3 страниц V  < 1 2 3 >
> Реверс привода, Нужен простой вариант
ViS
сообщение 7.1.2016, 1:07
Пользователь №: 2942
Цитата(Kotlovoy @ 7.1.2016, 0:27) *
Ну путаницу-то внёс, пожалуй, производитель указанного вами изделия, использовав устоявшийся термин для обозначения своего устройства. Реле-то это тоже условно так названо, как и, например, программируемые реле. На самом деле это уже некое электронное устройство, имеющее релейный выход.
И к вашей схеме оно тоже плохо вяжется, у него даже количество клемм другое. Неясно даже, какое из реле у вас "бистабильное" - первое, второе, или, может быть, оба? В таком виде эту схему собрать невозможно, и работать она поэтому не будет.
Короче, всё оказывается не так просто, как вы уверяете.
"Путаницу" внесли уже давно масса производителей, не только этот.
Так что очень многие, связанные с электрикой, но не с радиотехникой, под этим термином понимают именно подобные устройства.
Тут был контекст электрики все же
Оба, это было сказано.
Схема упрощенная, обозначить саму суть.
Сообщение отредактировал ViS - 7.1.2016, 1:11
tiptop
сообщение 7.1.2016, 1:22
Несколько топорно, но как простейший вариант:
Прикрепленный файл  dlya_radioknopki.png ( 2,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Что скажете?
ViS
сообщение 7.1.2016, 2:03
Цитата(tiptop @ 7.1.2016, 1:22) *
Что скажете?
Не пойдет.
У реле освещения есть задержка срабатывания.
В данном случае пойдет сперва в одном направлении, потом переключится на обратное без нормальной остановки
Лишняя дерготня пускателей и движка.
Реле с перекидными контактами, как у меня нарисовано, исключают эту дерготню - переключение направления происходит в стопе, при обесточенных пускателях направления. И в промежуточном нет необходимости.
Ну, раз уж без этого никак, то вот -
Сообщение отредактировал ViS - 7.1.2016, 2:18
tiptop
сообщение 7.1.2016, 2:05
Сообщение #34
Да. Если по-моему варианту, то очень желательно поставить реле времени для задержки где-нибудь на 0,5 секунды:
Прикрепленный файл  dlya_radioknopki__.png ( 2,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Сообщение отредактировал tiptop - 7.1.2016, 2:14
ViS
сообщение 7.1.2016, 2:19
Сообщение #35
ViS
сообщение 7.1.2016, 3:18
Сообщение #36
Цитата(tiptop @ 6.1.2016, 22:01) *
Естественно, что в полностью закрытом положении ворот после хлопка появляется команда "открыть", а в полностью открытом положении - команда "закрыть".
Ну, коль скоро так уж хочется, то добавление концевиков не сильно усложняет "схему" smile.gif Замыкаются в крайних положениях.
tiptop
сообщение 8.1.2016, 1:11
Сообщение #37
В этом случае было бы удобно использовать концевики с переключательной группой контактов - ещё и для обесточивания обмотки пускателя, как это обычно делают.
Сообщение отредактировал tiptop - 8.1.2016, 1:21
beastmaster
сообщение 8.1.2016, 17:49
Сообщение #38
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
С концевиками ничего не перепутали?
tiptop
сообщение 8.1.2016, 19:09
Сообщение #39
ViS, извините, я на Вашей схеме покажу:
ViS
сообщение 8.1.2016, 21:09
Сообщение #40
Нет. В крайнем положении отрабатывают вместо нажатия кнопки - стоп и смена направления.
tiptop, и снова избыточность лишняя - разрываете то, что уже разорвано выше контактом К2 wink.gif
Сообщение отредактировал ViS - 8.1.2016, 21:10
beastmaster
сообщение 8.1.2016, 22:34
Сообщение #41
Из: Липецк
Концевой при срабатывании замыкается. А реле как срабатывает: по фронту или по срезу импульса?
Kotlovoy
сообщение 8.1.2016, 22:54
Сообщение #42
Пользователь №: 140571
На трёх обычных реле.
Прикрепленный файл  ______________2.GIF ( 3,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 3,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
ViS
сообщение 8.1.2016, 22:56
Сообщение #43
Плюс "обычные" реле надо куда-то впаять.
Плюс это все как-то закрепить в щите.
Мой вариант проще - 2 готовых устройства на дин-рейку - и больше ничегоsmile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 8.1.2016, 22:58
beastmaster
сообщение 8.1.2016, 22:57
Сообщение #44
Из: Липецк
К тому же остановка ворот в крайних положениях зависит от правильной работы реле. Если с реле что- то не так, и контакты не переключаться, то и ворота не остановятся. Концевики должны разрывает цепь питания контакторов на открытие и закрытие - так надёжнее.
Сообщение отредактировал beastmaster - 8.1.2016, 22:58
ViS
сообщение 8.1.2016, 22:59
Сообщение #45
Beastmaster, по хорошему - да. tiptop так и дорисовал.
См. подзаголовок темы smile.gif - "Нужен простой вариант"
Без этого просто самое простое. Накрутить можно много, это всем понятно и говорилось.
