2 страниц V   1 2 >
> Гул,шум в квартире от труб отопления!, Буду рад любым советам!
Николай Юрьевич
сообщение 24.12.2015, 12:40
Пользователь №: 286238
Шум уже более 10 лет, началось с постройки нового теплового узла, шум усилился после замены труб отопления (теперь они лежат на земле, а раньше – в лотках). Дом деревянный, двухэтажный, не частный, в нашей квартире вход системы отопления на дом! Сильнее гудит труба обратки. Гул есть у соседей и даже в других домах!
В 2015 году установили новые насосы (одинаковые, импортные), теперь при работе одного насоса или тихо или почти тихо (может меняться в течение времени его работы, на фото номер 1), а на втором - все также гудит. Шум противный, звонящий! Что может быть, при условии что оборудование одинаковое?
-BuTeK-
сообщение 24.12.2015, 13:43
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
А почему краны полуоткрыты?
Есть ли шум, если они полностью открыты?
Николай Юрьевич
сообщение 24.12.2015, 14:18
не проверяли, но это регулирующие краны. на сколько я понял они могут быть в таком положении, и 1 насос не шумит или почти н ешумит при таком положении крана!
на старых насосах - было даже слышно, как перебирают подшипники!
наши тепловые сети - уже говорят ,что не знают что делатЬ! я думаю что проблемма решаема!
и также один насос работал тише другого!
-BuTeK-
сообщение 24.12.2015, 14:47
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Это не регулирующие, а обыкновенные шаровые краны. Открыто/закрыто так сказать.
http://www.navalrus.ru/products/38
KARTS
сообщение 24.12.2015, 14:50
Пользователь №: 215400
Фото из котельной? В работе оба насоса. Подозреваю, что применяют качественно-количественное регулирование, т.к. мощи не хватает дать нормальную температуру и включают второй насос. Шум от излишней циркуляции.
awlan
сообщение 24.12.2015, 14:59
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Краны не могут быть регулирующими, они должны быть, или открыты, или закрыты полностью.
Шум конечно от скорости движения теплоносителя.
Там, на заднем плане первого фото, еще одна задвижка(голубого цвета) тоже почти полностью закрыта.
Попробуйте полностью открыть всю запорную арматуру.
Что-то слишком мощный тепловой узел для "двухэтажного деревянного" дома rolleyes.gif .
Николай Юрьевич
сообщение 24.12.2015, 15:03
фото с теплового узла, насосы работают по 12 часов, с 22.05 будет работать до 10.05 тихий! работает один!
KARTS
сообщение 24.12.2015, 15:12
Цитата(Николай Юрьевич @ 24.12.2015, 15:03) *
фото с теплового узла, ...
А кто заплатил за банкет? В смысле откуда взялся такой ИТП?
Что-то Вы путаете.
Николай Юрьевич
сообщение 24.12.2015, 15:25
так, а эти 2 насоа тоже на отопления? мне говорят ,что это горячая вода, только у нас нет горячей воды в деревяшках!
не то фото загрузил: на заднем плане! если речь про эти насосы, то да они работают вместе с черными (новыми)
Что-то Вы путаете.
тепловой узел на квартал, про 12 часов - 12 часов у меня тише, а 12 громче, на этом и сделал такие выводы!
Прикрепленный файл  ______P1050118.JPG ( 507,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  _______2__P1050118.JPG ( 510,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
сообщение 24.12.2015, 15:46
Какая площадь вашего дома?
Какая разность температур между подачей и обраткой из системы отопления?, (если есть термометры)
Укажите полную марку насоса ( на вид ТР-50)
1. Первое впечатление - слишком большой производительности насосы.....
2. Производители насоса рекомендуют: резиновые сильфонные компенсаторы до и после насосов, а также виброгасящие прокладки крепления насосов. file:///K:/of%20D/Informacija/Grundfos/Grundfosliterature-4975.pdf
Оттуда:
9. Шумы.
a) Кавитация в насосе.
