ГВС в многоквартирном доме, Помогите дилетанту! |
13.12.2015, 9:40
Пользователь №: 285324
Не ругайте пианиста! Я далеко не специалист в теплоснабжении, но разобраться хочется самой. Есть подозрение на некорректную работу системы ГВС (многоквартирный дом , зимой закрытая схема, автоматический регулятор отопления). Температура ГВС не поднимается выше 54-57С, (, за редким исключением, когда нет разбора воды. Не знаю что именно работает «не так» - или теплообменник (грязный, дырявый..) или терморегулятор накрылся? Подскажите, вообще реально риданам (2 тупени, 40 и 46 пл) выдать 60С если на вводе в дом всего 68-69С? Может я зря грешу на оборудование, а все дело в том, что не хватает тепла и на отопление и ГВС? Заранее спасибо за любой комментарий!
Ответов
(1 - 16)
13.12.2015, 12:31
занижен график тс по факту, но в расчет взят график из ТУ и небось еще без 15 %запаса. еще для уменьшения затрат застройщика занижают расходы(чаще ГВС) абонента(но жители не знают и хотят лить горводу и хотят просто теплых квартир). Что б более конкретно, то нагрузки и ТУ в студию,ну и + подбор теплообменников.Ну и инфу про дом, сколь квартир. И еще- а вы сами кто этому ИТП?
13.12.2015, 13:02
Я председательствую в ТСЖ. Вот подняла отчеты по потреблению за пред.года - вижу, так и есть: ГВС 60С и выше только при температуре подачи выше 80С. Ну, и естественно при таких пограничных температурах (на улице +-0С)- очень влияет расход ГВС. При увеличенном расходе не успевает прогреваться. Так что техника всетаки тут не причем. (Надеюсь) Раньше такого затяжного межсезонья небыло, поэтому отсутствие ГВС в пиковые часы небыло так заметно как в этом году.
13.12.2015, 14:23
Может быть и не причем техника (оборудование),но вы так и не представили никаких цифр технического характера, что б что то ответить обосновано- пока просто слова о типичных проблемах можно озвучить и на основании неких общих ваших словах. Вы ничего пока не ответили на заданные вам вопросы, а без этого... почти гадание получается об типичных проблемах, часть из которых может быть и ваши,но .... вобщем гадание на гуще кофейной.
13.12.2015, 15:57
Пользователь №: 39475
Цитата Температура ГВС не поднимается выше 54-57С, А вам больше надо? Да 90% населения страны вашему дому позавидуют и скажут "ну, зажрались". В отличите рукой 50 градусов от 60? Это уж я как председатель ТСЖ председателю ТСЖ говорю. Но, даже если походить формально, то дом наверняка построен не "вчера", а чуть раньше, во время действия СНиП 2.04.01-85 (его только что отменили). А там написано: Цитата Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать: ... б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых закрытым системам теплоснабжения; Ваш водонагреватель - как раз закрытая система. Под эти 50 градусов, вероятно, и проектировалось. Цитата Подскажите, вообще реально риданам (2 тупени, 40 и 46 пл) выдать 60С если на вводе в дом всего 68-69С Вы снова "зажрались". В централизованных системах температура подающей воды из-за нужд ГВС не должна опускаться ниже 70 градусов. Если у вас на вводе в дом она ниже на 1-2 градуса, то это очень хорошо. Такой температуры достаточно, чтобы нагреть воду и до 60 градусов, но при обеспечении необходимого расхода. Если "ридан" нагревает до 57, до и до 60 нагреет, только расход надо увеличить.
13.12.2015, 16:51
Вот проблема как раз во время разбора ГВС . На подаче опускается до 42-43с, обратка 36С. (57С это максимум в ночное время).
А на счет "зажрались" и "вам больше надо" - народ денюжку считает оч.хорошо и прекрасно понимает, когда надо горячую воду разбавлять, а когда в кострюльке нагреть. Рука может разницу в 10 С не определит, а вот термометр жилинспектора- только на "ура" и ему наплевать что мне выдает город.
Если сможете, подскажите - вот температурный режим работы теплообменников ( начала делать замеры) Корректно ли работают? 1 ступень (40 пл.): теплоноситель на входе 50С на выходе 42с, вода на входе 3С, на выходе 35 2 ступень (46 пл): теплоноситель на входе 72с на выходе 61с, вода на входе 36 на выходе 54 Почему такая разница м/д 1и2 ступенью? 1-я поднимает на 32 с, а 2-я всего на 18с
Какие цифры нужны, чтобы картина была более понятна ?( смогу написать только завтра)
13.12.2015, 17:07
Маловато у вас вода нагревается на 1-й ступени- нужно около 38-42 градусов после ТО. И похоже занижен расход ГВС в литрах( коль в пики потребления такой провал по Т)и видимо ТО считаны на меньшие мощности,хотя и не исключено, что и на меньшие Т на выходе.Сколь лет дому и когда промывали ТО ГВС и промывали ли вообще? соотношение меж 1 и 2 ступенями нормальное у вас, так и будет и должно. Нагрузки СО и ГВС в калория или ваттах нужны, колво квартир в доме, Т ГВС из карточки абонента или фотка с стенда с принципиалкой из ИТП, и хорошо б Т циркуляции по реальному термометру обозначить.
