлось.
Предварительно я рассматриваю такой вариант решения задачи:
1. На счетчик ставим импульсный модуль Cyble Sensor (Itron) с выходом геркон или "сухой контакт".
2. Импульсный сигнал счетчика "размножаем" с помощью блока питания и реле с двумя выходными контактами.
3. Сигнал с одного из контактов реле подаем на вход радиопередатчика AnyQuest & EverBlu Pulse (Itron), чем выполняем требования водоканала по радиомодулю.
4. Со второго контакта реле импульсный сигнал передаем на счетный вход контроллера BMS (в моем случае Honeywell CLEA2026B21, дискретный вход или модуль дискретного ввода CLIOP823) - выполняем требования ТЗ.
Как считаете, будет ли работать такое решение, есть ли по Вашему какие-то подводные камни? Какие требования или специфика реле для "размножения" импульсного сигнала?
Знаете ли Вы более рациональные решение?
Заранее спасибо за ответы.
Ответов (1 - 4)
Chabol
сообщение 4.12.2015, 11:55
Пользователь №: 16012
Вы же сами написали, что в ТЗ по радиоканалу должны передаваться ПОКАЗАНИЯ счетчика. Значит каждый раз считываяданные по радио водоканал должен получить показания, а не сигнал о приращении. Уточняйте у заказчика как все-таки необходимо.
Касательно имп. сигналов и их счета - такая система имеет вероятность потери импульсов и требует время от времени сверки и корректировки насчитанных импульсов и реалльных показаний счетчика (сразу предусматривайте возможность внесения поправки пользователем в системе BMS).
Verh
сообщение 4.12.2015, 13:06
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Если в ТЗ есть требовнания передавать данные, то должно быть описано каким протоколом.
Для Флостара есть модуль с m-bus. Отдать данные в ваш Honeywell CLEA2026B21, и уже им или СКАДОЙ передать данные водоканалу согласованным способом. Вот такой крутой "радиомодуль" из целого контролера.
п.с.
Ваааааабще не тратьте время с местными "спецам" по вопросам, выходящим далее юрты и с/х. Найдите контакты в России.
gad
сообщение 9.11.2016, 10:24
Пользователь №: 308842
Здравствуйте! Если не секрет, это какой город в Казахстане?
elexm
сообщение 18.11.2016, 10:49
Пользователь №: 22192
До восьми счетчиков расхода можно подключить.
Опрос по Modbus, Радиомодем например Elex 2090.
Счетчик расхода Elex 2096
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:15
