> Категория вент камеры с приточкой в помещение категории А.
tyamkin
сообщение 15.12.2015, 12:11
Пользователь №: 277206
Если приточная камера обслуживает помещение категории А, но в воздуховоде при пересечении противопожарной преграды между помещениями установить взрывозащищённый обратный клапан и противопожарный клапан, а в помещение вент камеры обеспечить пятикратный подпор воздуха, то можно ли ему присвоить категорию В4 или Д и установить туда вент. оборудование общепромышленного исполнения, а не взрывозащищённого? Видел это в одном из проектов, но не нашёл на какие нормы это опирается. Подскажите пожалуйста.
ast
сообщение 15.12.2015, 12:17
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Приточная камера всегда категории Д. Установка в обычном исполнении. Кратность +2. Обратный клапан обязателен, если подаете воздух в пом. категории А.
Барабан
сообщение 15.12.2015, 13:30
Пользователь №: 4142
7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, B1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.
СП 60.13330.2012
7.9.11 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - оборудование приточных систем), обслуживающих помещения категорий А и Б, не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными теплоутилизаторами.
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
ИОВ
сообщение 15.12.2015, 13:33
Плохо искали! Вот нормы, СП 60:
7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, В1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.
А подпор 5 крат, если по ВСН 21-77 объект проектируете, и то не всегда, там есть указания.
Ваше утверждение противоречит п. 6.7 СП 7
Дайте, пожалуйста , ссылку на действующие нормы
tyamkin
сообщение 15.12.2015, 13:52
Спасибо большое. Как всегда полные и доходчивые ответы со ссылками на нормы!!!!!!!!!! Шикарнейший форум.
ИОВ
сообщение 15.12.2015, 14:26
Но нас не покидает надежда, что Вы всё-таки проштудируете основополагающие СП 60 и СП 7 самостоятельно! bestbook.gif
Lalla
сообщение 21.11.2016, 8:04
Пользователь №: 40896
Я правильно понимаю, если приточные системы обслуживают производственные помещение категории А, то кроме обратных взрывозащищенных клапанов, на выходе из венткамеры на воздуховодах обязательно ставим противопожарные нормально открытые клапаны?
ИОВ
сообщение 21.11.2016, 8:33
Вы неправильно формулируете. Согласно СП 7
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, ...
Так что следует говорить не о выходе воздуховода из венткамеры вообще, а о пересечении воздуховодом ограждения обслуж. помещения кат. А. Смежное расположение венткамеры и помещения кат. А просто частный случай планировок.
Lalla
сообщение 21.11.2016, 8:53
а если расположение венткамеры и обслуживаемого помещения смежное, нельзя ли как-то объединить эти два клапана? Может, бывают противопожарный взрывозащищенный клапан или обратный взрывозащищенный огнестойкий клапан?
ИОВ
сообщение 21.11.2016, 11:40
Формулировки норм этого не позволяют.
А в чём у Вас сложность? Если не хватает места в венткамере, пп-клапан можно установить в стене/перегородке со стороны помещ. кат. А. По СП 7
6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций ...
Lalla
сообщение 21.11.2016, 12:05
Сложность не техническая, а экономическая. Много воздуховодов и клапанов, соответственно.
Ну, я поняла тут не получится оптимизировать. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:14