13.12.2015, 17:34
Дома стало прохладно хоть и ноль на улице, но ветер, не утерпела пошла прибавить отопление (обычно стоит на 21С в помещении) поставила на 22с. Итого получила "кошмар": ГВС было: подача 54, обратка 40 стало подача 43С, обратка 27с! То есть - либо вода, либо отопление. опять убавила на 21с ( пусть хоть люди помоются)но она (гвс) все равно выше 49с не поднимается.
А имеем мы: 10 эт.жил.дом, 200 квартир. Дому 10 лет. Риданы мыли ( разборная) 3года назад, в этом году неразборная ( достаточно чисто было). Расчетная нагрузка: отопление 0,570 Гкал/ч, гвс 0,498. График 150/70. Стоит теплосчетчик "взлет" (по нему и фиксирую температуру, так как большенство термометров врет) Проектировался элеватор, теперь стоить регулятор (т.н. погодозависимый узел). Сейчас вот такие у меня исходные за бортом +2 , установлено на поддержание 21С в помещении. на входе в дом 69С, на выходе 41,8С. после (регулятора) 50С ГВС - подача 49С, обратка 32С Итого- отопление маловато - 42-43с возврат из секций, ГВС вообще ни о чем... ГВС вообще никак поднять не могу- даже если регулятор на 100С выставлю- все равно больше 57с не выдает. Отопление могу прибавить, но тогда ГВС пропадает. Пока все.
13.12.2015, 18:22
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Наталья К @ 13.12.2015, 22:34)  А имеем мы: 10 эт.жил.дом, 200 квартир. Дому 10 лет. Риданы мыли ( разборная) 3года назад, в этом году неразборная ( достаточно чисто было). Расчетная нагрузка: отопление 0,570 Гкал/ч, гвс 0,498. График 150/70. Стоит теплосчетчик "взлет" (по нему и фиксирую температуру, так как большенство термометров врет) стоить регулятор (т.н. погодозависимый узел). ГВС вообще никак поднять не могу- даже если регулятор на 100С выставлю- все равно больше 57с не выдает. Отопление могу прибавить, но тогда ГВС пропадает. Пока все. Посмотрите расход теплоносителя на теплосчетчике и цифры расходов , указанные в договоре. Они будут примерно такие. Расчетный расход на отопление 0,570/(150-70)*1000=7,125 м3/час Расход на ГВС (при "регулятор на 100С выставлю" на вторую ступень возьмем 50%) 0,249/(70-50)=12,45 м3/час Итого общий расход через т/счетчик 19,575 м3/час должен быть, если меньше, может стоит ограничитель расхода(шайба).
Сообщение отредактировал awlan - 13.12.2015, 18:22
13.12.2015, 18:36
По факту: Расход ГВС (фиксируется "Взлет"ом) -средний 3,4 м3\час, при разборе 4,5-5,2 м3\час (это расход вместе с циркуляцией ГВС) Объем циркулирующего теплоносителя примерно 13,5-14,5м3\час. (прошу прощения, с терминами могу напутать)
13.12.2015, 18:43
рр небось еще есть. может накрутили? схема есть принципиальная?
13.12.2015, 18:46
что есть? рр- это что? что накрутили? схема... наверное найду. время надо.
Сообщение отредактировал Наталья К - 13.12.2015, 18:47
13.12.2015, 19:21
Пользователь №: 8854
Регулятор расхода (РР)- фигня такая с двумя тарелками и трубками, которую не крутить, а открутить и ... на помойку нужно. А ситуация похожа на то что разбивка нагрузки по ступеням неправильно выполнена (соотношение пластин необычное) и скорость циркуляционного насоса на отопление великовата. Уменьшите сначала. Что за насос стоит?
Сообщение отредактировал испытатель - 13.12.2015, 19:22
13.12.2015, 20:21
Пользователь №: 32666
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.12.2015, 15:57)  В отличите рукой 50 градусов от 60? Как раз рукой и отличается, между этими температурами находится болевой порог в 54 градуса, т.е. 50 рука терпит, а 60 уже нет. В европах санитарной водой считается 55 градусов, у нас от 60 до 75 допустимая. А автору - смотреть надо на архивы, на схему, на расходы пиковые, на всё надо смотреть.
13.12.2015, 22:58
Только у Челябинских и Архангельских мужиков болевой порог начинается с 54 грС. А для "обычных человеков" повышение температуры приводит к необратимой денатурации, большинство белков организма человека теряют свою активность при температурепревышающих 50С, а белки крови- даже при 43 – 45 гр.С.
14.12.2015, 5:32
Цитата Как раз рукой и отличается, между этими температурами находится болевой порог в 54 градуса, т.е. 50 рука терпит, а 60 уже нет. Нормально, Григорий! Цитата Только у Челябинских и Архангельских мужиков болевой порог начинается с 54 грС. Отлично, Константин! Надо бы испытания провести. По поводу температуры сворачиваемости белка яйца. А то рука-то может и терпит....
14.12.2015, 8:31
Пользователь №: 215400
Цитата(Наталья К @ 13.12.2015, 10:40)  Не ругайте пианиста! Я далеко не специалист в теплоснабжении, но разобраться хочется самой. ... Пригласите специалиста, он разберётся и Вам покажет как на пианино играть.