б) Насос вследствие неправильной регулировки его вала по высоте
имеет тяжелый ход.
Насосы переключаются таймером - ротация насосов. Насос со смещением (N2) должен шуметь больше.
Сообщение отредактировал jota - 24.12.2015, 15:56
awlan
сообщение 24.12.2015, 15:52
Вот, что говорят нормы.
СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
10.2 Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно, под или над помещениями жилых квартир, спальных и игровых детских дошкольных учреждений, спальными помещениями школ-интернатов, гостиниц, общежитий, санаториев, домов отдыха, пансионатов, палатами и операционными больниц, помещениями с длительным пребыванием больных, кабинетами врачей, зрительными залами зрелищных предприятий, за исключением тех пунктов, где устанавливаются бесфундаментные насосы, обеспечивающие уровень звукового давления в смежных помещениях, не превышающий допустимый по СНиП II-12-77.
Пригласите СанНадзор, пусть замерят уровень шума.
Altelega
сообщение 24.12.2015, 16:01
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Больше похож НАВАЛТРИМ регулирующий кран..
На заднем плане насосный узел очень похож на холодный узел повышения давления... что там на табличках?
на фото обведеное под знаком вопроса, похож на датчик давления.
Угадал, нет? Люблю конкурсы-угадайки smile.gif Нарисуйте хоть схему, побольше данных..
ЗЫ основание дальних насосов как-то основательней выглядит , укрепленей rolleyes.gif
KARTS
сообщение 24.12.2015, 16:04
Что на табличках на нашенских(синих) насосах написано?
Кстати вибровставки стоят, правда на оба насоса вместе.
Шаровики эти тож регулирующие, шкалу регулировки. видно.
Сообщение отредактировал KARTS - 24.12.2015, 16:05
Николай Юрьевич
сообщение 24.12.2015, 18:51
насосы на заднем плане имеют отношение к отоплению? шум со стороны улицы именно в том месте сильнее!
и в нутри узла,когда их отключают, новые черные работают почти не слышно! НО мне говорят ,что они к нам отношение не ИМЕЮТ!
шум от здания узла стоит метров на 30 - 40!
я жилец дома, схемы рисовать не умею!
Оттуда:
9. Шумы.
имеет тяжелый ход.
да, 2 шумит больше
Николай Юрьевич
сообщение 24.12.2015, 19:09
вот фото:
и на далнем синем насосе шаровый кран без шкалы! и именно когда он работает шум в узле есть, сильный!
Прикрепленный файл  ______P1050118.JPG ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Николай Юрьевич
сообщение 24.12.2015, 19:33
много лет назад вызывали сэс, они предупредили тепловые сети и когда те должны были приехать - стало тихо! мы отказались, и потом снова зашумело!!
Сообщение отредактировал Николай Юрьевич - 24.12.2015, 19:44
Николай Юрьевич
сообщение 25.12.2015, 0:47
еще фото по тем синим насосам!
где маленький - задвижка перекрыта!
труба холодная от второго идет !
сообщение 25.12.2015, 1:56
глянул фотки, что с черного цвета насосами, что с синими- должно шуметь и не шуметь не может.
ни одного толком мероприятия по снижению шума не выполнено. Еще удивительно, что вы так спокойно реагируете после 10 лет издевательств.
Николай Юрьевич
сообщение 25.12.2015, 1:59
черный насос номер 1 не шумит! на данный момент! номер 2 да орет! и что делать? куда писать? работники тепловых сетей более не знают что делать!
Николай Юрьевич
сообщение 25.12.2015, 2:36
и еще фото черных:
ребят н енадо писать загадками я не теплотехник
что можно и как это исправить!
KARTS
сообщение 25.12.2015, 8:54
Цитата(Николай Юрьевич @ 25.12.2015, 1:59) *
черный насос номер 1 не шумит! на данный момент! номер 2 да орет! ...
