> Транзит В1 через детский сад
АКК
сообщение 23.12.2015, 11:12
Пользователь №: 19657
Добрый всем день!
Проектируем микрорайон. Шесть домов стоят кольцом, вокруг них с наружной стороны запроектирован кольцевой водопровод. Внутри домов расположен детский сад и еще один 10-ти этажный дом. Детский сад подключается двумя трубопроводами (противопож. водоснабж). Водопровод для обеспечения хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения, заведен на территорию детского сада не двумя трубопроводами параллельно, а с подключением к кольцевому водопроводу в разных местах.Таким образом, водопровод входит на территорию в двух противоположных местах и далее вводится в здание детского сада.
К этому же водопроводу подключен жилой дом ( за территорией детского сада).
Вопрос в следующем, это считается транзит или обеспечение бесперебойной работы системы хоз-питьевого и против. водоснабжения детского сада с подключением к кольцу в разных местах. Если транзит, то запрещена ли его прокладка по территории детского сада в Московской области ? Если да, то каким документом регламентируется.
Ответов (1 - 11)
olleg
сообщение 23.12.2015, 13:28
Пользователь №: 49165
Это 2 ввода, просто в разных частях здания, экспертиза подобное принимала у нас.
Водяной
сообщение 23.12.2015, 14:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Это не транзит, если на каждом вводе в садике стоит водомерный узел с обратным клапаном.
Сети должны быть закольцованы вне зданий. Внутренними сетями зданий кольцевание не допускается.
АКК
сообщение 23.12.2015, 16:03
Сети не закольцованы внутри здания, они сходятся в камере на территории детского сада, далее 7 м идут параллельно и входят в здание.
Водяной
сообщение 23.12.2015, 16:26
Копатель
Из: Тула
Ввод в здание садика - это сеть садика, а кольцевая сеть внутриплощадочная - это транзит, она обеспечивают всю застройку.
nagger
сообщение 24.12.2015, 8:56
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Опять бла-бла, и ни одной схемы.
АКК
сообщение 24.12.2015, 15:35
.... конкретно
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 19,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Dima_UA
сообщение 24.12.2015, 16:49
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
что Вам мешает прокласть трубопровод по границе участка? Если в камере обьеденить водопроводы через задвижку...то получется транзит, а если нет соеденения то я думаю, что можна это считать как два отдельных ввода.
nagger
сообщение 24.12.2015, 16:52
Из: РФ
Это транзит: 10-иэтажка запитана от этого "ввода". Нерациональная трассировка, имхо. Почему не двойной ввод?
Нормы нет, но, имхо, лучше за забор доу трубой не лезть.
Сообщение отредактировал nagger - 24.12.2015, 17:05
АКК
сообщение 5.1.2016, 11:00
За забором д.с. пройти нельзя, нет места, все занято теплосетью и электрикой. Получается нужно тянуть две нитки издалека только для детского сада. А есть ли норматив, запрещающий проход через детский сад для Московской области?
nagger
сообщение 6.1.2016, 11:02
Из: РФ
В поиск, по доу, транзитам и нормам были темы.
rinatbay
сообщение 13.1.2016, 17:28
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Это транзит. Но при согласовании возможно так проложить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:43
