> Аэродинамический расчет, Физический смысл расчета сопротивления сети
Баха
сообщение 25.12.2015, 12:04
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Добрый день!
Раньше не задумывался, но сегодня решил выяснить истину.
Итак:
Расчет механической вентиляции (любой, приточная или вытяжная) стоит из двух этапов:
1) расчет участка основного направления магистрали (наиболее протяженной и нагруженной ветви воздуховодов);
2) увязка всех остальных участков системы.
В качестве примера взял рисунок из методички М.И. Шиляева.
На этом рисунке нарисована схема вытяжной вентиляции. На схеме можете увидеть участки основного направления (участки 1-6) и ответвления (участки 7-12). Суммарные потери давления главной расчетной магистрали составили 377,284Па. На эту величину с запасом 10% подбираем вентилятор.
Вопрос: почему мы не учитываем сопротивления ответвлений при суммировании потерь давления сети?
Прикрепленный файл  Screenshot_2015_12_25_14.47.34.png ( 83,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  Screenshot_2015_12_25_14.56.17.png ( 154,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Ответов (1 - 9)
Skaramush
сообщение 25.12.2015, 15:57
Встречный вопрос - а воздух у вас идёт последовательно по всем ответвлениям, или это всё-таки параллельное подключение?
Намёк понятен?
Баха
сообщение 25.12.2015, 22:06
Из: Алматы
Намёк понятен?
Допустим, пересечение участков 1 и 7 назовем точкой А. Для преодоления сопротивления участка 1 мы должны создать давление равное 217,5Па; а для участка 7 - 170,5Па. Но мы берем в расчет только сопротивление участка 1, это и будет параметром точки А. Не могу понять, как 217,5Па хватит для двух участков сети...
Объясните пожалуйста, если не затруднит. Нигде в книгах еще не встретил вразумительного ответа на мой вопрос. Пишут, что так надо и все
shadow
сообщение 26.12.2015, 14:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Баха
сообщение 26.12.2015, 18:20
Из: Алматы
Цитата(shadow @ 26.12.2015, 5:23) *
Шаурмы захотелось? Думаю гастарбайтеров хватает для торговли
Skaramush
сообщение 26.12.2015, 19:46
Вы какую специальность получали в ВУЗе?
В дополнение ещё наводящий вопрос - про закон Паскаля слышали и что слышали?
Хитрый Лис
сообщение 27.12.2015, 13:09
Пользователь №: 28132
Так как тема в песочнице, то в двух словах выглядит так. Напор вентилятора это та сила с которой вентилятор "дует" в сеть. Если он может "дунуть" до самого дальнего участка преодолев все сопротивления, то соответственно и до ближнего ответвления он точно "дунет". При этом чтобы весь воздух не выходил через ближайшее ответвление с меньшим сопротивлением, его надо "поджать" клапаном или шибером (что больше нравится), но это уже другой вопрос.
А расходы да, суммируются. Расходы это не напор.
Баха
сообщение 27.12.2015, 18:11
Из: Алматы
Теплоэнергетика
Слышал в универе... но не помню
Skaramush
сообщение 27.12.2015, 18:21
Он нечто "Пифагоровы штаны во все стороны равны". Давление распространяется равномерно во всех направлениях. И если в вашей "точке разветвления" имеется достаточное давления для преодоления магистрального участка (его "остатка"), то точно так же имеется и давление для преодоления ответвления.
...А то насуммируют простенькую сеть, а потом носятся ищут вентилятор высокого давления. И упаси Боже, если найдут...
Баха
сообщение 27.12.2015, 18:24
Из: Алматы
Огромное спасибо за разьяснение!
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 5:49
