> Загвоздка с чужим чертежом, Вопрос по Автокаду
ivan.56ru
сообщение 14.12.2015, 12:03
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Все доброго дня.
Такая ситуация - смежник дал проект АС. Моя задача - выполнить проект вентиляции. Возникла проблема, с которой первый раз столкнулся: все новые линии и фигуры почему-то выполняются с свойствами типа линий "по блоку", весом 0.00 и одним цветом. Это на любом слое с любыми настройками, в т.ч. на новых слоях.
Я так понял, что это как-то связано с наличием блоков в чертеже.
Читал-читал форумы, нигде не нашел ответ. Может, кто посоветует, где копать решение проблемы? В принципе, можно для новых линий вручную выставлять свойства "по слою", но это достаточно муторно. Да и хочется понять, в чем загвоздка.
kdu
сообщение 15.12.2015, 13:38
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Можете попробовать сделать следующее:
1) очистить чертёж от всего лишнего (Сервис=>Утилиты=>Очистить)
2) выделить всё (Cntr+A) и расчленить предварительно сделав копию чертежа
Вообще подобное может быть если рисовали в Акад-е с надстройками (типа СПДС-а) или вообще в другой Акад-подобной программе (типа Архикада и др.)
ivan.56ru
сообщение 15.12.2015, 20:56
Из: Оренбург
СПДС у меня есть. Должно всё открыться, по идее.
Очистка не помогла. Я её все равно сразу делаю при получении чужих чертежей.
Расчленить всё попробовал - пишет, что невозможно расчленить какие-то объекты. Странное дело. Проблема не ушла.
Впрочем, ладно, всё равно проект уже почти сделал. Похоже, глюк какой-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:54
