горелка Weishaupt, датчик пламени |
31.12.2015, 17:39
Пользователь №: 176064
нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности?
6.1.2016, 19:36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(cam-nik @ 31.12.2015, 17:39)  нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности? В ресторане: - Официант, можно мне чаю? - Откуда мне знать, можно вам чаю или нет, я не доктор. Тридцатого числа, дабы не оставлять висяк на праздники, вкрячили КЭ от горелки Экохлам БЛУ 3000 в горелку Сибунигаз, четырехконфорочную, и никаких трудностей. Отличались диаметром изолятора, да подогнуть сам электрод немного пришлось.
7.1.2016, 8:20
не уточнил. установить на горелку GL7/1 испол.ТМД2 газ-диз. вместо датчика пламени QRI2
7.1.2016, 10:47
Пользователь №: 13744
Цитата(cam-nik @ 31.12.2015, 19:39)  нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности? На соляру контрольный электрод?
7.1.2016, 12:20
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 8:20)  не уточнил. установить на горелку GL7/1 испол.ТМД2 газ-диз. вместо датчика пламени QRI2 Вместо QRA2 ? Я бы попробовал...
7.1.2016, 12:30
на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная .постоянно через каждые 15 минут происходит пропадание пламени.Наладчик сказал надо менять датчик пламени.Спросил у наладчика можно ли поставить вместо датчика электрод,он ответил что надо перепрограммировать горелку.Я ему не доверяю ,целый день просидел у горелки ,а вразумительного так ничего и несделал,взял литературу по котлу и горелкам и потерялся.
7.1.2016, 12:33
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 12:30)  на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная .постоянно через каждые 15 минут происходит пропадание пламени. Соотношение "газ-воздух" настроено? Какие анализы уходящих газов?
7.1.2016, 18:55
нашёл на горелке только эти данные. В момент работы :мощность 90,0 гор. 42,9 возд.39.1 потом пошли вот эти цифры 1. мощность 24,0 гор.12,0 возд.39,1 2. 33,5 14,2 9,8 3 43,0 16,9 18,2 4 52,6 19,4 22,4 5. 62.0 22,5 26,5 6.71,5 28,2 30,8 7. 81,0 35,7 35,1 8. 90,5 43,3 39,1 9. 100 54,0 44,0 По уходящим газом данных нет. Только в режимной карте.
7.1.2016, 19:15
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55)  1. мощность 24,0 гор.12,0 возд.39,1 "39,1" - опечатка? Вообще, похоже на неоптимальную настройку - наверное, не была использована возможность уменьшения кольцевого зазора. Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55)  По уходящим газом данных нет. Только в режимной карте. Какие в режимной карте приведены величины концентраций угарного газа и кислорода?
8.1.2016, 16:16
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 14:30)  на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная . Тогда ладно, но штатное место электрода в горелке GL7/1-D занято форсунками. Поэтому придется что-то придумывать. И не забудьте переподключить датчик на менеджере.
8.1.2016, 17:34
мощность 24,0 гор12,0 возд.9,8 (была опечатка) НАГРУЗКА 1 2 3 4 5 GO2 9,0 ; 9,4 ; 9,6 ; 9,8 ; 10,0 O2 5,0 ; 4,2 ; 3,9 ; 3,6; 3,2 CO 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 N2 86,0 ; 86,4; 86,5 ; 86,6; 86,8 NO при a=1,0 47; 55; 64; 71 ; 77
Сообщение отредактировал cam-nik - 8.1.2016, 17:39
8.1.2016, 19:28
Цитата(cam-nik @ 8.1.2016, 17:34)  мощность 24,0 гор12,0 возд.9,8 (была опечатка) НАГРУЗКА 1 2 3 4 5 O2 5,0 ; 4,2 ; 3,9 ; 3,6; 3,2
CO 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 Здесь всё красиво. А здесь - не очень: Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55)  9. 100 54,0 44,0 Угол поворота воздушной заслонки маловат...
Сообщение отредактировал tiptop - 8.1.2016, 19:37
13.1.2016, 20:28
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
мда! с лампочки на электрод переходить, я бы о таком даже не додумался. если уж лампочка отрывы дает то электрод и вовсе глючить будет. у нас случай был пришлось на двух горелках лампочки поставить. если горелка новая то меняйте лампочку по гарантии, если нет то покупайте новую, они глючат, бывает, проверено!!
14.1.2016, 17:50
начальство покупает новый датчик пламени. Всем спасибо.
