> Задачка: канализация – что это может быть?
Наталья К
сообщение 16.12.2015, 21:41
Пользователь №: 285324
Имеем: текущую по вечерам ( в активное время) канализационную пвх трубу в квартире – настырная такая струйка воды. При этом в квартире сверху – все сухо, вообще все и даже пыль на месте ( трубу не видно только в перекрытии). Моих мозгов хватает только на то, чтоб предположить трещину в районе перекрытия. (может ошибаюсь.. подскажите, кто сталкивался- очень не хочется выдалбливать..) Но вопрос не в этом.
Заметила- когда начинает течь (кстати канализационного запаха нет вообще) – труба становится ледяной, и по ней слышно постоянно течет вода. Также становиться необычно ледяной труба ХВС - т.е. постоянный проток воды. Делаю вывод: у кого-то в квартире сверху идет какой-то « процесс», требующий постоянного слива холодной воды в течении 3-4 часов (примерно, точно не замечала) раза 3-4 в неделю. И что это может быть? Есть идеи? Надо же как то бороться.
И второй вопрос ( наверно сама и отвечу)- когда теплая труба – не течет, а когда холодная – течет. Что это- все таки «лопина»?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 16.12.2015, 22:08
Пользователь №: 3370
Скорее всего, это конденсат. Но несколько смущает фраза про "настырную струйку". Опишите поподробнее характер течи
Наталья К
сообщение 16.12.2015, 22:25
Нет, не конденсат.
Практически сухая или слегка влажная труба. Из под потолка струйка воды стекает (ну за вечер 1-2 литра накапает) То есть на трубе она выглядит как стРуйка ,а по факту капель. В зависимости от интенсивности стока в каналке- иногда появляется вторая струйка.
сообщение 16.12.2015, 22:27
Вот в домах очень разный уровней был,но вот ... вобщем у всех шкаф с трубами открывается до... до верха бачка унитаза(низ дверцы) в лучшем случае. пыль вышележащую можно и не смотреть.
автор, а как вы смотрели у соседей сверху? панель стоящую за унитазом снимали? Вы хорошо видели, что тройник на унитаз именно не имеет снизу трещины по ответвлению, что весьма распространено? И протекания этого не будет вам видно сверху, от верхнего соседа в шкаф заглядывая. И течь будет почти чистой водой, ибо клапан в бачке почти всегда течет(салфеткой можете проверить протерев предварительно унитаз по месте где от бачка стекает) и сифон наполняет и идет вода по низу трубы мило попадая в эту трещину.
очень хорошо делают трещину эту советские унитазы. У них угол наклона патрубка канального от унитаза очень нехорошо не совпадает с желанием поплотней к шкафу поставить унитаз и углом наличествующих отводов.
andrey R
сообщение 16.12.2015, 22:32
Цитата(Наталья К @ 16.12.2015, 22:25) *
Нет, не конденсат.
Тогда скорее всего прав инж, где-то есть трещина
Наталья К
сообщение 16.12.2015, 22:43
Дом новый, у соседей сверху хорошая гидроизоляция в ванной-туалете. Так что действительно при любой течи - это единственное место для протечки.
Короб сосед вскрыл весь, так что видно все трубы и тройник до стяжки. А вот бачок и подводку к унитазу я и не посмотрела... Упс. Спасибо!
Но если это так, то текло бы постоянно - хоть вечером, хоть днем. Но днем и ночью то не течет (ни в трубе, ни по трубе).
Вот ведь вопрос. К ночи всякий слив в трубе прекращается, струйка пропадает, труба принимает нормальную комнатную температуру.
andrey R
сообщение 16.12.2015, 22:52
А что странного? Течет при интенсивном сливе, в остальное время - не течет
PesPes
сообщение 17.12.2015, 9:43
Пользователь №: 211546
т.е. из трещены течет в течение 3,5 часов? интересно что это сливают?
Ferdipendoz
сообщение 17.12.2015, 10:08
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Самогонщики сверху живут. 4 часа как раз 20 л бражки перегоняется )) Вот слив с контура охлаждения дистиллятора и течёт в каныгу
Fisher155
сообщение 17.12.2015, 10:12
Пользователь №: 133952
Скорее всего шланг от стиральной машины течет. Как раз стирают несколько раз в неделю, а остальное время кран на стиралку перекрыт. Короче что-то течет и врятли каналья, скорее всего хвс и по стояку стекает.
fantomas_1954
сообщение 17.12.2015, 11:39
Пользователь №: 126566
Ещё возможно, что кто-то сверху периодически меняет воду в ёмкостном водонагревателе или промывает обратным током фильтр типа Honeywell (а обычно у людей стоят китайские подделки).. В первом случае очень часто течёт с предохранительного клапана, во втором- со сливного крана фильтра. Т.е. "вредителя" скорее всего найдете среди владельцев данных девайсов.
PS: а унитаз скорее всего ни при чем, иначе текло бы постоянно. ИМХО
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 17.12.2015, 11:41
Наталья К
сообщение 17.12.2015, 21:21
Очень похоже, и интенсивность слива примерно такая же.
