> Изменение рабочих характеристик при тюнинге радиальных вентиляторов для прямоугольных каналов?
Georgy
сообщение 26.12.2015, 1:24
Пользователь №: 21740
Интересуют радиальные вентиляторы для прямоугольных каналов. Например, Korf WNP:
Как известно, многие, если не большинство, радиальных вентиляторов для квадратных каналов имеют возможность перестановки трех стенок (как минимум). Это дает возможность перенаправлять воздушный поток:
При этом, для вентиляторов для квадратных каналов рабочие характеристики и диаграмма приведены один раз (т.е. либо для определенного направления потока (прямотока), либо общие для всех направлений).
Вопроc применительно к вентиляторам для прямоугольных каналов: если предположить, что в прямоугольных вентиляторах также можно переставить стенки, насколько существенно изменятся рабочие характеристики? А если при этом заузить эффективное сечение? Например, берем вентилятор Korf WNP 60-30:
Ставим заглушку на заднюю стенку. В левую стенку (если смотреть со стороны входа) врезаем по центру вентканал 30х30см (круглый 250мм). Насколько опустится и как изменится (хотя бы грубо) кривая диаграммы:
А если канал врезать не по центру, а впритык к передней (другой вариант - к задней) стенкам?
Сообщение отредактировал Georgy - 26.12.2015, 1:27
Ответов (1 - 1)
alem
сообщение 26.12.2015, 8:13
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если это важный вопрос, то делать и мерить.
Ну а если так, порассуждать, о разнице между этой компоновкой и таким же колесом с радиальным корпусом, то при переходе к корпусу немного (в некоторых пропорциях может много) понизится общая эффективность, но сильно изменятся составляющие давления на выходе, статическая перейдёт в динамическую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:46