Который первый, а который второй? На фото в первом сообщении, где прикрытые краны обведены красным, слева первый, справа второй?
ssn
сообщение 25.12.2015, 9:31
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если один насос шумит, а второй такой же рядом не шумит, возможно причина в том, что "шумный" насос ремонтировали. и во время сборки сделали не совсем все правильно.
Ed_Luty
сообщение 25.12.2015, 10:46
Пользователь №: 219460
Если один шумит, а второй нет, попробуйте переставить их местами, так станет ясно многое. Если будет шуметь всё тот же насос, требуйте техсервиса на него, если шуметь будет другой, на месте первого, то дело в обвязке и именно насоса - вариант переделать её заново, ну или просто поискать причины
Синие насосы относятся к системе ХВС, если к вам ветка ХВС приходит из этого пункта, то к Вам они как раз относятся также как насосы отопления.
Barn
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
Было такое тоже грундфосы и по-моему такие же. Раз в месяц меняли подшипники, такое фуфло.
Николай Юрьевич
сообщение 25.12.2015, 11:00
дА!
Николай Юрьевич
сообщение 25.12.2015, 11:39
просто? как поискать? из -за этого и создал тему, во время отопительного сезона, не кто насос минять не будет местами!
и как переделать обвызку? что в ней н етак то?
сообщение 25.12.2015, 11:41
С каждым новым постом новости......
У вас квартальная бойлерная и 2-этажный деревянный дом ни при чём.
Монтаж выполнен с нарушениями - см. рекомендации Грундфосс (ссылка в посте 10)
Насос 2 может шуметь по нескольким причинам:
1. Слишком большой расход и 2 местных сопротивления: резкий поворот и тройник (у 1 насоса этих сопротивлений нет)
2. Не горизонтально выставлен корпус.
3. Перекос а подшипниках и крыльчатка цепляет корпус.
4. Деффект подшипников.
Причину 1 можно проверить прикрывая регулирующий вентиль после насоса. Если в процессе прикрытия шум резко уменьшается, значит слишком высокая скорость - найти положение вентиля с приемлемым уровнем шума. Если после этих манипуляций будут жалобы на недостаточную циркуляцию в системах отопления домов, надо перемонтировать трубы подключения - увеличить прямые участки после арматуры и врезку выполнить под углом 45*, а не 90*
Причина 2 - проверяется уровнем
Причина 3 - снимается двигатель с колесом из корпуса (открутить гайки с фланца) - при осмотре колеса будут видны места трения.
Причина 4 - снимается двигатель с колесом из корпуса и на короткое время включается - шум укажет на то, что надо менять подшипники ротора.
Николай Юрьевич
сообщение 25.12.2015, 14:22
спасибо, я правильно понял - резиновые сильфонные компенсаторы - должно быть 4 , у нас стоят 2? а виброгасящие прокладки крепления насосов - отсутствует?
сообщение 25.12.2015, 14:50
Да, сильфонный компенсатор я увидел. Прокладки - нет.
Но, в насосе 1 они тоже отсутствуют, значит основная причина не в этом.
Неплохо бы сравнить токи 1 и 2 насосов. Это делается просто - токоизмерительными клещами на кабеле работающего насоса. Токи могут быть разные - характеристики насосов могут иметь разброс. Если у 2 насоса ток больше, то уменьшить его можно прикрывая вентиль на выходе из насоса. Уменьшая расход, уменьшается электрическая мощность. (см причину 1)
Сообщение отредактировал jota - 25.12.2015, 15:00
сообщение 25.12.2015, 16:36
Пользователь №: 8854
До начала глубинных причин - тупо выясняют состояние насоса. Перекройте воду и раскрепите его с фланцев. После этого включите насос "на сухую, на минуту". Насос, при раскреплении не должен проваливаться и перекашиваться. Если шумит сам насос - тут не только теплоснабжающая организация бессильна будет, но и великий колдун.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:30
