2 страниц V  < 1 2
> Котел Е-1,0-0,9ГМ с горелкой
LCD
сообщение 20.2.2016, 12:58
Пользователь №: 174454
Цитата(RadugaTeam @ 19.2.2016, 6:00) *
Нашли газоанализатор. Настроили сгорание на оптимальные параметры. Но суть в том, что пламя горит не там где нужно. Ведь оно должно залетать вглубь топки, а не греть переднюю стенку котла. Делали амбразуру из металла и шамота - все прогорело. Явно что-то не то. На чертеже tiptop подача воздуха осуществляется по центру и на старой горелке у нас так было. На этой новой ГГ-1 подача воздуха к горелке осуществляется снизу. По центру стоит ручка с крышкой и нет даже намека на присоединение вентилятора.
Давление газа на коллекторе перед горелкой правильное? Характеристики по производительности вентилятора и дымососа? Соответствие оборотов двигателей механизмам?
RadugaTeam
сообщение 20.2.2016, 13:18
Пользователь №: 284722
Давление выставляли согласно паспортных данных для малого и большого горения. На малом горении совсем не хватает мощности, чтобы дать пар - что горит, что не горит. Вентилятор и дымосос тоже стандартные - ВД-2,7 3000 об/мин.
tiptop
сообщение 20.2.2016, 16:20
Цитата(RadugaTeam @ 19.2.2016, 8:40) *
По концентрации сказать не могу точные цифры, т.к. занимался другой человек.
Он даже не сказал, какой был достигнут кпд котла по обратному балансу?
RadugaTeam
сообщение 20.2.2016, 18:22
Сообщение #34
tiptop, сказал - около 83%. Мы договорились еще встретиться, когда решим проблемы с нагревом фронта котла.
LCD
сообщение 21.2.2016, 18:50
Сообщение #35
Может быть регулятор давления в ГРУ не держит давление и в результате перед горелкой на коллекторе падает давление.
RadugaTeam
сообщение 25.2.2016, 9:24
Сообщение #36
Перед входом в котельную стоят манометры - давление держит нормально.
Галиев
сообщение 27.2.2016, 23:09
Сообщение #37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Позволю внести свои три копейки. На старой работе я заказывал ешку именно с такой горелкой, наладку делали уже без меня. Но, я там периодически бываю и наблюдал как котел работает, пламя, скажу я вам, не пламя, а чистое тепловое излучение. По поводу амбразуры, прекрасно помню тяжеленный блок из огнеупорного бетония который прикручивался к фронту котла, а уже к нему крепилась горелка. Тот котел не смогли разогнать на 100% нагрузки из-за значительного сопротивления газовой обвязки Ду 40 с кучей клапанов и заслонок. В остальном проблем нет.
Самостоятельно изготовить амбразуру Вы сможете лишь из клинового шамотного кирпича заклиненного практически на сухую, без мертеля. Мертелем можно будет загерметизировать дыры и пазухи.
Кстати, на двух страницах обсуждений ни разу не обмолвились: - А какая тяга в топке котла?
А по поводу того, что "старый котел со старой горелкой тянул лучше" можно спросить: - Какими приборами замерялись показатели, какое сравнительное КПД, какое было потребление пара и т.д. и т.п.
tiptop
сообщение 27.2.2016, 23:22
Сообщение #38
С ГГ-1 ?
Изнутри, со стороны топки?
RadugaTeam
сообщение 28.2.2016, 9:03
Сообщение #39
Галиев,
на старых котлах КПД было порядка 89%. Потребление пара не изменилось - держим давление 1,6-2 кгс/см2 и хватает за глаза. Просто сейчас сжигаем больше топлива и это показатель над снижением которого мы бьемся. Ведь хватало старым котлам при описанном расходе газа в 28 м3/ч выдавать нам необходимое давление пара, да еще и с горелкой Г-1,0к, в которой ничего сверхъестесвенного или навороченного нет, а тут уже все локти поизбивали. Подробно о расходе я писал вначале темы. Тягу держим около 35 Па. По сути ничего не изменилось, кроме горелок. Ведь не зря же греется фронт котла.
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 28.2.2016, 9:06
Галиев
сообщение 28.2.2016, 13:27
Сообщение #40
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 27.2.2016, 23:22) *
С ГГ-1 ?
Горелка ГГ-1 как на эскизах по теме, желтого цвета, с вентилятором внизу по центру, с регулированием соотношения газ-воздух по токовым датчикам давления, с автоматикой "Альфа ХХI".
Блок огнеупорного бетона выполненный в виде амбразуры, как и на старых ешках вынается наружу, через появившийся квадратный проем выполняется осмотр топки изнутра. На картинке эта деталь упирается в горизонтальный коллектор переднепотолочного экрана.
Цитата(RadugaTeam @ 28.2.2016, 9:03) *
Галиев,
Давление пара в Вашем случае не показатель расхода, а всего лишь одна из составляющих характеристик системы. При увеличении разбора пара от котла, которое Вам нечем проконтролировать, нужно тратить больше топлива, что бы поддерживать то же давление. Единственный параметр, по которому можно отследить производительность агрегата это расход питательной воды, и то лишь при наличии водосчетчика.
Есть ли различия по температуре уходящих газов тогда, и сейчас?
Сообщение отредактировал Галиев - 28.2.2016, 13:31
RadugaTeam
сообщение 28.2.2016, 13:41
Сообщение #41
Галиев,
расход пара увеличиться не мог никак, в этом уверен на 100%. Система отопления та же, никаких изменений не производилось. По температуре газов, к сожалению, сказать ничего не могу, т.к. температуру никто не измерял.
