> Стоки ИТП, Куда отвести стоки из ИТП
leria
сообщение 4.12.2015, 15:26
Пользователь №: 258974
Спроектировали ИТП на отметке -4.320, под ИТП на отм. -7.320 тех.подполье. Задание на приямок не успели отдать на стройку, все уже залили до 0.000, поэтому теперь возможен только трап.
Выпуски хоз.быт канальи на -4,200.
Как быть со стоком?
На -7.320 расположена насосная с приямком, идет транзит К13н наверх, с выпуском на отмостку.
Сообщение отредактировал leria - 4.12.2015, 15:27
Ответов (1 - 11)
timofeyprof
сообщение 4.12.2015, 17:09
Пользователь №: 36382
дренажный насос установлен в приямке насосной?
leria
сообщение 5.12.2015, 13:46
Да.
Водяной
сообщение 8.12.2015, 12:50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
ну и вот пусть сливается в приямок через трап в ИТП.
ВКшник
сообщение 23.2.2016, 15:24
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Коллеги, разрешено ли сбрасывать стоки из трапа ИТП в сеть К1. Вообще в какие сети возможен сброс стоков из трапа/приямка ИТП?
сообщение 23.2.2016, 17:47
а в городе объекта какие сети водоотведения- общесплавная или какая?
Да и при "раздельном" водоотведении допускается. Только вот- а вообще есть сеть К2 наружняя в городе или в "обозримых пространствах"?
ВКшник
сообщение 23.2.2016, 18:38
ВКшник
Из: Россия
Да К2 есть наружная. Но внутри здания водостоков нет, поэтому хотелось сбросить в К1, так как внутри здания К1 имеется.
сообщение 23.2.2016, 18:54
Это вполне обсуждаемо с местным водоканалом.Хотя бы в качестве "исключения",хоть и сток собственно "серый".
А территория вокруг здания, как решается водоотвод ливнестока? Эт в качестве обоснованности обращения к водоканалу.
Сообщение отредактировал инж323 - 23.2.2016, 18:55
ВКшник
сообщение 23.2.2016, 19:59
ВКшник
Из: Россия
Со здания наружные неорганизованный водосток а далее по лоткам до дождеприемников.
сообщение 23.2.2016, 20:07
Имея в здании отметку минус 7.2 у вас только из ИТП сток дренажный?
Вы похоже не только приямок ИТП забыли.
ВКшник
сообщение 23.2.2016, 23:55
ВКшник
Из: Россия
У меня нет никакой отметки - 7,2
Трап на +0,15.
Сообщение отредактировал ВКшник - 23.2.2016, 23:56
ежик_с_окраины
сообщение 4.3.2016, 10:32
Пользователь №: 175100
согласование с эксплуатирующей организацией, типа Водоканал, нужно только в случае указания дополнительного притока на сети их балансовой ответственности. Это технические требования на сброс стока из приямка ИТП, с указанием расхода, либо в технические требования на сброс прифунд. дренажа, дренажа ТС и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:30
