> Сопротивление теплопередачи панели.
sashok121
сообщение 12.12.2015, 11:29
Пользователь №: 254964
Добрый день.
Помогите разобраться какое сопротивление теплопередаче следует принять для расчета?
Имеется панель металлическая трехслойная с утеплителем из минеральной ваты ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм.
1) Согласно данного ГОСТа Таблица 4 теплопроводность утеплителя 0,048, тогда сопротивление теплопередаче панели по расчету получится (пренебрегаем стальными листами) = 1/8,7+0,15/0,048+1/23=3,28.
2) В этом же ГОСТе есть таблица 7 по которой приведенное сопротивление теплопередачи для данной панели не менее R=3,61, правда для условий эксплуатации "0"
3) Но было ещё пара экспертиз, где эксперт настойчиво требует применять коэффициент однородности. Согласно СТО 00044807-001-2006 Таблица 8 позиция 14 - коэффициент однородности для металлической панели с эффективным утеплителем равен 0,75.
Вроде как по моим соображения ГОСТ уже регламентирует приведенное сопротивление данной панели с данной толщиной R=3,61, и при определении этого R уже включены все коэффициенты (формула 11 СТО 00044807-001-2006)
Спасибо.
Сообщение отредактировал sashok121 - 12.12.2015, 11:30
sashok121
сообщение 12.12.2015, 12:09
R панели c учетом коэффициента однородности 3,61х0,75 = 2,71
Сообщение отредактировал sashok121 - 12.12.2015, 12:10
-BuTeK-
сообщение 12.12.2015, 12:46
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Ну во-первых, если вы умножите сопротивление теплопередаче для условий эксплуатации "0" на коэффициент однородности (0,75), то и получите приведенное сопротивление теплопередаче для условий эксплуатации "0". Но у вас однозначно или "А" или "Б".
Во-вторых в таблице 4 указана теплопроводность при +25С и +10С. А вам нужна по параметрам "А" или "Б". К тому же она указана как "не более". Т.е. вам нужно брать фактические значения у производителя панели, по используемому материалу утеплителя.
sashok121
сообщение 12.12.2015, 12:57
Как-то Вы вот ответили вроде и дали ответ, а толку от ответа 0, то что Вы сказали это и так понятно. Должно быть, спросите. Причем тут производители. Есть ГОСТ, есть архитектурные чертежи со ссылкой на ГОСТ, а не на производителей.
Давайте оттолкнёмся от производителей: ну например возьмём http://www.pulkovo.biz/datas/users/0-tech_catalogue.pdf, панель ПСМ, толщиной 150 по таблице 2 R=3,9. Вы какое число примете в расчет 3,9 или 3,9*0,75=2,925?
Сообщение отредактировал sashok121 - 12.12.2015, 13:06
-BuTeK-
сообщение 12.12.2015, 14:25
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Давайте.
Первое, что следовало бы сделать, это запросить сертификат/протокол испытаний подтверждающий эту цифру.
Ну или спросить как они ее получили, возможно они уже учли коэффициент однородности, если цифра получена расчетным путем.
Производители всегда причем.
Можно еще узнать тип применяемого утеплителя и, сделав расчет, понять что там учтено, а что нет.
sashok121
сообщение 12.12.2015, 14:34
Цитата(-BuTeK- @ 12.12.2015, 14:25) *
Давайте.
Так, теперь по ГОСТу, у меня есть ссылка на ГОСТ - что мне делать?
Сообщение отредактировал sashok121 - 12.12.2015, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:50
