> Попутная и обратка, температура выше чем нужно
Гость_OVKT_*
сообщение 26.12.2006, 16:49
При расчёте двухтрубной попутной почему-то температура обратки выше чем нужно. Чем регулировать?
сообщение 26.12.2006, 17:04
Пользователь №: 273
Не могу не съязвить - считаете наверное в данфоссе - а как же Ваш сертификат об обучении?
А если Вам подсказать, то Вы потом продадите этот совет?
Daymonic
сообщение 26.12.2006, 17:55
Пользователь №: 3311
Так проблема получается в программе что ли
Гость_OVKT_*
сообщение 26.12.2006, 18:02
Проблема в отвечающих. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Чтобы не поднимать тему, даю ответ:
Эту тему надо закрыть, я всё выяснил. Проблема была в том, что когда в расчёте трубы принимаются без изоляции, тогда учитывается отдача тепла, и обратка получается холоднее.
сообщение 26.12.2006, 18:09
Пользователь №: 273
Да проблема в программе если я правильно понял автора и он считает в программе.
Если автор ответит подробнее в чем он считает, отвечу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:08
