> Половина батареи холодная! Нужен совет!, Один стояк в квартире многоэтажного дома стабильно плохо греет
Andreven
сообщение 29.12.2015, 1:16
Пользователь №: 286494
Уважаемые профессионалы! Помогите решить проблему!
В 17 этажном доме двухтрубная система отопления. В 3-х стояках из 4-х все относительно нормально и батареи прогреваются сверху до низу.
Однако в одном стояке наблюдается стабильный эффект - подающая труба теплая, а отводная холодная. Батарея теплая только сверху.
Радиатор Global аллюминиевый, 50 см, подключен с одной стороны (подача сверху, отвод снизу), терморегуляторов нет - проходные краны, как и у всех соседей по подъезду.
По всем признакам нет циркуляции - разника давления между подачей и обраткой видимо почти ноль.
Уже три года бьюсь с местными службами, но ничего не помогает - утверждают, что ничего сделать не могут. Подскажите, какие способы регулирования разницы давления в стояке есть в арсенале
сан. тех. служб многоэтажного дома (в моем случае серия И-155)? Неужели действительно ничего нельзя сделать или мне лапшу на уши вешают?
Я понимаю, что заменив все краны на проходные жильцы разрегулировали систему, но почему холодно только в одной комнате и как объяснить, что в подъездных стояках регуляторов вообще нет и не было?
Можно ли регулировать разницу давления на каждом стояке отдельно?
Действительно ли в подвале дома нет кранов перекрывающих стояки поотдельности?
Сообщение отредактировал Andreven - 29.12.2015, 1:23
Ответов (1 - 3)
ivan-l-ing
сообщение 29.12.2015, 10:58
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Все предусмотренные проектом
можно, но либо лень, либо не спецы
чтобы не замерзло
нужно
должны быть
наймите толкового сантехника
v-david
сообщение 29.12.2015, 11:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
"уж сколько лет твердили миру.."
Уважаемый автор! Если Вы думаете, что достаточно подробно описали Вашу систему отопления (СО) то уверяю Вы ошибаетесь. Существует великое множество вариантов систем и даже при внешнем подобии их работа может отличаться принципиально. Если хотите найти техническое решение, то чтобы не терять время вызывайте специалиста на место, причем желательно грамотного. Ну или решайте вопрос в административном порядке, система отопления это не Ваше хозяйство и не Вам его ковырять.
сообщение 30.12.2015, 15:02
Пользователь №: 32666
Тут всё хуже, система отопления это коллективная собственность всех жильцов.
Автор, ничего кроме промывки или замены стояка в данном случае не существует. Если настолько огромна разница, что обратная труба холодная, то просто регулировкой тут ничего не сделаешь. Можно конечно на один стояк прикрутить микронасос и пусть он решает проблему, но это не выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:46
