3 страниц V   1 2 3 >
> Реверс привода, Нужен простой вариант
sedmsi
сообщение 2.1.2016, 19:03
Пользователь №: 203361
Добрый день!
Мне поставили простую задачу собрать схему реверса для асинхронного привода.
Ворота в цех открыть закрыть.
По месту на пульте как всегда три кнопки стоп-туда-сюда.
Но!
Купили дистанционный пульт для водителей. Одна кнопка, один NO контакт на реле удаленном.
Вопрос.
Как на одном NO контакте собрать реверс для привода.
Нажал-поехали, нажал-остановились, нажал - в другую сторону.
Есть варианты?
tiptop
сообщение 2.1.2016, 19:59
Нужно что-то вроде "регистра сдвига"?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.1.2016, 20:05
tiptop
сообщение 2.1.2016, 20:32
Не, наверное, посложнее...
and
сообщение 3.1.2016, 12:03
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если отказаться от останова ворот пультом, то можно сделать просто. У вас же концевики на воротах стоят? Которые в конце хода ворот разрывают цепь управления работающего контактора.
От своего NO-контакта включайте дополнительное промежуточное реле. Это реле одной своей контактной группой включает ворота на открытие, другой - на закрытие.
При нажатии кнопки пульта при нахождении ворот в любом крайнем положении один из контакторов обесточен концевиком, а второй запустится. Т.е. закрытые ворота начнут открываться, а открытые - закрываться.
При нажатии кнопки при перемещении ворот один из контакторов обесточен NC-контактом работающего контактора, а второй и так работает, т.е. ничего не произойдёт.
Ну ещё решить куда двигаться воротам, если они были ранее остановлены в промежуточном положении.
Для простого управления этого достаточно.
Если хотите сложнее и полное управление как описали, то лучше поставить контроллер типа LOGO!
tiptop
сообщение 3.1.2016, 13:15
manjey73
сообщение 3.1.2016, 15:15
Пользователь №: 240922
концевики никто не отменяет - это защита
Так же как и датчики наличия объекта в воротах.
Без сложной схемы лучше обойтись программируемым реле и всю логику зашить в него.
Можно извратиться и сделать на релейной логике, но будет стоить дороже.
з.ы. я бы применил ПР. короткое нажатие открыть-стоп-закрыть, динное нажатие - продолжить остановленную функцию. Например окрывали, надали кнопку - остановили. Чтобы продолжить открывать нажимаем и удерживаем кнопку.
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.1.2016, 15:17
magnat2011
сообщение 3.1.2016, 16:05
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
вся автоматика ворот в частные дома сделана по такому принципу
одна кнопка - нажал открыть нажал стоп нажал закрыть
покапайте в этом направлнеии
Михайло
сообщение 4.1.2016, 8:09
Пользователь №: 18181
Странно: есть люди, которые закупают оборудование, есть люди, которые схемы могут собрать, а проекта нет. thumbdown.gif
den.mgn
сообщение 4.1.2016, 20:33
Пользователь №: 13744
Цитата(sedmsi @ 2.1.2016, 21:03) *
Добрый день!
Но!
Вопрос.
Есть варианты?
То, что вы спрашиваете, называется счетчик-дешифратор (К561ИЕ8 например), но это не всё: если не хотите получить воротами по капоту, то перед счетчиком надо триггер ставить.
Сообщение отредактировал den.mgn - 4.1.2016, 20:34
Kotlovoy
сообщение 4.1.2016, 21:03
Пользователь №: 140571
Но!
Вопрос.
Есть варианты?
Есть. Купите ещё два пульта и все три смотайте изолентой, как магазины у автомата Калашникова. И подпишите:
"Туда-Стоп-Сюда".
sedmsi
сообщение 6.1.2016, 10:19
"Туда-Стоп-Сюда".
Именно таким текстом, все были посланы.
Сделал работу ворот из крайних положений, от концевика, до кончевика.
Есть в сарае Simatic s7-200, попробую повоевать, ворота 6,5 метров, а погрузчику и 2-х хватает, цех выстудим.
Сегодня с утра за -30 давит.
ViS
сообщение 6.1.2016, 21:02
Пользователь №: 2942
Пффф... два импульсных (биполярных, двустабильных..) реле и все.
tiptop
сообщение 6.1.2016, 21:09
"Поляризованное реле" ?
