> скорость в воздушном жироуловителе
VasiliAK
сообщение 7.12.2015, 7:22
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, не подскажите при расчете размера воздушного жироуловителя скорость играет существенное значение на процесс улавливания жира от воздуха?
Для жироуловителя из набора сеток разного сечения?
Для жироуловителя сделанного по типу лабиринта из профилей?
есть возможно сделать больше размер но не уверен что стоит это делать
Ответов (1 - 4)
Skaramush
сообщение 7.12.2015, 18:14
Для любого. Просто будет унос взвеси при превышении.
VasiliAK
сообщение 8.12.2015, 5:06
Из: Караганда
Унос это понятно при превышении скорости , а если наоборот слишком низкая?
И не подскажите какая скорость должна быть в сечении? Хотя в слоях сетки посчитать довольно сложно , но думаю возможно взять площадь живого сечения одного слоя.
Skaramush
сообщение 8.12.2015, 5:10
Навскидку не подскажу, вообще у заводских есть рекомендуемый расход на кассету.
baron.od
сообщение 14.12.2015, 16:46
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
совершенно верно.
И еще, если скорость воздуха в ЖУ будет завышена то ест-но сопротивление взлетит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:54
