> Резервирование теплообменников системы отопления, Резервирование теплообменников.
Johnny_Bravo
сообщение 7.12.2015, 21:28
Из: Россия Санкт-Петербург
Пользователь №: 143400
Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой. При согласование ИТП в жилом доме, энергоснбжающая компания отказывается принимать проект.
Их претензий ровно две.
1) 100 процентное резервирование теплообменников в системе отопления.
2) Установка гидравлической стрелки на входе в ИТП.
Я могу их понять с практической стороны. Меньше проблем при ремонте и увеличение степени независимости контура отопления жилого дома и котельной.
Но со стороны проектирования я не вижу логичных доводов.
Или может я ошибаюсь и есть нормативные документы предусматривающие исполнение этих двух пунктов?
Сообщение отредактировал Johnny_Bravo - 7.12.2015, 21:29
Ответов (1 - 11)
сообщение 7.12.2015, 21:38
Пользователь №: 32666
Стопроцентное резервирование достигается фразой "теплообменник такой-то хранить на складе". Ну, и в спецификацию его тоже в двух экземплярах и в примечания "резерв".
А вот для чего нужна гидрострелка, если уже есть теплообменник... у меня лично фантазии не хватает.
ИОВ
сообщение 7.12.2015, 21:58
Я тоже не представляю себе совмещение гидравлической стрелки и теплообменников для независимого подключения.
По количеству теплообменников для отопления: Если в ТУ не было предписано иное, то по СП 124 для жилых домов надо соблюдать п. 14.12 (жилые дома - 2-я категория). ТСО должна сослаться на конкретные нормы/пункты, нарушенные в проекте ИТП.
сообщение 7.12.2015, 23:02
а что за итп? хотя все равно разделителю место только в самой котельной. а резервирование... сталкивался прям в анекдотичных случаях и с пояснением- там у нас давления нет и вдруг у них там все сломается и мы спокойней если у них еще один комплект оборудования стоит в " горячем" резерве(смонтировано , а не на складе). в итоге сделал им зависимое.
v-david
сообщение 8.12.2015, 0:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
это новый способ заработать, счетчик крутит, Вы оплачиваете остывание магистрали.
ssn
сообщение 8.12.2015, 0:37
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
делал не так давно ИТП. ввод Ду250. индивидуальная котельная. дак вот котельщики настоятельно через заказчика попросили на вводе установить перемычку Ду80. для каких целей я так и не понял. может это продвинутые котельные, которые не умеют работать с переменным расходом? ))))
v-david
сообщение 8.12.2015, 1:57
Из: Зеленоград
Слабо себе представляю, как остальные абоненты себя чувствуют, которые дальше первой гидрострелки расположены... я б такую стрелку за свой счет поставил, а вот за то, чтоб ее снять такие бабки бы запросил, что эта самая ТСО или как ее там протрезвела бы на раз
Сообщение отредактировал v-david - 8.12.2015, 2:04
Johnny_Bravo
сообщение 8.12.2015, 21:21
Извините за долго отсутствие, сам в командировке интернет вижу вечером в лучшем варианте пару часов, и то если ловит.
примерно тоже самое объяснили и мне. Но коротко и наиболее емко выразил знакомый работающий в той фирме,- " Так директор смолвил. А мы че? А мы ниче! "
На данный момент,жду что скажет заказчик. Давим дальше или следуем путем на удорожание монтажа.
Абонент является самым первым потребителем, он расположен между котельной и ЦТП микрорайона. Никто так баловаться явно не будет. Всем же потом еще за руку здороваться. ph34r.gif
сообщение 8.12.2015, 21:35
Вот точняк руковод ТСО сказанул, что б разделить гидравлические режимы сети и абонента как хотите, но что разделитель был и эти слова превратились в стрелку по мере впечатывания слов в ТУ. Кругом засилие дочек, сыночков, племяшей и просто "хороших челов" от нужного дяди\тети. Исполнительные страсть прям какие, но что исполняют не ведают.
BIONDER
сообщение 9.12.2015, 11:04
Пользователь №: 42437
И такое прокатывало в Москве?
ssn
сообщение 9.12.2015, 11:07
Пользователь №: 543
для меня резервирование ТО всегда определяется техническим заданием. не я решаю, нужен резерв или нет. это зависит от типа здания и потребителя. соответственно, в задании на проектирование уже должно быть указано, какое резервирование и чего принимать.
ИОВ
сообщение 9.12.2015, 12:37
Это только для тех, кто не различает термины "резервный" и "запасной" ТО
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 10:39
