Котел Е-1,0-0,9ГМ с горелкой |
16.12.2015, 15:02
Пользователь №: 284722
Добрый день! Поставили в том году котел Е-1,0-0,9ГМ с горелкой ГГ-1, но хозяева не пользовались. Также стоит старый котел такой же марки, но с горелкой ГГ-1,0К. На старом котле добивались расхода газа при давлении 0,6 кПа около 27 м3/час с нужным давлением пара. На новом котле не удается удержать давление при таком же расходе. Расход идет около 49 м3/час. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание для выхода на нужный расход и паропроизводительность. Еще прогорает металл на котле около горелки. Очень нужна помощь.
3.1.2016, 21:09
Из: Удмуртия
Пользователь №: 236287
Воздух нормально отрегулирован?У меня тоже одна прогорела воздуха мало шло.
3.1.2016, 22:40
10.1.2016, 17:35
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
при неправильном положении горелки в топке обгорает горелка
7.2.2016, 11:41
С прогаром вроде бы разобрались - была плохая внутренняя теплоизоляция в местах присоединения горелки к амбразуре котла. Хотелось бы еще спросить совета - как добиться минимального расхода газа на горелке ГГ-1? Может быть сделать какие-нибудь дополнительные приспособления? Как писал выше, с горелкой Г-1,0К расход был гораздо меньше. Сейчас при том же давлении газа котлу просто не хватает мощей вырабатывать такое же количество пара, как на старом котел. Приходится увеличивать давление газа на горелку, а это, как следствие, ведет к увеличению расхода. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 7.2.2016, 11:42
7.2.2016, 13:08
Цитата(RadugaTeam @ 7.2.2016, 11:41)  Хотелось бы еще спросить совета - как добиться минимального расхода газа на горелке ГГ-1? Настройте соотношение "газ-воздух".
7.2.2016, 15:39
Цитата(tiptop @ 7.2.2016, 14:08)  Настройте соотношение "газ-воздух". Когда начинаем уменьшать подачу газа, то пламя отрывает, что говорит о недостатке топлива. Попробовать снизить подачу воздуха?
7.2.2016, 15:58
Воспользуйтесь газоанализатором.
7.2.2016, 19:29
Газоанализатора в наших краях на данный момент нет.
7.2.2016, 21:33
Цитата(RadugaTeam @ 7.2.2016, 11:41)  как добиться минимального расхода газа на горелке ГГ-1? Цитата(RadugaTeam @ 7.2.2016, 19:29)  Газоанализатора в наших краях на данный момент нет. Не помню, как обычно выглядит факел у этих горелок... Можно попробовать убавлять подачу воздуха, переходя от голубого пламени к сиреневому (но без желтизны!).
7.2.2016, 21:54
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(RadugaTeam @ 7.2.2016, 11:41)  Сейчас при том же давлении газа котлу просто не хватает мощей вырабатывать такое же количество пара, как на старом котел. Приходится увеличивать давление газа на горелку, а это, как следствие, ведет к увеличению расхода. В чем может быть причина? А как определяете расход пара?
8.2.2016, 9:51
Цитата(CNFHSQ @ 7.2.2016, 22:54)  А как определяете расход пара? Мы ориентируемся на давление пара на выходе из котла. Если оно падает ниже 1,6-2 кгс/см2, то не хватает давления, чтобы продавить теплотрассу в удаленные помещения. Грубо говоря, батареи в тех помещениях становятся холодные. По поводу горелок и расхода - у Г-1,0к ствол горелки заходит на определенное расстояние внутрь котла, а у ГГ-1 такого ствола нет, стоит завихритель на одном уровне с амбразурой котла и сразу за ним начинает гореть факел. Это я к тому, что может быть, факел у Г-1,0к был ближе к задней стенке котла и из-за этого расход газа был меньше? Это мое сугубо личное предположение.
9.2.2016, 9:05
Специалисты, подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Очень важный вопрос.
11.2.2016, 16:36
Пользователь №: 174454
Цитата(RadugaTeam @ 7.2.2016, 15:39)  Когда начинаем уменьшать подачу газа, то пламя отрывает, что говорит о недостатке топлива. Попробовать снизить подачу воздуха? "При проскоке пламени в горелку она перегревается, может выйти из строя, а топка может загазоваться. Проскок пламени возможен из-за плохой тяги, а также при подаче давления в горелку ГВС давлением меньше, чем указано в паспорте горелки. Проскок возможен при уменьшении производительности горелки"...... У вашей горелки не отрыв пламени, а проскок т.к греется фронт котла. Нужно выставить трубу горелки на круглом фланце в соответствии с заводскими чертежами на горелку и все будет нормально.
