> Вентиляция курилки
edyardsss
сообщение 28.12.2015, 10:22
Пользователь №: 195527
У заказчика имеется радиальный вентилятор. Он хочет его установить при расчете вытяжка получается ( 50 кратная)
если я его установлю что мне за это будет!
smart-bear
сообщение 28.12.2015, 10:30
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Большой перерасход электроэнергии, шум и дросселирование потока.
WAKO
сообщение 28.12.2015, 11:21
Пользователь №: 26395
Оформите официально работы на монтаж, в которых будет указано что вам поручено выполнить работы по монтажу конкретного вентилятора.
В этой жизни Вам ничего не будет, на том свете Вы попадете в АД.)))
Еще могут возникнуть из-за большого разряжения проблемы с открыванием дверей/окон.
Был свидетелем когда в аналогичной ситуации отвалилась штукатурка с потолка т.к. подсос начался через щели в плитах перекрытий.
ОРИ
сообщение 28.12.2015, 13:55
Пользователь №: 258471
не пугайте человека, ничего адского не будет при обеспечении компенсации и при правильных размерах ВР
и да, этот вентилятор и кратность обязательно прописать в ТЗ, как требования Заказчика
ИОВ
сообщение 28.12.2015, 14:14
Да, конечно, если речь о проектировании вентиляции этой курилки с использованием вентилятора, имеющегося у Заказчика, ничего страшного не произойдёт.
Если собираются установить только этот вытяжной вентилятор, то описанные "страшилки" будут обеспечены!
vnipi
сообщение 28.12.2015, 15:32
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Всегда считал, что отталкиваться необходимо от рассчёта.
На каждого курильщика необходимо удаление 110 куб.м./час. Умножаем на макс. кол-во курильщиков (единовременно, одномоментно) - эти данные должен предоставить Клиент. И полученный объём вытяжного/удаляемого из курилки помещения компенсируем притоком.
А какое оборудование будете устанавливать? Те же радиальные вент-ры вполне подойдут. Только характеристики смотрите, впишутся в Ваш расчёт или нет?
P. S. На практике было офисное здание, курилка была организована в предбаннике туалета. За потолок установили, по просьбе Клиента, канальный вент-р, приток за счёт открывания форточки в этом предбаннике. Зимой конечно же было прохладно в этом предбаннике, но в коридоре, за дверью с/у запаха сигаретного дыма не было.
Только сейчас вроде бы и курение в общ-х местах НЕ законно.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 28.12.2015, 15:36
danika87
сообщение 30.12.2015, 13:54
Пользователь №: 280292
У нас заказчик категорически отказывается прописывать в ТЗ непонятные ему величины (кратность). Вот и пойди пойми, как с ним бороться
baron.od
сообщение 30.12.2015, 15:11
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
пусть подпишет не кратность а вентилятор, в ТЗ указать что он с хорошим запасом. Можно установить частотник.
vnipi
сообщение 11.1.2016, 14:19
Добрый день.
Вам необходимо получить информацию от Клиента на какое количество курильщиков необходимо делать расчёт. Лучше закладывайте на максимальное кол-во курильщиков, скорее всего будет постоянно приходить покурить меньше народу, тогда можно тем же частотником или регулятором вращения вентилятора уменьшить обороты. Это кол-во и указываете в ТЗ, далее смотрите АВОК Стандарт и по нему рассчитываете необходимую производительность по воздуху (вытяжка). Дальше уже смотрите, есть ли необходимые эл. мощности, место куда всё смонтировать и т.д., и т.п.
Поэтому никаких непонятных величин (кратность) нет. От Клиента только требуется указать макс. кол-во курильщиков единовременно в помещении, всё остальное на основании рекомендуемых АВОК Стандартом ему и объясняете. Хорошо бы Вам сразу прикинуть и диаметры, либо размеры (если прямоуголка будет) воздуховодов, размер и кол-во решёток, порой это так же "отрезвляет" от хотелок.
С Уважением,
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:11