ViS
сообщение 6.1.2016, 21:15
оно самое
ViS
сообщение 6.1.2016, 21:51
"Программируемое реле"... "Сложная схема"... Смешно, ей Богу. Вот вся сложная программируемая схема.
"Откр" и "Закр" - в обмотки пускателей.
Сообщение отредактировал ViS - 6.1.2016, 21:52
tiptop
сообщение 6.1.2016, 22:01
Будет ещё смешнее, если представить, что Вы управляете воротами, хлопая в ладоши. rolleyes.gif
Хлопок - ворота стали открываться.
Хлопок - остановились.
Хлопок - закрываются...
Естественно, что в полностью закрытом положении ворот после хлопка появляется команда "открыть", а в полностью открытом положении - команда "закрыть".
Ну, и, наверное, после пропадания и появления электропитания хлопок формирует команду "открыть", если ворота не находятся в полностью открытом положении.
Kotlovoy
сообщение 6.1.2016, 22:23
А как закрыть ворота?
ViS
Да чего уж там хлопать? Банальщина... Управление голосовыми командами рулит! wink.gif
Пустому погрузчику сказать что б открыл на полтора метра, а везущему шпалу - на все четыре smile.gif
Циклическая последовательность:
Открытие-стоп-закрытие-стоп-открытие-стоп-......
Не забывайте что оба реле - двустабильныеwink.gif Кнопка без фиксации.
Лень было искать/рисовать правильные УГО для них, на скору руку накидал.
Сообщение отредактировал ViS - 6.1.2016, 22:27
tiptop
сообщение 6.1.2016, 22:28
Это я привёл как пример работы одновибратора.
Хотя точно не знаю, не сталкивался с такими штуками:
Kotlovoy
сообщение 6.1.2016, 22:30
Да я-то не забываю. И проблема тут отнюдь не в УГО.
ViS
сообщение 6.1.2016, 22:34
Как я понял обычный брелок, типа управления гаражными воротами, с одной кнопкой. На втором конце реле: нажата кнопа - замкнуто, отпущена - разомкнулось.
Цитата(Kotlovoy @ 6.1.2016, 22:30) *
... И проблема тут отнюдь не в УГО.
Сообщение отредактировал ViS - 6.1.2016, 22:36
Kotlovoy
сообщение 6.1.2016, 22:36
Одна беда - неработоспособная.
ViS
Обоснуйте.
Kotlovoy
сообщение 6.1.2016, 22:44
Вы же сами предложили бистабильные реле, значит, должны понимать, как они управляются. Вот и расскажите нам.
tiptop
сообщение 6.1.2016, 22:54
Ещё пишут, что ставят таймер: на случай, если снег будет препятствовать докату до концевика.
ViS
сообщение 6.1.2016, 22:58
Kotlovoy, вам, судя по тону, не надо объяснять как это работает - вы и так понимаете. Вы же утверждаете, что приведенная схема неработоспособна, вот и аргументируйте.
Ну я привел самое примитвное решение задачи ТС в лоб. Без наворотов smile.gif
Kotlovoy
сообщение 6.1.2016, 23:02
Бистабильные реле бывают двух типов - однообмоточные и двухобмоточные. Первые управляются двухполярным импульсом - одной полярностью переключаются в одно положение, другой - в противоположное. Вторые переключаются в одно положение импульсом через одну обмотку, в противоположное - через другую. Причём импульсы одной полярности.
http://www.atof.ru/pea/relay/rl_116.shtml
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 6.1.2016, 23:03
ViS
сообщение 6.1.2016, 23:22
ОК. Разница в интерпретации терминов.
Я имел ввиду типа такого -
P.S. Насчет поляризованного, пожалуй, да, соглашусь. Неверно было его приравнивание.
Аспект
сообщение 7.1.2016, 0:02
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Без промежуточной остановки простейшая схема на биполярном релеПрикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Kotlovoy
сообщение 7.1.2016, 0:27
Ну путаницу-то внёс, пожалуй, производитель указанного вами изделия, использовав устоявшийся термин для обозначения своего устройства. Реле-то это тоже условно так названо, как и, например, программируемые реле. На самом деле это уже некое электронное устройство, имеющее релейный выход.
И к вашей схеме оно тоже плохо вяжется, у него даже количество клемм другое. Неясно даже, какое из реле у вас "бистабильное" - первое, второе, или, может быть, оба? В таком виде эту схему собрать невозможно, и работать она поэтому не будет.
Короче, всё оказывается не так просто, как вы уверяете.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 6:51
