> ППР на отопление и ИТП, Есть у кого чтонибудь?
Karrimdra
сообщение 24.12.2015, 17:00
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Если есть у кого старый или образец, киньте на мыло плиз
Ответов (1 - 24)
Хоттабыч
сообщение 24.12.2015, 17:39
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Что кинуть?
Karrimdra
сообщение 29.12.2015, 9:41
Отдыхающий
ВК ОВ НВК ИТП
если есть чтонибудь из этого
внутри сталь и ПП
снаружи ППУ и Полик
ИТП ес-сно сталь
Проект Проезводства работ
Хоттабыч
сообщение 3.1.2016, 7:04
Из: Саратов
Пользователь №: 620
ППР это в смысле раздел стадии П?
dvortsov
сообщение 3.1.2016, 9:55
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Гм. Проект производства работ (ППР) вообще-то относится к документам, разрабатываемым строительно-монтажной организацией. Честно говоря, у современных строителей вряд ли что-нибудь такое есть. Проще найти какой нибудь советский документ. Есть сборники техкарт старые, можно из них чего-нибудь слепить. А зачем, собственно, вам нужен ППР?
Хоттабыч
сообщение 3.1.2016, 13:04
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вам нужен ППР? Для ИТП?
http://sevak-world.web-box.ru/_mod_files/ce_images/ppr-2.gif
ssn
сообщение 3.1.2016, 13:39
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да вполне могут просить именно ППР. т.е. план проведения работ... любое более ли менее крупное производство такой документ затребует. понятно, что для монтажа ИТП в жилом доме скорее всего такой документ будет не особо нужен, ну или будет состоять из титульного листа, содержания и пары фраз о том, что надо монтировать все правильно и по проекту.
по сути, любой ППР на подобные виды работ это конечно 100% воды. разве что это не большой какой нить ЦТП с тяжёлым оборудованием... там надо расписывать и ГПМ, и складирование, организацию работ на высоте и так далее. просто документ нужен для того, что бы с заказчика перенести ответственность на подрядчика.
писал подобные вещи для вентиляции. просто куча воды из всяких инструкций. ну что там ещё написать... берём воздуховод и вешаем. ну и с трубами так же. берём и момонтируем )))
den.mgn
сообщение 4.1.2016, 21:01
Пользователь №: 13744
Ого, сколько вариантов ППР.
Давайте и я свой вариант подкину: планово-предупредительные ремонты.
сообщение 4.1.2016, 22:23
сижу и гадаю- вот если мои подрядчики взбрыкнуи, то запрошу у них ППР- вот ведь поскачут и, коль у меня же и согласовывать и мне ж сдавать, эт кроме управляемого моэка и их неуемной жажды в контроле всего и вся( на джалиля) и тотально в "цтп моэк"- скорей бы утрясти аспекты договора на подключение! андрей мих.- ты еще не представляешь себе прелести исполнения функций зака в смр и ты О.П . еще не осознал глубины прелести. вы за размером бабла размер проблем еще не увидели.
Алексир
сообщение 20.1.2016, 10:52
Пользователь №: 25364
Для Заказчика делали такую камуху. Может это то. что ищет ТС.
[Организация эксплуатации1.doc]
Прикрепленный файл  _______________________________17____1.doc ( 594,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2863
dvortsov
сообщение 20.1.2016, 11:01
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Неа. Это организация эксплуатации. Ну можно выдать за раздел "обеспечение безопасной эксплуатации", но это не ППР точно. ППР это техкарты, календарные графики, расчет ресурсов на монтаж и наладку.
Алексир
сообщение 21.1.2016, 9:29
Жаль. Думал, что подойдет.
Зольников Михаил
сообщение 2.9.2020, 15:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Кто-нибудь из монтажных организаций сталкивался с тем, что заказчик требовал ППР?
l-nikolaev
сообщение 6.9.2020, 7:57
Пользователь №: 41921
я не от монтажных, я всегда заказчик. если работа больше месяца всегда требую от подрядчика.
Зольников Михаил
сообщение 6.9.2020, 8:11
Из: Тюмень
Спасибо за ответ.
А с чем у Вас связана необходимость ППР? Заказываете для себя, или работаете в структурах вроде Газпрома?
Я проектировщик, мне интересно для общего развития.
svoroponov
сообщение 6.9.2020, 10:57
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то ППР - планово -предупредительный ремонт.
А ваше ППР это скорее проект (график) монтажно-строительных работ
Aprichnik
сообщение 16.10.2020, 9:19
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
требуют, но какой вы хотите ППР если нету ПОР или ПОС? ППР это производный документ, он не может появиться просто потому что.
как гласит МДС 12-46.2008 "Проект производства работ составляется по рабочим чертежам на основе проекта организации строительства на работы подготовительного периода строительства, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных работ, а также на возведение объекта в целом и (или) его составные части."
