> Можно ли спрогнозировать количество Гкал, которое потребит многоквартирный дом ?
alex1408
сообщение 15.12.2015, 14:38
Пользователь №: 285533
Дорогие форумчани столкнулся с проблемой прогнозирования отопления. Можно ли спрогнозировать количество Гкал, которое потребит многоквартирный дом ? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Ответов (1 - 12)
borm
сообщение 15.12.2015, 15:49
Пользователь №: 3267
Можно попытаться если:
-есть статистика потребления за предыдущие периоды
-есть проектная нагрузка на дом
-прикинуть(расчитать) нагрузку на дом
-прогноз погоды в кое-то веки не соврет, ну или по крайней мере посмотреть дневник погоды и прикинуть по среднему за предыдущие периоды.
Думаю, что лучше всего смотреть по статистике за предыдущие периоды.
awlan
сообщение 15.12.2015, 15:51
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Это расчетная величина при средней температуре за отопительный период.
ИОВ
сообщение 15.12.2015, 15:55
О каком прогнозировании и с какими целями речь?
М.б. нужно рассчитать нагрузку по укрупнённым показателям? Если так, то смотрите тут
Гризли
сообщение 15.12.2015, 16:06
Пользователь №: 43572
ЭКОНОМИСТЫ этим и занимаются.
Есть методики.
пананан
сообщение 15.12.2015, 16:25
Пользователь №: 260457
Если взять по СНиП (СП 131.13330.2012) для Вашего региона количество дней отопления и температуру, вполне можно вычислить. Проблем нет.
сообщение 15.12.2015, 17:44
Пользователь №: 32666
Берёте такой же дом и смотрите статистику.
сообщение 15.12.2015, 23:32
Пользователь №: 8854
Удобнее, в качестве справочного, использовать приложение2 устаревшего но правильного СНиП 2.04.07-86*.
alex1408
сообщение 16.12.2015, 8:51
Спасибо за ваши ответы, у меня есть только показания предыдущего года, ну и среднию температуру я нашёл. Нужно расчитать сколько Гкал потребит дом. Пробывал расчитывать через расчёт тепловой нагрузки по МЕТОДИКе
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ
КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МДС 41-4.2000. Но пока результаты не очень dry.gif . Может кто подскажет какими нормативными документами можно воспользыватся или формулами. Больше всего интересны формулы завязанные на температуре, так как дом тот же меняется только погода.
awlan
сообщение 16.12.2015, 11:02
Расчетная(договорная) нагрузка делится на два и умножается на количество часов отопительного периода.
Вы где живете?
alex1408
сообщение 16.12.2015, 12:02
Пермь
cpt
сообщение 16.12.2015, 12:52
Пользователь №: 103554
Попробуйте сделать расчёт по СП50.13330 он в принципе для этого и создан
lovial
сообщение 16.12.2015, 14:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вы определитесь - по погоде или нет... Если брать прошлогодние/позапрошлогодние данные по температурам - в текущем году можно серьезно "промазать" с потреблением в любую сторону.... А можно проще - одной формулой с температурами посчитать тепловую нагрузку для средней (по СНиП) температуре отопительного сезона и умножить на его продолжительность... Хотя тоже реальность будет сильно +- отличаться - мягкая зима, морозная зима...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:36
