> наземная прокладка трубопроводов водоснабжения
antonnvk
сообщение 29.12.2015, 10:40
Пользователь №: 92305
Приветствую. Прошу помощи в решении проблемы с которой не сталкивался. Есть несколько участков трубопроводов(3-5м) НВ Ду200 из стальных труб прокладываемых на низких опрах по земле, подходящих к РЧВ наземного исполнения(ПД,ОТ). Температура наружнего воздуха зимой до -30гр. С.
Вопросы:
1. Какую тепловую изоляцию применить(нужен ли ей покровный слой);
2. Как подобрать греющий кабель, и откладывает ли он "отпечаток" на тип(исполнение) изоляции;
3. Какие средства крепления необходимо применять для кабеля и изоляции;
4. Нужны ли средства автоматизации и какие, для управления кабелем?
5. Как лучше выполнить(заложить) опоры, КП по ОСТ 36-146-88 и бетон(блоки) под них или другие варианты.
PS:
- Спецов ТС рядом нет, электрики то же не сталкивались, проконсультироваться совсем не с кем;
- Отказаться от наземной прокладки не могу, так решила "власть";
- Поиски в интернете и общения с "представителями" порадило только больше вопросов;
- Без греющего кабеля делать бояздно, не могу гарантировать бесперебойное движение воды по описанным выше участкам;
- Вскоре все вышеописанное будут реализовывать в жизнь, монтажники сами не сделают, будут спрашивать от и до и поэтому нужно максимально простое решение и материалы, доступные для закупки в короткие сроки и не требующие слишком "прямых" рук для монтажа;
- для себя понял что в общем подходят 3 типа изоляции ППУ, ППС, базальт(минеральная), то ли с трубой малого диаметра под греющий кабель, то ли с пазом под кабель в изоляции, сам кабель то же, не то в несколько нитей укладывается ни то спиралью и с управлением и без него(в "розетку"), в общем помогите мысли по полкам разложить и нужную литературу посоветуйте. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:18