также возможно вам стоит обратить внимание на данные документы "МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО
от 3 мая 2011 г. N 10953-ИП/08" и "СП 48.13330.2019"
Машинист
сообщение 16.10.2020, 22:44
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Мы делали, для прокладки сетей на режимном заводе, расписывали все вплоть до подвоза воды питьевой и отвода фекалий. На практике оказалось попроще, но на старте собираешь на этот ппр подписи всех - цеховиков, на чьей территории будешь работать, пожарников, безопасников, тэбэшников. Я и не думал, что эта кухня в таком полновесном варианте еще где-то сохранилась. Ан нет, живет)
сообщение 17.10.2020, 1:13
Пользователь №: 273
Таки нет.
ППР - это проект.
Внимательно читаем СП.
И понимаем, что если монтируем на городской территории или на действующем пром предприятии, то выполняем ППР (если Заказчик вспомнит о нем).
в ПОЛНОМ объеме и на ИТП и на СО
СП 48.13330.2019 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. СНИП 12-01-2004
Организация строительства. СНиП 12-01-2004
Статус: Действует
Утвержден: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 24.12.2019
Область применения: Свод правил распространяется на следующие виды градостроительной деятельности - проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов (в части организации строительства).
Требования свода правил распространяются на работы при реализации проектов в отношении объектов гражданского и промышленного назначения, а также направлены на реализацию перепрофилирования промышленных территорий в условиях сложившейся застройки.
Требования свода правил не распространяются на строительство объектов индивидуального жилищного строительства.
[i]6.1 К организационно-технологической документации относятся:
- проекты производства работ (ППР);
- проекты организации работ (ПОР);
- технологические схемы и указания по производству работ;
- схемы контроля качества (контрольные карты, чек-листы);
- поточные графики, циклограммы;
- технологические регламенты;
- технологические карты;
- карты трудовых процессов;
- сетевые модели и графики;
- ресурсные графики (графики движения, поставок);
- иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы
6.3 Проект производства работ требуется разрабатывать на объекты, для которых требуется разрешение на строительство (реконструкцию) в соответствии с [2]. В остальных случаях организационно-технологическая документация разрабатывается по требованию застройщика (технического заказчика).
6.4 Проект производства работ разрабатывается на строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение отдельных строительно-монтажных и специальных строительных работ.
6.5 Проект производства работ может выполняться в полном объеме и в неполном объеме.
6.6 Проект производства работ на строительство здания или сооружения в целом, возведение их отдельных частей, утверждается руководителем организации - исполнителя работ по договору генерального подряда.
6.7 Проект производства работ на вид подрядных работ утверждается руководителем этой организации по согласованию с генеральной подрядной организацией (лицом, осуществляющим строительство по прямому договору с застройщиком (техническим заказчиком)).
6.8 Проект производства демонтажных работ должен быть согласован с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
6.9 Проект производства работ, при необходимости, может быть согласован со всеми заинтересованными лицами - застройщиком (техническим заказчиком), лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, эксплуатирующей организацией и т.д.
6.10 Проект производства работ, разработанный на выполнение работ на территории действующего предприятия, должен быть согласован с эксплуатирующей его организацией.
6.11 Проект производства работ, разрабатываемый для объектов специальной категории в соответствии с [2], таких как объекты Росатома, Роскосмоса и т.д., должны быть согласованы с соответствующими организациями в порядке, установленном внутренними регламентами этих организаций.
6.12 Проект производства работ в полном объеме должен разрабатываться при:
- любом виде строительной деятельности на городской территории;
- любом строительстве на территории действующего предприятия;
- строительстве в сложных природных и геологических условиях (сложность определяется в проектной документации и результатах изысканий), а также при строительстве уникальных, особо опасных и технически сложных объектов.
6.13 В остальных случаях, по решению лица, осуществляющего строительство, ППР разрабатывается в неполном объеме.
6.14 Проект производства работ в полном объеме включает:
- титульный лист;
- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;
- календарный план или график производства работ по объекту;
- строительный генеральный план, оформленный согласно ГОСТ Р 21.1101 и включающий указание типа и конструкции ограждения строительной площадки; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;
- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
- график движения трудовых ресурсов по объекту;
- график движения основных строительных машин по объекту;
- технологические карты на выполнение видов работ;
- схемы размещения геодезических знаков;
- требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства контроля;
- схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений;
- список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки (приложение К);
- пояснительную записку, содержащую: решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая работы в особых природно-климатических условиях (например, в зимнее время); потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и НД в области промышленной безопасности; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели).
6.15 При разработке строительного генерального плана в составе ППР допускаются дополнения и уточнения в части решений по организации строительной площадки в случае отсутствия противоречий с утвержденной проектной документацией (в том числе со строительным генеральным планом раздела "Проект организации строительства") и сметной стоимостью строительства объекта.
