> реновация канализации
Юлия я
сообщение 23.12.2015, 10:14
Пользователь №: 60304
Здравствуйте. При реконструкции сети канализации, с увеличением диаметра хочу применить метод при котором новая труба протаскивается внутри старой, с разрушение старой трубы. Меня мучает вопрос, что делать со стоками? куда их направить, пока работы будут проводиться?
Frosty
сообщение 23.12.2015, 10:25
Пользователь №: 13214
Качать в следующий за рекноструируемым участок канализации.
Юлия я
сообщение 23.12.2015, 10:27
Юлия я
сообщение 15.1.2016, 13:38
А насос которым будут качать я должна закладывать и описывать технологию или это проект производства работ?
lexa00
сообщение 15.1.2016, 14:31
Пользователь №: 7247
Вы должны в спецификацию включить марку насоса, количество часов работы, схему перекачки. Все остальное ППР.
Юлия я
сообщение 15.1.2016, 15:10
марку насоса и схему я могу показать, а вот часы работы? откуда я знаю как они будут работать?
lexa00
сообщение 15.1.2016, 15:56
Идеально - узнать наполнения сети по часам суток в районе, назначить график работы насосов.
Срок работы - по времени, необходимому для реновации участка сети.
Юлия я
сообщение 15.1.2016, 16:26
Реновацию не согласовали. Буду идти параллельно сущ.сети. Но т.к. это уже существующая застройка, есть участки где только по старой трассе можно пройти. И тут вопрос кто должен предусмотреть куда направить стоки на время перекладки таких участков. Я предполагаю, что это должен быть проект производства работ и там должено быть описано куда девать стоки. Сколько по времени займет эта перекладка даже не представляю. Кто делал проект на капитальный ремонт сетей, просветите пожалуйста.
nagger
сообщение 15.1.2016, 16:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ваше дело заложить в псд деньги.
В нвк дать указания о перекачке стоков по пос, в пос - указания, чем (помогите посовику) и куда качать ("в ниже лежащий по трассе колодец"). Время работы насосов, сиречь машино-часы, рождается из времени на строительство на участке (по пос). Можно попробовать по срокам грубо: на весь период строительства.
rinatbay
сообщение 22.1.2016, 15:57
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
ВОт
Прикрепленный файл  b800095a1400743f6acb7a3d12512d27.jpg ( 63,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  b800095a1400743f6acb7a3d12512d27.jpg ( 63,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
samsusam
сообщение 21.2.2016, 20:19
Пользователь №: 290634
Вам нужно найти подрядчика и определиться со стоимостью работ. Остальное он сам все сделает.
Juliya18
сообщение 30.5.2017, 15:22
Пользователь №: 279860
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. При реконструкции сети канализации, с увеличением диаметра хочу применить метод с разрушение старой трубы. Как в таком случае поступают с колодцами, т.е. колодцы разрушают или каким-то образом расширяют лотки?
nagger
сообщение 1.6.2017, 11:45
Из: РФ
Иногда (часто) возможны оба варианта. Зависит от воли заказчика, состояния и конструкций колодцев и фазы луны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:12
