> Возвышение колодца над грунтом, Не могу найти норматив.
Vigo_san
сообщение 4.12.2015, 12:23
Пользователь №: 11149
Верх колодца должен быть вровень с дорогой если она покрыта асфальтом, и выше на 250 мм, если колодец расположен на грунте.
не могу найти норматив где это прописано, помогите пожалуйста!
Ответов (1 - 2)
yfray
сообщение 4.12.2015, 12:51
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
TПР 901-09-11.84 альбом 1
ВКшник
сообщение 4.12.2015, 12:58
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
6.3.7 Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью проезжей
части при усовершенствованном покрытии; на 50 - 70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне,
и на 200 мм - на не застроенной территории. В случае необходимости следует предусматривать
люки с запорными устройствами. Конструкция должна обеспечивать условия эксплуатации с
учетом нагрузок от транспорта, безопасного попадания и выхода из них персонала.
Сп 32.13330
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:58