6.16 Проект производства работ в неполном объеме включает:
- титульный лист;
- строительный генеральный план оформленный согласно ГОСТ Р 21.1101 и включающий: указание типа и конструкции ограждения строительной площадки; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;
- технологические карты на выполнение отдельных видов работ (по согласованию с техническим заказчиком);
- пояснительную записку, содержащую: основные решения, природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.
6.17 Состав проекта производства работ в неполном объеме может уточняться, изменяться и дополняться при согласовании с застройщиком (техническим заказчиком).
6.18 Проекты производства работ в полном и неполном объемах разрабатываются лицом, осуществляющим строительство, с утверждением ответственным лицом (главным инженером проекта).
6.19 Требования к составу и содержанию технологической карты на выполнение отдельного вида работ приведены в приложении А.
6.20 Исходными материалами для разработки проектов производства работ являются:
- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;
- проект организации строительства;
- необходимая рабочая документация (в том числе, рабочая документация на специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ). Перечень СВСиУ приведен в приложении Л;
- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, применения бригадного подряда на выполнение работ, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;
- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных строительных работ в условиях действующего производства;
- решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение механической и производственной безопасности объектов капитального строительства.
6.21 В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проектной документации без согласования с организациями, утвердившими проект организации строительства.
6.22 В случае, предусмотренном в 6.3, когда проект производства работ на строительство данного объекта может не разрабатываться, организационно-технологические решения (включая решения по охране труда) оформляются в виде отдельных документов из перечня, приведенного в 6.1.
6.23 Организационно-технологическая документация подлежит архивному хранению в установленном порядке согласно ГОСТ Р 7.0.8.
[/i]
сообщение 17.10.2020, 2:11
Иногда, но на нар. коммуникациях чаще все же. чисто для увязки их производства работ с работой других подрядчиков. Раза два по СО и ИТП было и тоже только для увязки неких критериальных точек по срокам для увязки работ других подрядчиков. Стыковки фронтов работ, подготовки работ другим подрядчикам. Более проект производства никуда не нужен. И ППР нужен только от этого подрядчика с его технологиями и планами реализации работ по договору, а не абстрактный от проектировщиков , сделанный типа "по всем правилам, как надо, но так отчего то никто давно не делает". Хотя от основной массы подрядчиков ППР их не нужен, стройки чаще уже в ручном режиме руководятся заком на объекте,хотя порой ППР требуют и это некий знак подрядчику(или врет много или обещаний по протоколу много срывает, а ППР таки документ и с их подписями. и если что, то вот вы сами свои же сроки и этапности работ сорвали и во всем виноваты и теперь страна под санкциями и полимеры проср.. потеряли.)
С "планово предупредительный" - совсем другое и в принципе аналогичная песня- ну вот что доложить всяким руководам о том, чем занят персонал? открываем- а там- эти заняты вот этим и еще 4 дня будут заняты, те двое вон то делают и по окончанию у нас вот такая ситуация и открываются такие вершины успехов в деле безаварийного функционирования всего и вся и типа мы молодцы и где премия? А нет бумажки ППР, то и эти разгильдяи где то слоняются и .. и может пьют втихоря и ничего не делают и все само пока работает и ждем с минуты на минуту аварию или плановую почти неисправность, а не зря ли мы стольким им деньги зарплатой платим?
Aprichnik
сообщение 19.10.2020, 5:50
Из: Абакан
На Русале мозги делают, но опять же, ПОР и ПОС будучи детищами до интернетных времен и плановой экономики сейчас выглядят рудиментарно и смысл их не ясен, разве что график работ мог бы быть полезен, чтобы увязаться с другим подрядчиками и нивелировать ответственность, дескать я все в срок, а это Василич лямку тянет.
Сообщение отредактировал Aprichnik - 19.10.2020, 5:59
сообщение 19.10.2020, 10:19
Пользователь №: 273
ПОС - это же стадия П
ППР - это уже и не рабочка - это СМР
А_Дёрден
сообщение 5.11.2020, 4:48
Пользователь №: 383558
Добрый день всем. Также появилась необходимость в ППР (ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ) по Капитальному ремонту многоквартирных домов от Фонда кап ремонта.
Если у кого имеется практика работы с ФКР по ППР вышлите пожалуйста на почту smirnovukm@mail.ru
- капитальный ремонт теплоснабжения (индивидуальный тепловой пункт)
- капитальный ремонт теплоснабжения (отопление)
- капитальный ремонт холодного водоснабжения
- капитальный ремонт горячего водоснабжения
- капитальный ремонт водоотведения
За ранее спасибо
Aprichnik
сообщение 6.11.2020, 12:49
Из: Абакан
За ранее спасибо
а кто проект делает? пускай выдадут вам ПОР, по нему и сделайте ППР
А_Дёрден
сообщение 9.11.2020, 7:09
Фонд капитального ремонта такое не дает, он дает только сам проект и то в 90% случаев он кривой или вообще ничего не дает
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:37
