водоснабжение с резервуара |
8.12.2015, 16:07
Пользователь №: 138684
Добрый день, нужен совет. Так как напор в системе может падать ниже 5 м, то водоснабжение автомойки принято от резервуара. Резервуар установлен под зданием, на отметке 0,000 планируется установка насоса. Так как давление насоса необходимо постоянное (не менее 30 м) то принято решение с насосом CRE с установкой обратного клапана на всасывающем трубопроводе. Как Вам такое решение, или будут проблемы? Или проще и дешевле установить погружной насос. Может кто-нибудь, поделиться схемкой)
Ответов
(1 - 21)
8.12.2015, 17:15
Пользователь №: 135578
Зачем обратный клапан на всасе?
8.12.2015, 17:22
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а если посчитать NPSH насоса? его можна так поставить?
8.12.2015, 17:33
1. Обратный клапан на всасе если грубо, то что бы вода не уходила со всасывающего трубопровода при выключении насоса. 2. Да Если посчитать то Нвс = 5,6 этого хватает с запасом
9.12.2015, 12:48
Пользователь №: 283377
Подскажите пожалуйста какой насос подобрать, если у меня водоснабжение с резервуара (расстояние от резервуара до здания 60 м). Требуемый напор 17 м, расход 0,348 м3/ч
9.12.2015, 13:30
Пользователь №: 7247
Что-то у Вас с расходом, это на один банный кран чтоли? Можно ручеек какой-нить, или малыш.
9.12.2015, 14:20
Пользователь №: 260457
Скорее насосная станция.
9.12.2015, 15:16
Цитата(пананан @ 9.12.2015, 16:20)  Скорее насосная станция. можете объяснить почему?
10.12.2015, 0:23
Пользователь №: 126566
Какой диаметр трубы от бака до дома? Где будет насос, возле бака, в самом баке или в доме? 17 м относительно уровня воды в баке? Много неизвестных...
10.12.2015, 7:43
Цитата(fantomas_1954 @ 10.12.2015, 2:23)  Какой диаметр трубы от бака до дома? Где будет насос, возле бака, в самом баке или в доме? 17 м относительно уровня воды в баке? Много неизвестных... Диаметр 32, насос по идее хотел в здании ставить. А 17 м это общие потери напора по длине
10.12.2015, 10:27
Цитата(Сухроб @ 10.12.2015, 7:43)  Диаметр 32, насос по идее хотел в здании ставить. А 17 м это общие потери напора по длине Общие потери где? Если только во внутрянке, то надо добавить потери в 32-й трубе от бака до дома. И еще, учтены ли в этих 17м геометрия, потери в бойлере?
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 10.12.2015, 10:31
10.12.2015, 13:43
Ув специалисты, если кто применял такую схему. Подскажите тип клапана который необходимо установить на всасе. Если я правильно понимаю, он должен быть ниже уровня жидкости следовательно в воде.
10.12.2015, 13:56
Цитата(fantomas_1954 @ 10.12.2015, 12:27)  Общие потери где? Если только во внутрянке, то надо добавить потери в 32-й трубе от бака до дома. И еще, учтены ли в этих 17м геометрия, потери в бойлере? с внешкой вместе 21 м
10.12.2015, 14:27
Из: Львов Украина
схемы такой не применял но клапан такой есть от Ду 50
_______________.PDF ( 1,99 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 20меньшего диам. поищите есть латунные, например, у Вило для всасывающих насосов
10.12.2015, 15:22
Цитата(Dima_UA @ 10.12.2015, 15:27)  схемы такой не применял но клапан такой есть от Ду 50
Кол-во скачиваний: 20меньшего диам. поищите есть латунные, например, у Вило для всасывающих насосов Большое спасибо, нашёл аналог от Ду15.
10.12.2015, 15:34
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
был проект, так же резервуар внизу... вышел из положения, просто положив погружной насос на дно горизонтально (некоторые допускают такое, но не ЭЦВ), на отходящем трубопроводе датчик давления, а на насос - частотный преобразователь... и стабильное постоянное давление, не зависимое от расхода.... Кстати, всякие керхеры ооочень,оказывается,чувствительны к перепадам давления в сети...
10.12.2015, 16:39
и в какую сумму желаете уложиться?
10.12.2015, 17:19
думаю, Wilo-MultiCargo HMC-304 будет в самый раз
10.12.2015, 17:24
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.12.2015, 15:34)  был проект, так же резервуар внизу... вышел из положения, просто положив погружной насос на дно горизонтально (некоторые допускают такое, но не ЭЦВ), на отходящем трубопроводе датчик давления, а на насос - частотный преобразователь... и стабильное постоянное давление, не зависимое от расхода.... Кстати, всякие керхеры ооочень,оказывается,чувствительны к перепадам давления в сети... Если честно то тоже думал об этом. А какой тип если не секрет? Если скважинный, то напор у него серьёзный, а колодезный либо вакуумные немного слабоваты Qmax=5 м3/час, H=36м. На счёт давления Вы правы, нам даже сказали что снимут с гарантии оборудование, если обнаружат давление меньше 30 м на подключении.
10.12.2015, 17:31
а приемный (он же обратный) клапан на всасе- это правильно. насос меньше нагружается при запуске
10.12.2015, 18:14
Если я правильно понимаю, то при такой схеме, заливка насоса нужна только при стартовом пуске, если конечно клапан будет исправен, система должна работать. Есть идея - присоединить к всасу, трубопровод из сети заполняющей резервуар, и использовать его для заливки насоса. Интересно Ваше мнение
Сообщение отредактировал джин - 10.12.2015, 18:15
10.12.2015, 20:37
Из: под Самарой..
Цитата(джин @ 10.12.2015, 18:24)  Если честно то тоже думал об этом. насос покупал клиент, он же его и ложил, я подключал и настраивал систему... итальянец, марку не помню..
