> водосчетчики с импульсным выходом, подключение к ТЭМ 104
MAX38
сообщение 28.12.2015, 6:24
Пользователь №: 285637
Доброго времени суток) Подскажите, советом)) Дело вот в чем. В тепловом пункте на отоплении установлен теплосчетчик ТЭМ 104, система ГВС идет от источника отдельным трубопроводом. Поэтому для учета расхода жидкости и потребления тепла на ГВС установлены водосчетчики с импульсным выходом и подключены к вычеслителю ТЭМ. Проблема в том, что один из них вышел из строя. Вопрос: Если я сейчас поставлю новый водосчетчик и подключу к вычислителю надо проводить какие то настройки???
Mixaler
сообщение 28.12.2015, 7:50
Пользователь №: 274401
Здравствуйте! Всё зависит от нового водосчётчика. Если Вы собираетесь ставить на место старого такой же, то никаких изменений в измерениях не произойдёт. То есть, если у Вас к примеру стоял преобразователь расхода электромагнитный, а Вы его заменяете крыльчатым с герконом, то тут надо смотреть настройки. Есть определённый список водосчётчиков, допустимых к подключению к теплосчётчику ТЭМ-104, который указан в реесте средств измерений, исходить нужно от этого, а далее уже читать руководство по эксплуатации ТЭМ-104 и руководство подключаемого водосчётчика.
А ещё, если Вы замените водосчётчик, отличающийся от старого, без корректировки проекта, то этот узел могут забраковать.
MAX38
сообщение 28.12.2015, 8:40
Стоял счетчик воды крыльчатый метер сви-20, а поменять собираюсь на etwi тоже крыльчатый. Я так понимаю можно смело менять?
Mixaler
сообщение 28.12.2015, 8:50
Скорее всего да, особой разницы в них нет.
MAX38
сообщение 28.12.2015, 9:32
Спасибо большое!)
KARTS
сообщение 28.12.2015, 10:41
Пользователь №: 215400
Цитата(Mixaler @ 28.12.2015, 8:50) *
... особой разницы в них нет.
Кроме того, что в спецификации проекта записан другой расходомер и при желании ТСО имеет право узел отстранить от коммерческого учёта.
Mixaler
сообщение 28.12.2015, 11:43
Так оно, конечно. Зависит от желания
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:49
