> Как установить бойлер косвенного нагрева на двухконтурный котел?
dim_1310
сообщение 8.12.2015, 13:40
Пользователь №: 274744
Есть дом (2 эт.)
Есть двухконтурный котел, будет 3 контура радиаторного отопления и 1 контур на коллектор теплого пола (через гребенку)
Необходимо установить бойлер косвенного нагрева и теплообменник подсоединить к отопительному контуру котла
Контур котла горячего водоснабжения подсоединить к подпитывающей линии бойлера (вход холодной воды)
От бойлера подача к приборам водопазбора
Будет ли работать данная схема?
Как котел будет знать что нужно включить контур ГВС? (если двухконтурный котел обычно работает на протоке, а в данном случае через накопитель)
Ответов (1 - 7)
cpt
сообщение 8.12.2015, 15:46
Пользователь №: 103554
Зачем такие сложности?
Чем не устраивает бак-аккумулятор ГВС на 2-контуре котла?
dim_1310
сообщение 8.12.2015, 18:43
Заказчик так хочет.
Что скажите про такую схему?
cpt
сообщение 9.12.2015, 12:09
Схема рабочая, затык только в мощности контура отопления, на который ляжет ещё и подогрев ГВС и необходимость соблюдения высокого температурного графика+установка двух регулирующих клапанов на контуре отопления и бойлера т.к в весенне-осенний период придётся держать высокую температуру подачи для поддержания температуры бойлере.
В общем схема рабочая, но неадекватная я бы сказал.
dim_1310
сообщение 10.12.2015, 0:19
Просто котел двухконтурный уже установлен в таунхаусе (2 этажа), имеется два помещения санузла, одно помещение ванны и кухня.
Хотелось бы иметь циркуляцию горячего водоснабжения.
Сообщение отредактировал dim_1310 - 10.12.2015, 0:20
cpt
сообщение 10.12.2015, 5:51
Я в таких случаях такую схему советую.
Она немного неполная подпитку не дорисовал
Ladvestro
сообщение 5.1.2016, 13:51
Пользователь №: 283110
Я сколько мучился, так и не смог сам подключить))
Хоттабыч
сообщение 5.1.2016, 14:41
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Навскидку...
2,5т запаса ГВС для таунхауса не многовато? smile.gif Шутка, понятно, что уменьшить бак под конкретный объект потребления - не проблема.
Как решается вопрос температурного расширения?
Если подключить по этой схеме к двух-контурному котлу, то он будет работать вечно - в смысле на нагрев ГВС - по датчику протока, а на отопление забьёт болт.
Цитата(dim_1310 @ 8.12.2015, 13:40) *
Есть дом (2 эт.)
В смысле три контура радиаторного отопления? У всех трех контуров будут разные графики Т1/Т2 ?
А что, при разборе из накопителя, протока на контуре ГВС котла не будет? А куда он денется?
Всё это можно реализовать, только зачем? Чем больше приблуд тем больше есть чему ломаться. Ради циркуляции? Что в таунхаусе слив холодной Т3 займет больше 10ти секунд? Полотенчики... ну если только... а на отопление религия не позволяет, или у Вас график Т1=90гр.С?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:01
