> Как подобрать центобежный насос для системы отопления многоквартирного дома
MAX38
сообщение 16.12.2015, 18:31
Пользователь №: 285637
Подскажите пожалуйста! Ситуация в следующем: От одного теплового пункта запитано два жилых дома, 5 и 9-ти этажка, система отопления открытая. Элеваторный узел простой не автоматизированный. На подаче стоял ценртобежный насос Grunfos TP 65-195/2. Сгорел эл.мотор. отработав 6 лет. Предвартельно уже ремонтировался. В сервесном центре говорят что возможно он ломается т.к. не верно пообран. Как подобрать нужный насос? Какие нужны параметры? Проектной документации нет. Дома запитаны от котельной, сейчас давление Р1- 5 Атм, Р2 - в районе 2,7-3 Атм. Температурный график 95/70. На 9 этаж не хватает давления, радиаторы чуть теплые. При рабочем насосе Р1 было 6 Атм. и этого хватало.
сообщение 16.12.2015, 20:34
Пользователь №: 32666
График наружных сетей и нагрузка объектов нужна.
ГВС как реализована?
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.12.2015, 20:35
сообщение 16.12.2015, 21:21
Пользователь №: 8854
При замене насоса - выкиньте элеватор и реализуйте насосную схему смешения, насос на подаче после смешения с регулированием запорным устройством на обратке. Таких давлений хватит для 9 этажки. Ставить насос перед элеватором с низкоэффективной тратой энергии - дикость. Сколько квартир то хотя-бы. Насос наверное ТР65-190/2 был, а не 195.
сообщение 16.12.2015, 21:24
А вот и нет, насос придётся подбирать на полную циркуляцию, а это бабки чумные.
сообщение 17.12.2015, 11:01
А вот и нет? При графике от котельной +95 коэффициент смешения невелик и циркуляция после элеватора, во вторичном контуре по расходу не намного больше чем по первичному. Насос "мослает" на давление, а не на расход. Скорее всего понадобится менее мощный насос.
сообщение 17.12.2015, 12:07
Так это график источника? Тогда да, схемка другая будет. Но напорный насос всё равно надо, обратка для девяти этажей низковата.
Сообщение отредактировал HeatServ - 17.12.2015, 12:08
сообщение 17.12.2015, 12:16
"Обраткой" регулировать смешение, поджав до 3.5 бар Этого хватит для 9 этажки.
сообщение 17.12.2015, 12:31
Так с ЭСО замучаешься согласовывать. Правильно подобрать TP новый и забыть. Насосы-то неубиваемые сами по себе.
сообщение 17.12.2015, 22:48
Есть общий принцип - мощность насоса изменяется от увеличения давления - пропорционально кубической зависимости, а расходу - в квадратичной. Инженер, выбирая достижение цели с помощью насоса либо за счет изменения расхода, либо за счет давления как бы не колеблется в выборе решения, если тут какая-нибудь политика не примешивается.
Сообщение отредактировал испытатель - 17.12.2015, 22:49
сообщение 17.12.2015, 22:51
Это хорошо, тогда Вы должны выдать схему для двух домов с одного ИТП. Там человек под тысячу. И марку насоса.
MAX38
сообщение 28.12.2015, 6:11
Всем большое спасибо!
alex54294
сообщение 28.12.2015, 7:22
Пользователь №: 233976
Насос упирается в элеватор и работает с перегрузкой, возможно не набирает полные обороты. Надо попроовать его забайпасить (кинуть трубу с вентилем с выхода обратно на вход) и отрегулировать так, что бы и насосу было легче жить и напора хватало. Охлаждение насосы бы придумать.... обдув из приточной вентиляции холодком
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 0:45
