Сверхскоростные клапаны |
22.12.2015, 16:53
Пользователь №: 286093
Здравствуйте!Стоит следующая задача,необходим трехходовой клапан Ду~70-100 с приводом,который обеспечивал бы переключение между потоками воды менее чем за секунду.Обыскал весь интернет,не могу даже приблизительно найти подходящее.
22.12.2015, 17:03
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
добавьте еще сверхгигантский супермощный привод с питанием от 10KV ps то что вы хотите нереально
22.12.2015, 18:19
Цитата(Narsilion01 @ 22.12.2015, 16:53)  переключение между потоками воды менее чем за секунду Гидроудара не будет?
22.12.2015, 18:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ну как не быть?
22.12.2015, 19:18
Цитата(v-david @ 22.12.2015, 18:53)  ну как не быть? Мы не знаем о том, какие там скорости...
22.12.2015, 19:50
Пользователь №: 140571
А два обычных соленоидных клапана не справятся с задачей распределения потока?
22.12.2015, 21:24
Из: гН.Новгород
Топик стартер написал про трехходовой - видимо регулирование имеет место быть, соленоид тут не в кассу скорее всего
22.12.2015, 22:04
Цитата(GYUR22 @ 22.12.2015, 21:24)  Топик стартер написал про трехходовой - видимо регулирование имеет место быть Вы имеете в виду "плавное регулирование"? Вообще-то, в начале темы было слово "переключение": Цитата(Narsilion01 @ 22.12.2015, 16:53)  переключение между потоками воды менее чем за секунду Может быть, там предполагается ШИМ или ЧМ?
Сообщение отредактировал tiptop - 22.12.2015, 22:06
22.12.2015, 22:14
Из: гН.Новгород
Зачем тогда еще трехходовой?
22.12.2015, 22:50
Цитата(GYUR22 @ 22.12.2015, 22:14)  Зачем тогда еще трехходовой? Массу подобных вопросов всегда порождают подобные задачи от вопрошающих, когда не формулируется изначальная задача, но спрашивается, как её решить с помощью вот такой фиговины и где её раздобыть. Например - как забить гвоздь? Только вымучивая подробности наводящими вопросами, удаётся выяснить, что забить нужно лбом в забор.
23.12.2015, 7:46
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Kotlovoy @ 23.12.2015, 1:50)  Массу подобных вопросов всегда порождают подобные задачи от вопрошающих, когда не формулируется изначальная задача, но спрашивается, как её решить с помощью вот такой фиговины и где её раздобыть. Например - как забить гвоздь? Только вымучивая подробности наводящими вопросами, удаётся выяснить, что забить нужно лбом в забор. Полностью поддерживаю. Когда спрашивающий не может найти требуемое оборудование (решение), то это либо не из АВОК, а промка с особыми требованиями, либо не так сформулирован вопрос. Поэтому первое - сформулируйте общую задачу - где стоит клапан, для чего, что в трубах, с какими температурами, напорами, расходами, почему требование - переключение за секунду? Компонент системы безопасности? Второе - посмотрите электромагнитные клапаны Siemens (изначально ноу-хау Staefa), типа таких http://marksbt.com/electromagnitnie-klapani-acvatix.htmlhttp://marksbt.com/flancevie_3-h_hodovie_k...MXF461_M3P.htmlМы пару раз встречали такие на объектах. Реально быстродействующие. Но в АВОК такие не обязательны. Основную Вашу задачу решат, правда есть пара особенностей, мешающих широкому применению: - высокая цена (склапан с приводом в сборе стоят в 2 раза дороже клапана с электромоторным приводом), - высокая постоянная потребляемая мощность по сравнению с тем же электромоторным приводом. 2 Kotlovoy А есть соленоидные клапаны Ду 70-100? Можно ссылку?
23.12.2015, 9:48
Спасибо за советы.Сформулирую задачу конкретнее.В теплообменник поочередно должна подаваться горячая и холодная вода для нагрева и охлаждения трубок.Зачем-не спрашивайте,так надо) Вчера нашел замечательный клапан http://www.adl.ru/production/kipia/coax/ ,время срабатывания менее секунды. Что по задаче,температура 25С на входе,24С на выходе.Охлаждающая вода 4С на входе.Циклы должны быть по 0.5 секунды.Расход воды,1 кг\с.
23.12.2015, 10:30
Пользователь №: 42702
Здравствуйте! Всё-таки спрошу. Уже очень интересно. Предположение: контроль качества и нужно испытать калорифер. Угадал?
23.12.2015, 12:39
Пользователь №: 214012
Я ставил сотки соленоиды нормально открытые. Он быстро открывается (электричеством), но очень медленно закрывается, секунд 5 точно. Закрывается при помощи давления воды на входе (есть стрелка направления жидкости). Внутри клапана мелкие каналы управления и фильтр воды!!! Мелкий, маленький, поганый фильтр воды, размером с карандашную стёрку. Он нам всем мозг выел. В итоге после очередного проё...а этой сеточки толстыми пальцами сантехника, клапан был выкинут. При засирании фильтра, скорость закрытия увеличивается и в какой то момент клапан перестаёт закрываться. Так устроены соленоиды большого диаметра. Мелкие закрываются пружиной.
