> Вопрос специалистам, Помогите понять назначение трубопровода
maxiturbo
сообщение 29.12.2015, 14:28
Пользователь №: 147632
Добрый день всем! Надеюсь обращаюсь по теме. Ходили присматривали квартиру для жилья, приглянулась квартирка с индивидуальным отопление от газовых котлов. На кухне сделан специальный проем в нем установлена труба диаметром 200мм с изоляцией и уходит вверх, этот проем закрывается железной крышкой, как будто от ведра...на вопрос что это, так и не смогли толком сказать, только то что так сделано на первом и последнем этаже, на других этажах эта дыра закрыта красиво гипсокартоном. Подскажите для чего же эта труба нужна,и почему открыта только на последнем и первом этаже? Спасибо!
Прикрепленный файл  P_20151229_095229.jpg ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 88
ngps1
сообщение 29.12.2015, 15:21
Пользователь №: 63221
Скорее всего - это технологическое отверстие для ревизии коллективного дымохода, к которому подключается Ваш газовый котел. Отверстие необходимо для периодического осмотра и / или чистки колективного дымового канала. Странно, что его вывели в квартиру. По идее, он должен находиться в нежилом помещении общественного пользования.
maxiturbo
сообщение 29.12.2015, 16:22
ngps1 спасибо за ответ! А можете подсказать СНиП, где описаны нормы по монтажу(в частности установка технологического отверстия в подвале либо на первом этаже).
timofeyprof
сообщение 29.12.2015, 16:39
Пользователь №: 36382
у "отопленцев" видимо хроническая болезнь - ставить фильтры вверх тормашками...
А у коллективного дымохода должен быть также патрубок для слива конденсата и регулирующая заслонка (регулятор тяги). На первом этаже их нет. может в подвале (сомнительно).
На фото не видно. воздуховод уходит на улицу или в шахту дымохода?
maxiturbo
сообщение 29.12.2015, 19:05
timofeyprof Воздуховод уходит в шахту дымохода,и как я понимаю до последнего этажа,там уже идет выброс через крышу.
Гризли
сообщение 30.12.2015, 9:32
Пользователь №: 43572
Это не "отопленцы", это "полипропиленщики".
timofeyprof
Дымоход понятно, что через крышу - иного варианта тут быть не может. Забор воздуха на горение как осуществляется - индивидуально для каждого котла с улицы или коллективно по кирпичной шахте, в которой смонтирован стальной дымоход. Верхняя часть фото обрезана (не попало в кадр), поэтому не понятно.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 30.12.2015, 9:33
maxiturbo
сообщение 30.12.2015, 10:22
timofeyprof Забор воздуха на горение осуществляется коллективно по кирпичной шахте.
ngps1
сообщение 30.12.2015, 15:05
Кроме СП 42-101-2003. "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (Приложение Г) мне ничего не попадалось. В п.Г.12 написано, только, что "Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ." В вашем случае "свободный доступ" не обеспечен. Судиться, скорее всего, бесполезно, ибо СП имеет добровольный статус.
maxiturbo
сообщение 30.12.2015, 17:48
ngps1 Спасибо большое за пояснение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:52
