> Внутреннее газоснабжение, Помогите пожалуйста
Svetlana Strygan...
сообщение 16.12.2015, 10:50
Из: Камышин
Пользователь №: 285126
Нужно сделать внутреннее газоснабжение.
Есть два одноконтурных котла Vaillant с расходом 4,4, больше газ не используется.
Как сделать проект?
По СП 42-101-2003 не совсем поняла.
1)расчитать расходы (расчитываем расчетный часовой расход газа? какая формула?)
2)Потери давления
3)Диаметр подбираем по расходу и потерям давления? смотреть по номограммам?
и как проектируется система автоматизации?
В универе делали газоснабжение микрорайона(
99887766
сообщение 16.12.2015, 14:08
Пользователь №: 96457
Зайдите на http://proekt-gaz.ru/forum/2
Зарегистрируйтесь в группе "Чертежники", там можно скачивать готовые проекты.
macferson
сообщение 16.12.2015, 14:14
Пользователь №: 275988
Гугл вам в помощь, начните делать потом задайте конкретные вопросы. Четко описывайте проект(давление, только гсв или ГСВ и ГСН, частный дом или многоквартирный, какие котлы(турбо или атмосферники), и т.д.)
Скачайте проект и посмотрите.
https://cse.google.ru/cse?cx=partner-pub-44...&gsc.page=1
http://proekt-gaz.ru/load/chertezhi_gazosnabzhenija/58
http://www.club-gas.ru/load/gazovaja_promyshlennost/3
Сообщение отредактировал macferson - 16.12.2015, 14:16
LevaK
сообщение 16.12.2015, 15:53
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Расход газа. Трубы выбираются исходя из максимального расхода, т.е. 4,4х2=8,8 куб.м/час.
Потери давления. Параметр важный, но внутренние газопроводы лучше выбирать исходя из максимально допустимой скорости газа. Потеря давления будет очень небольшая ввиду незначительной протяженности внутренних газопроводов. И еще - подвод к котлу должен быть не меньше чем присоединительный патрубок для газа, независимо от расчетов.
Система автоматизации. Обычно котлы самодостаточные. В автоматику котла входит все самое необходимое для нормальной работы котла. Если есть необходимость в общекотельной автоматизации, то ее надо решать в зависимости от тепловой схемы котельной и задач, которые она должна решать.
Сообщение отредактировал LevaK - 16.12.2015, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 21:34
