> Расчёт перегретого пара
Alex40773
сообщение 29.12.2015, 15:53
Пользователь №: 269870
Добрый день.
В данный момент на АрселорМиттал Кривой Рог (бывшая КриворожСталь) выполняется модернизация и автоматизация деаэраторной установки. Для учёта энергоресурсов устанавливается вихревой расходомер Prowirl F200 (для измерения расхода перегретого пара). Пар требуется регистрировать в т/ч, но для удешевления, расходомер был приобретён для измерения объёмного расхода, с учётом того что мы так же меряем температуру и давление пара. Если есть возможность, прошу подсказать литературу где можно найти формулы пересчёта расхода перегретого пара из м3/ч в т/ч (плотность перегретого пара). желательно чтобы были формулы, так как пересчёт будет выполнятся в ПЛК, но если таковых нет, то подойдут и таблицы (будем вбивать в ПЛК).
С уважением, Кабаченко Александр.
smart-bear
сообщение 29.12.2015, 16:40
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Удельная плотность обратно пропорциональна удельному объёму.
пананан
сообщение 29.12.2015, 17:51
Пользователь №: 260457
Пробовали обращаться к дилеру?
Photonika LLC
Vyshgorodskaya str. 45-B/1
P.O. Box 532
04114 Kyiv , Ukraine
Tel.:
+380 44 485 11 02
Fax:
+380 44 485 11 03
info@fotonika.kiev.ua
www.fotonika.kiev.ua
Alex40773
сообщение 30.12.2015, 9:27
К дилеру не обращались, думал сначала сам поискать расчёт и если не смогу, тогда обращусь к дилеру.
Alex40773
сообщение 30.12.2015, 12:31
Если быть более точным, мне требуется формула для расчёта плотности перегретого пара и я не знаю можно ли расчитывать её по формуле для идеального газа?
T-rex
сообщение 30.12.2015, 13:22
Пользователь №: 163378
Формула идеального газа не подойдет - в этом можно убедиться сравнивая таблицу свойств пара и полученные по формуле идеального газа
андрей инженер
сообщение 30.12.2015, 13:51
Пользователь №: 282372
Для определения параметров водяного пара обычно используются "Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара". Я предпочитаю Алексанров, Ривкин. Но и в сети есть в электронном виде.
Skaramush
сообщение 30.12.2015, 21:43
Предпочитать можете что угодно, а правила форума едины для всех. Множественная регистрация чревата.
Alex40773
сообщение 4.1.2016, 11:00
Всех с прошедшим Новым Годом!!!
Подскажите, если кто знает, наткнулся на "ПАРОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. МИ 2451-98. Москва 1998 г.", возможно ли мне по ней рассчитывать плотность перегретого пара и использовать её для пересчёта из м3/ч в т/ч?
aleksandrlyashov
сообщение 11.1.2016, 9:24
Пользователь №: 219356
Чем Вас не устраивает Ривкин, Александров? Там расчитанны удельные объемы пара для всевозможных состояний и там же приведены зависимости, по которым произведены расчеты. Плотность величина обратная удельному объему. Т/ч получаются делением на 1000 кг/ч.
shvet
сообщение 11.1.2016, 13:16
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Чем не устраивают програмки от крупных контор? Например от Spirax Sarco. У них есть даже для Андроид.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:10