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 28.2.2016, 13:41
tiptop
сообщение 28.2.2016, 13:51
Сообщение #42
Цитата(RadugaTeam @ 20.2.2016, 18:22) *
около 83%.
Ну, пусть не 90%, но и не 50 же!
RadugaTeam
сообщение 28.2.2016, 13:54
Сообщение #43
tiptop,
согласен. Но данное обстоятельство проблемы не решает - это нагрев передней стенки и расход газа.
tiptop
Сообщение #44
А не может ли уходить много пара через предохранительные сбросные клапаны?
Или - котловой воды через вентили?
RadugaTeam
сообщение 28.2.2016, 14:08
Сообщение #45
tiptop, в процессе монтажных работ была проблема с одним сбросным клапаном, но тут же устранили. Все котлы ведут себя полностью идентично. Утечек котловой воды тоже нет, проверяли трубы.
Галиев, не включает ли горелка у вас какие-то дополнительные монтажные запчасти? У нас пришла в таком виде и больше в комплекте ничего не было:
Подачу воздуха осуществляем снизу с выводом воздуховода и установкой вентилятора слева от горелки.
Может быть у кого-то есть возможность скинуть фото амбразуры котла и отдельно установленной горелки ГГ-1? Может подрядчик что-то неверно сделал при монтаже горелки?
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 28.2.2016, 14:12
Галиев
сообщение 28.2.2016, 14:47
Сообщение #46
Из: г.Саранск
Цитата(RadugaTeam @ 28.2.2016, 13:41) *
Галиев,
Вот мы и подошли к истокам проблемы.
А как Вы КПД-то определяли? Если накипь на трубах растет из года в год, температура уходящих не контролируется, а мы ищем, откуда потери взялись!
По горелке - котел брали с хохляндии в 2009 годе, как говорят автовладельцы "полный фаршш". На всякий случай поясню, в комплект входило абсолютно всё, что нужно, даже лесенка с площадкой для обслуживания ВУП.
Для tiptop картинки на тему "крепление горелки ГГ-1 и абразуры":
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 65,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ________________________________..jpg ( 177,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  _______________________________.jpg ( 71,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Кстати, глядя на фотку с желтой горелкой не могу понять, а как увидеть, что фронт греется?
М ожет быть у кого-то есть возможность скинуть фото амбразуры котла и отдельно установленной горелки ГГ-1? Может подрядчик что-то неверно сделал при монтаже горелки?
Я не представляю, что там можно поставить неправильно, всё просто как чугунная задвижка.
RadugaTeam
сообщение 28.2.2016, 14:53
Сообщение #47
Галиев, котлы вторую зиму всего работают. Химводоподготовка в наличие имеется, поэтому образование накипи неакутально. Весь сыр-бор начался с установкой новых горелок.
Насчет измерения КПД я уже писал, что приходил человек, он делал все замеры. Своего прибора у нас нет.
На наших котлах нет обшивки из нержавейки, как на фото. Котлы обшиты снаружи металлическим листом и покрашены. По сгоревшей краске вокруг горелки и тому факту, что рядом с горелкой не притронешься к стенке котла, определили нагрев фронта. Когла сняли горелку, то изнутри тоже видно, что она вся греется.
Сообщение отредактировал RadugaTeam - 28.2.2016, 14:56
Галиев
сообщение 28.2.2016, 15:20
Сообщение #48
Из: г.Саранск
1. А контроль питательной воды ведется?
2. А воднохимический режим кто либо делал?
3. А счетчик воды имеется? Каков часовой расход воды котлом?
4. А замеры, которые делал приходящий человек можете скинуть?
Когда снимали горелку какая картинка похожа, верхняя без амбразуры,
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 65,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
или нижняя, с амбразурой?
Прикрепленный файл  ______________________________________.jpg ( 80,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Сообщение отредактировал Галиев - 28.2.2016, 15:22
Галиев
сообщение 28.2.2016, 16:40
Сообщение #49
Из: г.Саранск
Вы, верно не знаете, что паровой котел можно сгубить плохой водой за сезон, а сырой водой - за смену.
tiptop
сообщение 28.2.2016, 16:58
Сообщение #50
около 83%.
Цитата(RadugaTeam @ 28.2.2016, 13:54) *
tiptop,
Про кпд - это я для Галиева повторил.
Если на самом деле куда-то девается тепло, то непонятно - каким образом?
Может быть, просто у газа значительно понизилась теплотворная способность?
Сообщение отредактировал tiptop - 28.2.2016, 17:02
Галиев
сообщение 28.2.2016, 17:26
Сообщение #51
Из: г.Саранск
А кто температуру уходящих мерил, где режимная карта, как сделать сравнительный анализ работы котлов на разных горелках?
Разговор о лечении триппера по фотографии. Автор темы не имеет ни каких данных, вместо указания жесткости питательной воды говорит, что водоподготовка есть, она не может не есть. Осмотра внутренних поверхностей труб и барабанов не делали, а проскок сырой воды никто не отменял.
Есть амбразура, нет амбразуры - непонятно, а к чему тогда горелка крепится? Тягу в топке увеличивать не пробовали? Вам режимную наладку делали, или только газоанализатором понюхали?
Сообщение отредактировал Галиев - 28.2.2016, 17:27
RadugaTeam
сообщение 12.7.2016, 15:51
Сообщение #52
А для какой горелки амбразура у второго и последующих котлов, если считать слева направо? Кажется, что там диаметр центрального отверстия меньше, нежели у первого.
Может быть есть у кого фото амбразуры работающего котла именно с горелкой ГГ-1? Какая она внутри котла?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 9:18