Tempy
сообщение 18.12.2015, 1:28
Пользователь №: 282823
конденсат если повышена влажность или трещина
PesPes
сообщение 18.12.2015, 9:45
версия про самогонщиков мне кажется верное направление (технологические процесы, или баловство эксперементаторов), конденсат 4 часа трудно представляется.
Skorpion
сообщение 18.12.2015, 21:33
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
20л х 4 дня в неделю х 4,5 недели = 360 л в месяц самогона крепостью 700! По 12 л в сутки. Таким количеством можно сделать весь подъезд дома алкашами.
4 раза в неделю стирка?! Может быть вот что. По вечерам хозяйка включает фильтр очистки воды очень тонкой струей (при таком расходе счетчик воды не чувствителен) и собирает воду в банки. Поскольку в обвязке фильтра много резьбовых соединений, расположенных в шкафу под мойкой, возможно хотя бы одно из них протекает, вода всегда находит, где ей протечь через перекрытие, напр., вдоль стояка.Прикрепленный файл  __________.png ( 574,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  __________3.png ( 371,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал Skorpion - 18.12.2015, 21:40
Ferdipendoz
сообщение 19.12.2015, 10:01
Филипп
Из: Уфа
С 20 л бражки 12 л 70° никак не получится ) 5 литров 40° сырца. Который потом ещё надо второй раз перегонять.
Вот например в трёх бутылях по 18,9 литров бражка сбраживается. 3 дня в неделю перегон этих бутылей. И в четверг второй перегон сырца с всех трёх бутылей. Итог недельной работы - примерно 10-12 литров товарного напитка. В месяц - 40-48 литров. Вот реальные цифры. Никакие не мифические 360 ))))
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 19.12.2015, 10:05
fantomas_1954
сообщение 19.12.2015, 11:08
А темка-то становится все интереснее!!!😜
Skorpion
сообщение 19.12.2015, 16:00
Из: Р. Волга
Все равно до фига
Раньше, (после революции 1991 г) я занимался энтим делом, после первой перегонки самогон был чистый, как слеза, а уж после второй - с голубизной. А в фильмах показывают воду с добавлением молока, разве такую дрянь можно пить? Мне после одного сеанса перегонки (литров 5) хватало на пол-года. Я к тому, что лить воду 18-20 раз в месяц не требовалось
Сообщение отредактировал Skorpion - 19.12.2015, 16:09
waljunja
сообщение 19.12.2015, 16:47
Пользователь №: 58020
А сколько сверху квартир над автором?
fantomas_1954
сообщение 19.12.2015, 18:40
От холодной воды пластмассовая труба сужается и в месте раструба с замятым уплотнительным кольцом(а то и вовсе без оного) вода и протекает. А стык этот аккурат в перекрытии оказался, вот оттуда и струячит
PesPes
сообщение 21.12.2015, 10:07
надо заметить конкретное время протечки и присутствие в квартирах жильцов, вычислить от кого может быть (пройтись по этажам узнать кто что делает в это время) и сним говорить.
и нам сюда расказать)
Или пусть ЖЭК ищет.
fantomas_1954
сообщение 21.12.2015, 12:41
Лучше щель заделать
PesPes
сообщение 21.12.2015, 12:50
Цитата(fantomas_1954 @ 21.12.2015, 12:41) *
Лучше щель заделать
Вода дырочку найдёт...
fantomas_1954
сообщение 21.12.2015, 15:47
штоль у Вас в доме течет? у меня- нет
под "заделать щель" выше я имел ввиду найти текущий раструб и поменять манжету. и тогда никакой дырдочки не будет
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 21.12.2015, 15:49
Наталья К
сообщение 21.12.2015, 20:58
В том то и дело, что стык трубы в квартире сверху виден отлично, сухой. Выше - тройник на унитаз. ВСЕ сухое. По логике- стыка в перекрытии быть не должно. А течет .... труба каналки ледяная....
PesPes
сообщение 21.12.2015, 21:17
расковырять перекрытие и посмотреть...
fantomas_1954
сообщение 22.12.2015, 0:23
Абсолютно верно! Чудес не бывает, откуда-то ведь вода берется... Был бы конденсат, он был бы и этажам выше.
Skorpion
сообщение 22.12.2015, 11:06
Из: Р. Волга
А вы расковыряли только канализацию? А вода могла найти путь через другое отверстие, напр. вдоль стояков ХВ, ГВ или на пустом месте. При очередном "сеансе" сходите наверх и попросите открыть тумбочку под раковиной, предлог для визита: "хочу прощупать температуру труб выше ваших приборов" (кстати, это не только предлог, а и необходимость: надо найти границу между холодной и теплой частью трубы )
fantomas_1954
сообщение 22.12.2015, 11:56
Поправлюсь... Конденсат может образоваться и на Вашем этаже если в помещении повышена влажность (например стояк проходит через душевую) в таком случае конденсат при ледяном стояке будет течь однозначно. Выход- утеплить стояк
Skorpion
сообщение 22.12.2015, 16:58
Из: Р. Волга
Многовато для конденсата.
Опять же не похоже на конденсат
Сообщение отредактировал Skorpion - 22.12.2015, 17:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 15:09
