> Аустенитная сталь для паропровода
dchursin
сообщение 10.12.2015, 18:58
Пользователь №: 109621
Добрый день ! Подскажите пожалуйста, допускается ли применение стали 12Х18Н10Т для труб паропровода t=200C, давление 12атм. И на како документ можно сослаться?
T-rex
сообщение 10.12.2015, 21:49
Пользователь №: 163378
запрета такого нет, а так по параметрам и сталь 20 пойдет
dchursin
сообщение 10.12.2015, 21:59
Спасибо!
jinau
сообщение 12.12.2015, 16:05
Пользователь №: 276684
допускается или нет - это вам только расчет покажет. РД 10-249-98 в помощь. и сравнивайте расчеты с ГОСТом на трубу.
в выборе марки стали вы ничем не ограничены. можете и ст3 зашарашить, если она пройдет по расчету. стоит же у нас катушка из ст20 на паропроводе с Р-140 кгс/см2 и t- 550 °С, толщина стенки, правда, в 1,5 раза больше, чем у ХМ-овской стали rolleyes.gif
сейчас все умные, все борятся за удешевление строительства и монтажа, поэтому выше человек правильно написал, что на такие параметры пойдет и ст20. ставить нержавейку, которая выше по цене в 8-10 раз это... просто пипец какой-то newconfus.gif
T-rex
сообщение 12.12.2015, 22:11
рисковые у Вас ответственный и технадзор. Выше 400 град. должны теплостойкие стали применяться
jinau
сообщение 18.12.2015, 15:10
никакого риска. если ставить не на авось, а согласно расчета с 2-3 кратным запасом по прочности, иметь сварщика высокой квалификации и такого же дефектоскописта, то вопрос риска даже не поднимается. Да, я знаю, что сталь 20 применяется до температуры 450-480°С, и обычно проектировщики редко закладывают ее на температуру выше 250°С, но определяющим фактором в НТД является расчет на прочность и ни в одном РД вы не найдете прямого запрета на использование этой стали при высоких температурах (фразы типа "как правило, применяются стали ...", "рекомендуемые марки стали ... для t=" запретом не являются). и, конечно же, срок службы этой стали укорачивается по сравнению с ХМ в 2-2,5 раза. своевременный контроль и никакого риска. кстати, катушка эта стоит уже 12 лет, через 2 года пойдет на замену.
а технадзор... как показывает практика, нынешние инспектора весьма и весьма деградировали (что не удивительно), и "лечат" только тех, кто сам ни одного документа не читал. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:23