23.12.2015, 13:03
Из: гН.Новгород
Цитата(Narsilion01 @ 23.12.2015, 9:48)  Спасибо за советы.Сформулирую задачу конкретнее.В теплообменник поочередно должна подаваться горячая и холодная вода для нагрева и охлаждения трубок.Зачем-не спрашивайте,так надо) Вчера нашел замечательный клапан http://www.adl.ru/production/kipia/coax/ ,время срабатывания менее секунды. Что по задаче,температура 25С на входе,24С на выходе.Охлаждающая вода 4С на входе.Циклы должны быть по 0.5 секунды.Расход воды,1 кг\с. Только это совсем не трехходовой
23.12.2015, 13:40
Цитата(grenka @ 23.12.2015, 12:39)  Он быстро открывается (электричеством), но очень медленно закрывается, секунд 5 точно. Это т.н. клапаны непрямого действия, в данном случае они не подходят. Надо искать клапаны прямого действия, например, подобные: http://www.gpkomplekt.ru/ishop/product/443Только подбирать по параметрам - давление, среда, исполнение корпуса. У нас подбирают и закладывают в спецификацию клапаны проектировщики тепломеханики, мне для проектирования автоматики нужны только их электрические параметры, во всяких Ду я не сильно шарю. Знаю, что ставили их на подпитку паровых котлов. Но какие конкретно - надо у них спрашивать.
23.12.2015, 19:46
Пользователь №: 55924
Цитата(Narsilion01 @ 23.12.2015, 9:48)  .В теплообменник поочередно должна подаваться горячая и холодная вода для нагрева и охлаждения трубок.Зачем-не спрашивайте,так надо) Цитата необходим трехходовой клапан Ду~70-100 с приводом,который обеспечивал бы переключение между потоками воды менее чем за секунду Одно из двух, или топикстартер нифига в регулировании непонимает, или это тупо реклама.
23.12.2015, 19:53
Пользователь №: 18181
Цитата(Олег_ @ 23.12.2015, 21:46)  Одно из двух, или топикстартер нифига в регулировании непонимает, или это тупо реклама. Иногда приходится решать экстремальные задачи, не связанные с теплоснабжением и даже производством.... Ну поэтому человек и отмахнулся от необходимости объяснять, для чего это...
23.12.2015, 21:41
Михайло, первое сообщение ТС, "Есть ли такая херня, фиг знает зачем" и второе, вот Вам ссылка на такую херню, но не спрашивайте меня о том зачем она мне... ------------------------------- http://revate.ru/kak-zarabotat-v-internete...-internete.htmlЦитата Лучше всего работать по схеме: ВОПРОС-ОТВЕТ, т.е. необходимо создать искусственное общение на форуме: -------------------------------- Предполагаю, если модератор удалит эту скрытую рекламу, он никому не навредит. Иначе повысит ТИЦ сайта на который ссылка. Михайло, Вы знаете кто такие СЕОрасты?
Сообщение отредактировал Олег_ - 23.12.2015, 21:48
24.12.2015, 9:44
Вы правы,что в регулировании я не сильно понимаю,иначе не спрашивал бы)) Смысл в том,чтобы в теплообменник поочередно подавалась горячая\холодная вода.И чтобы это было с интервалом менее секунды.Давление тут не при чем,оно достаточно низкое,не составляет проблемы.Диаметр как уже писал до 80мм. Основная проблема заключается в избежании смешения в клапане и обеспечения цикла в 0.5 секунды.Требуется именно такой клапан,единственное что нашел,уже показал,но форумчане сказали что я не прав и что это не трехходовой)) Такие дела...
24.12.2015, 10:06
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
А чем предложенный сименс-то не нравится?
24.12.2015, 10:17
Если я правильно посмотрел,там время срабатывания 1 сек.Это слишком долго =\
24.12.2015, 13:32
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Narsilion01 @ 24.12.2015, 11:17)  Если я правильно посмотрел,там время срабатывания 1 сек.Это слишком долго =\ Ставьте любой подходящий и пневмоцилиндр как привод этого клапана. Скорость полного хода зависит от рабочего давления и вполне достижима до менее, чем 0.1 сек.
24.12.2015, 14:18
Во-первых, зачем пневмоцилиндр, если есть клапаны с пневмоприводом? Во-вторых, скорость его работы зависит не от давления, а от расхода воздуха. От давления зависит усилие.
24.12.2015, 14:31
Цитата(Kotlovoy @ 24.12.2015, 15:18)  Во-первых, зачем пневмоцилиндр, если есть клапаны с пневмоприводом? Во-вторых, скорость его работы зависит не от давления, а от расхода воздуха. От давления зависит усилие. Если принять диаметры трубок/шлангов за бесконечность, то да, только расходом. Но тогда нужно также декларировать, что усилие зависит от площади поршня, а не давления PS. Всегда принимаю все три параметра тесно связанными между собой
24.12.2015, 14:46
Те пневмоприводы, с которыми приходилось иметь дело, имели раздельные регуляторы - редуктор для усилия, и дроссель для скорости перемещения. И никаких бесконечных диаметров. А то ещё бесконечная длина пневмошлангов понадобится. Иначе, по аналогии с электрикой - а давайте снизим скорость мотора, взяв потоньше провода... А так да - всё в мире взаимосвязано.
