> 134а или 407с, Выбор фреона! Подскажите ПЛЗ!
leonfer
сообщение 25.12.2015, 23:33
Пользователь №: 285907
В ТН стоит Sanyo C-sbn263h8a
Медные зонды, прямое испарение.
Домик 92 квадрата.
Установщик может заправить систему или 134а или 407с
Профи!!! Посоветуйте каким лучше!
Заранее спасибо!
Всех с наступающим!!!
Ответов (1 - 20)
v-david
сообщение 25.12.2015, 23:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
R22
leonfer
сообщение 26.12.2015, 0:52
Вы профессионал с большой буквы "П"!!!
Сообщение отредактировал leonfer - 26.12.2015, 1:05
leonfer
сообщение 26.12.2015, 12:27
Простите меня, ЛОХА!!!!
Сам свою тему потерял и развонялся в другой ветке!!!
Нервы'c!!!
Сообщение отредактировал leonfer - 26.12.2015, 12:27
v-david
сообщение 26.12.2015, 13:56
Из: Зеленоград
leonfer, какой фреон "заливать" посмотрите на компрессоре или в инструкции на Ваш аппарат. Вряд ли ему безразлично.
пананан
сообщение 26.12.2015, 14:51
Пользователь №: 260457
Забил в поиск название компрессора. Там действительно пишется про два вида фреонов. Отсюда, видимо, и вопрос топикстартера......
Не специалист по холодильному оборудованию, но если не подскажут, то можете посмотреть на интересную таблицу http://www.areacooling.ru/produkciya/kompr...ic/c-sbn263h8a/
Исходя из нее и выбирайте фреон. 407С вроде как позволяет получить максимальную мощность. Насколько это хорошо - уже другой вопрос....
leonfer
сообщение 26.12.2015, 14:54
Да, там действительно для этого компрессора можно любой из них.
А я Лох в этой теме!!!
Понимаю только, что при одинаковой температуре конденсации давление у 134-го меньше...
v-david
сообщение 26.12.2015, 14:59
Из: Зеленоград
как-то странно.. в аппарате датчики давления есть? если есть - посмотрите где установлены и их параметры. Аппарат на халяву достался? без инструкции?
leonfer
сообщение 26.12.2015, 15:02
Да вроде всё так, но мне и так мощность этого компрессора избыточна!
Надо вроде всего 6 кВт
а 134-й одномолекулярный зато... не надо весь менять при утечке!
Ну где же тут "собака порылась"?
Какой лучше заправлять?
Дык не запускали же ышшо!!!
Аппарат честный... не левый!
Прикрепленный файл  c_sbn263h8a_rendimientos_221012_1350897616_80_.pdf ( 442,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
DDAVID
сообщение 27.12.2015, 20:36
Пользователь №: 45430
В этот моторчик и 404й можно. А если забить на дюпонтовщину, то на 22 лучшие характеристики. Но не только моторчиком красна система, теплообменка тоже кое-какую роль играет… так что расчет не помешает или хотябы хотелки озвучьте.
leonfer
сообщение 29.12.2015, 17:32
Хотелка-то простая!!! меньше за эл.энергию платить!!!!
SSA
сообщение 29.12.2015, 17:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А чё там на счет физики? Сколько энергии надо потратить для производства 1 кг холода? biggrin.gif Чё, от типа фреона зависит? blink.gif
пананан
сообщение 29.12.2015, 18:00
Посмотрите таблицу по моей ссылке. Выходит, мощность от типа фреона зависит.
v-david
сообщение 29.12.2015, 19:48
Из: Зеленоград
Коллеги, нет темы для обсуждения. У автора самопальный аппарат, о чем речь? Все вопросы к автору.
Сообщение отредактировал v-david - 29.12.2015, 19:49
leonfer
сообщение 30.12.2015, 18:54
Я надеялся тут профи тусуются...
Аппарат не самопальный!
Предложили 134-м заправить...
Я тут задал вопрос спецам!!!!
Откликнулись похоже только высокомерные шавки!!!
особенная ВОНЬ от давида!!!!
Похоже нация подвела...
Сообщение отредактировал leonfer - 30.12.2015, 19:01
v-david
сообщение 30.12.2015, 19:42
Из: Зеленоград
Приятного НГ, автор! Не считайте других глупее себя, это практически нереально.
SSA
сообщение 30.12.2015, 21:59
Из: Оренбург
Горячий эсто-о-о-о-онский парень...
Гейропа, мля... Где уж на со свиным рылом в калашный ряд...
Сообщение отредактировал SSA - 30.12.2015, 22:00
leonfer
сообщение 30.12.2015, 22:10
Это точно!!!
укроваты нам тут не нужно!
дрючте друг друга в своём поганом заповеднике, твари!!!
SSA
сообщение 1.1.2016, 18:39
Из: Оренбург
Чё ж ты такой умный и всё знающий приперся в наш поганый заповедник и гавном кидаешься?
Мама с папой так воспитали? Или какие мама с папой, такое и чадо? Европейская культура и воспитание, мля...
zenat
сообщение 4.1.2016, 12:15
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
просто жестяк какой-то.....
Skaramush
сообщение 4.1.2016, 12:24
ТС получает приз в виде бана на месяц.
Тема закрыта и уходит по назначению.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:27
