> Аэротенк, Аэротенк
Темоха
сообщение 28.12.2015, 13:48
Пользователь №: 149626
Здравствуйте. В СНиП 2.04.03-85 в таблице 40 нету параметров для птицефабрик (дают совет обратиться в НИИ) Может кто знает эти параметры ии вообще куда обращаться за такими параметрами?
Неизвестны такие параметры: максимальная скорость окисления, константы, кэф. ингибирования и др.)
H3O+
сообщение 28.12.2015, 21:01
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Здравствуйте! 20403-85 может помочь приблизительно посчитать хоз-быт и то без удаления азота. Для пром. стоков он слабо коррелирует и может подвести в основных решениях, даже при наличии констант.
andrey R
сообщение 28.12.2015, 21:30
Пользователь №: 3370
Надо не приблизительно, а чтобы работало. Ну а курья фабрика - это ну совсем не хозбыт, а весьма специфический сток. Или по аналогу, или моделировать лабораторно
Сандугач
сообщение 29.12.2015, 11:01
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Куриные очистные пускал в 78-79годах... Аэротенки с низконапорной аэрацией, "осветлитель-перегноювачч"... доочистки тогда не требовалось, потому как норматива - 20 по БПК полному и взвешенным с нитратами на выходе, было реально добиться за пару выездов после пуска стоков.... я что я и сделал.. Ни каких констант и не нужно было... В проекте (свидомые ныне проектировали) всё было просто - производительность ....кубов, показатели на входе ..... принимается типовой..... который всё это обеспечивает. и и все дела... rolleyes.gif Кстати, слышно было эти сооружения утром километров за 5-6. Днём за пару... biggrin.gif
H3O+
сообщение 29.12.2015, 11:44
Из: Белая Церковь
Хорошие были времена! Такому результату - 20 ppm по БПКполн, а это где-то 10 по БПК5, за 2 выезда, да безо всяких там констант, систем доочистки и удаления помета - голландцы до сих пор завидуют и курят. Немного странно про амбре, ведь живой ил пахнет довольно приятно, но это, как говорится, - дело вкуса.
H3O+
сообщение 29.12.2015, 13:12
Из: Белая Церковь
Уважаемый Темоха!
Если по существу, то основным источником загрязнений в современных птичниках (сухое удаление помета) являются стоки цехов переработки (убой, горячий гидролиз пера, меланж).
При проектировании ОС птицефабрики стоит хорошо проработать стадию реагентной ф-х предочистки и, возможно, анаэробную стадию, с тем чтобы на аэротенки приходило не более 500 ppm взвешенных и до 1000 БПК5.
При этом оценочный расчет основных параметров - объемов, площадей и производительности аэрационной системы можно провести по СНиПу, как для хоз-быта, свериться с Хенце, поскольку значительная часть кислорода будет расходоваться на окисление аммиака.
И можно делать эскиз.
Затем стоит взять уточняющие данные о равновесных и кинетических константах из открытых источников: статей и отчетов по тегу poultry farm WWTP. Не забыть о четвертичных аминах, которые обильно льются на птичниках.
Сравнить результаты с доступными данными аналогов.
Желательно, как советует новая редакция СНиП, протестировать параметры проектируемых ОС на моделлере.
Сделать выводы.
Запроектировать, построить и ввести в эксплуатацию ОС птицефабрики,
Вуаля!
Urchi_Purchi
сообщение 31.12.2015, 4:30
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Говорят рабочий ил пахнет огурцами)))))))) Я че-т очень сомневаюсь, но в операторной вполне может и другой закуской пахнуть. Могу только допустить, что в определённом моменте ил способен выделять n2o )))
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 31.12.2015, 4:31
Сандугач
сообщение 31.12.2015, 7:11
Из: г. Уфа
Имел в виду не запах, он то как раз был, как и положено, земляной, а звук от воздуходувок. Хотя, там стояли скорее вентиляторы: напор до 1метра. Щелевые аэраторы были погружены на 0.7. Горластое оборудование;) Вблизи говорить нельзя было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 14:45
