> Vitotronic 300-k контур без смесителя, Регулирование температуры в контуре без смесительного клапана
Anton Lafaev
сообщение 11.12.2015, 16:49
Пользователь №: 285258
Доброго времени суток!
Насколько мне известно (в информации не уверен, лично в инструкции не нашел ничего по этому вопросу), контроллер
Vitotronic 300 предусматривает возможность управления температурой контура без смесителя. Т.е. ставится датчик температуры
на подающей линии, и циркуляционный насос контура подключается к контроллеру. Кто сталкивался с подобным, объясните
пожалуйста принцип работы такой системы, потому что сам я не понимаю, как это вообще возможно. Насос при этом без частотного
регулирования.
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 4)
LUCHNICK
сообщение 11.12.2015, 19:55
Пользователь №: 103678
витотроник 300К- это каскадный контроллер. А управление температурой прямого контура (без смесителей) это управление требуемой температурой на выходе из котлов. А уж что от туда вышло, то в прямой контур и ушло.
Anton Lafaev
сообщение 17.12.2015, 11:16
А реально есть ли такая функция у Vitotronic 300K? Если я правильно понимаю, она не имеет смысла, ведь достаточно управлять
котловым контуром. Или же смысл все-таки есть?
LUCHNICK
сообщение 18.12.2015, 8:32
Что то не понятен Ваш вопрос. Витотроник 300К "говорит" Витотроникам 100 какую температуру нужно поддерживать в котлах, контролирует, справляется ли один котел с нагрузкой или надо подключить второй (по температуре в прямом контуре). Кроме того управляет насосом прямого контура- т.е. включает/отключает его при определенных условиях (например, если температура на улице Выше требуемой в помещении и др.).
Anton Lafaev
сообщение 18.12.2015, 16:20
Вроде понял, примерно, как все происходит. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 13:02