Сообщение отредактировал LCD - 11.2.2016, 16:41
16.2.2016, 16:53
Цитата(LCD @ 11.2.2016, 16:36)  "При проскоке пламени в горелку она перегревается, может выйти из строя, а топка может загазоваться. Проскок пламени возможен из-за плохой тяги, а также при подаче давления в горелку ГВС давлением меньше, чем указано в паспорте горелки. Проскок возможен при уменьшении производительности горелки"...... У вашей горелки не отрыв пламени, а проскок т.к греется фронт котла. Нужно выставить трубу горелки на круглом фланце в соответствии с заводскими чертежами на горелку и все будет нормально. В том то и несмешной анекдот, что в комплекте с горелкой нет никакой трубы, которая бы заходила в топку котла. Диффузор стоит на одном уровне с передней стенкой котла. Получается, что факел горит в самой горелке, а не в топке, как нужно. Вот как на чертеже, так и у нас. Никаких труб в комплекте не было. Какой-то полуфабрикат что ли?
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 16.2.2016, 16:54
18.2.2016, 15:35
Я понял что у Вас горелка Г-1к
18.2.2016, 15:48
Цитата(RadugaTeam @ 16.12.2015, 15:02)  Е-1,0-0,9ГМ с горелкой ГГ-1 В котле должна быть "амбразура":
18.2.2016, 15:52
Я понял что у Вас горелка Г-1к. Неправильно понял, извините. Бывает еще некоторые товарищи устаналивают в топке котла горку из кирпичей или закладывают кирпичом боковые коллекторы более чем в в 3 ряда .В этом случае исходя из моей практики прогорает передний фронт котла.Если у Вас есть старая режимная карта наладки горелки, ознакомьте нас.
18.2.2016, 17:54
Из: г. Изобильный
Ищите газоанализатор. Сейчас это уже не диковина.
19.2.2016, 6:00
Нашли газоанализатор. Настроили сгорание на оптимальные параметры. Но суть в том, что пламя горит не там где нужно. Ведь оно должно залетать вглубь топки, а не греть переднюю стенку котла. Делали амбразуру из металла и шамота - все прогорело. Явно что-то не то. На чертеже tiptop подача воздуха осуществляется по центру и на старой горелке у нас так было. На этой новой ГГ-1 подача воздуха к горелке осуществляется снизу. По центру стоит ручка с крышкой и нет даже намека на присоединение вентилятора.
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 19.2.2016, 6:01
19.2.2016, 8:26
Цитата(RadugaTeam @ 19.2.2016, 6:00)  Настроили сгорание на оптимальные параметры. Какой расход природного газа? Какая концентрация кислорода и угарного газа в дымоходе за котлом?
19.2.2016, 8:40
Расход газа о котором я писал в первом сообщении как был, так и остался. По концентрации сказать не могу точные цифры, т.к. занимался другой человек. Проблема в том, что горит пламя спереди.
19.2.2016, 15:48
Направление работы двигателей дымососа и вентилятора в норме?
19.2.2016, 20:35
LCD, верное замечание. Когда проходила наладка, то проверял сам - все направления были верные, но затем мог кто-то и крутануть, не исключено.
tiptop, как считаете, амбразура формирует направление и форму пламени? То есть я к тому, что может ли она влиять на вытяжку факела вглубь топки?
19.2.2016, 20:44
Цитата(RadugaTeam @ 19.2.2016, 20:35)  tiptop, как считаете, амбразура формирует направление и форму пламени? То есть я к тому, что может ли она влиять на вытяжку факела вглубь топки? Никакой "вытяжки" вглубь топки там быть не должно. С котлами Е-1,0-0,9 применяют короткофакельные горелки. И ГГ-1 таковой и является. Амбразура должна иметь поверхность такой формы, которая не мешает раскрытию факела, иначе будет греться фронт котла.
19.2.2016, 21:02
Тогда какова роль амбразуры на этом котле? Только защитить фронт котла? Если допустить, что амбразуры нет в котле, то тогда раскрытию факела вовсе нет никаких преград, а по факту факел у нас горит также.
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 19.2.2016, 21:14
19.2.2016, 21:30
Цитата(RadugaTeam @ 19.2.2016, 21:02)  Если допустить, что амбразуры нет в котле, то тогда раскрытию факела вовсе нет никаких преград Пожалуй, я выразился не лучшим образом. Где-то мне встречался чертёж, на котором указано: угол конуса амбразуры - 45 градусов от оси.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.2.2016, 21:34
19.2.2016, 22:07
tiptop, Вы правы насчет угла. Так оно и есть. Получается конус. С чего начать то решать проблему? А то я уже совсем запутался Сначала выложить амбразуру "по-заводскому", а потом уже заниматься соотношением "топливо-воздух". Думаю как-то так...
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 19.2.2016, 22:08
20.2.2016, 9:07
Цитата(RadugaTeam @ 16.12.2015, 15:02)  Поставили в том году котел Е-1,0-0,9ГМ с горелкой ГГ-1 Ещё надо посмотреть, что там внутри горелки. Может быть, что-то сбилось, нет соосности, и т.п. А кто изготовитель горелки? В паспорте горелки есть её чертёж?
20.2.2016, 11:07
Изготовитель "Новоалтайский завод энергетического оборудования". Чертеж есть.  Дело еще в том, что у нас не один котел с такой горелкой. На остальных все то же самое. Завод говорит, что необходимо сделать амбразуру и все станет нормально.