Сообщение отредактировал ViS - 8.1.2016, 23:02
beastmaster
сообщение 8.1.2016, 23:07
Сообщение #46
Из: Липецк
Дык все-таки реле как срабатывает: по фронту или срезу импульса? В Вашей схеме нужно реле, которое срабатывает по фронту, т.е. когда кнопку только нажали. Это из-за концевиков, которые дадут при срабатывании только «фронт»...
ViS
сообщение 8.1.2016, 23:10
Сообщение #47
Концевик сработает так же, как нажатая пальцем кнопка. При подаче напруги на управляющий вход, реле сработает.
То бишь фронт. В аттаче есть диаграмма.
Прикрепленный файл  ____________BIS_411.pdf ( 180,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал ViS - 8.1.2016, 23:17
tiptop
сообщение 8.1.2016, 23:24
Сообщение #48
"Обычные реле" должны срабатывать при 0,5 Uраб ?
Kotlovoy
сообщение 8.1.2016, 23:27
Сообщение #49
Ну нет у меня дома реле под ДИН-рейку:-). Поэтому спаял что под руку подвернулось.
А питание постоянного тока наверняка уже есть в приводе ворот. А если и нет - любой адаптер на 12 В стоит в разы дешевле этих реле. Цена пары этих релюх приближается к цене простейшего программируемого реле, например, ПР110 (2 832,00 руб).
Кстати, эти ваши "импульсные" реле имеют неприятную особенность - могут самопроизвольно переключиться при скачках напряжения, и дальше работать в противофазе со вторым. Ну не эти конкретно, такие я в руках не держал, а любые подобные, управляемые фронтом. Сталкивался с этим явлением на практике. Там, где это происходило, не создавало особых проблем, достаточно было просто передёрнуть питание. Здесь же, если тяжёлые ворота вдруг попрут не в ту сторону...
ViS
сообщение 8.1.2016, 23:34
Сообщение #50
Там вообще не рабочая схема.
Из исходного на схеме состояния:
включается реле 3 - запитывает реле 2 - оно переключается - реле 1 подключается обоими концами обмотки к + - конец алгоритма smile.gif
Исходя из начального условия задачи (читаем стартовый топик темы) напрашивается вывод, что нет там ничего в приводе ворот.
С чего бы им самопроизвольно переключаться?
Если попрут не в ту сторону - просто нажать кнопку - остановятся. Да переть они будут явно не со скоростью 1м/с.
Приведенное в качестве образца реле стоит 1250 р. в рознице без скидок. 2 шт сопоставимы с ПР110 по цене, но не требует софта, ноутбука, программирования. Схема собирается любым электриком минут за 6. (Снова вспоминаем подзаголовок темы - "Нужен простой вариант" )
Сообщение отредактировал ViS - 8.1.2016, 23:43
tiptop
сообщение 8.1.2016, 23:36
Сообщение #51
Смотрите лучше на ту схему, которую видно на фотографии.
Может быть, запитать их от бесперебойника?
У РИО-1, в частности, есть исполнение и "АСDC24В ± 10%".
Сообщение отредактировал tiptop - 8.1.2016, 23:39
Kotlovoy
сообщение 8.1.2016, 23:41
Сообщение #52
Это да. У меня они устойчиво срабатывают уже при 13В. А так да - второе реле срабатывает при подаче полного напряжения, а первое - включается последовательно со вторым. Просто не всегда бывает хорошо, всё имеет свою цену.
Есть ещё один вариант - на одном реле, но требуется ещё конденсатор. Колхозить так колхозить:-).
Фото и моего слова вам недостаточно, надо видео снять?
tiptop
сообщение 8.1.2016, 23:49
Сообщение #53
BIS-411, наверное, тоже можно запитать от компьютерного бесперебойника?
ViS
сообщение 8.1.2016, 23:53
Сообщение #54
Далеко не всякое реле будет устойчиво срабатывать при 0,5U
Недостаточно. В фото не вглядывался, схему читать удобнее. Возможно, вы ее нарисовали просто с ошибкой, случайно. Или где ошибаюсь я?
Ага.. Нашел..
Удалено...
Ни фига.. Те же, сбоку
Сообщение отредактировал ViS - 8.1.2016, 23:58
Kotlovoy
сообщение 8.1.2016, 23:57
Сообщение #55
Была у меня настольная лампа, там подобное реле на платке было встроено, переключалось кнопкой без фиксации. Иногда самопроизвольно, при включении холодильника. Пришлось влезть и заменить на обычную кнопку, а то просыпаешься - лампа горит:-).
Ещё раз сталкивался на оборудовании - там промышленное импульсное реле включало реле времени для торможения фрезы при стопе, иногда торможение не срабатывало, т.к. при нажатии на стоп импульсное реле уже находилось в сработанном состоянии, и реле времени уже отработало выдержку и разомкнулось. Сейчас уже подзабылись детали, зачем это было нагорожено, помню, что пришлось шунтировать управляющий вход реле конденсатором, из-за скачков в сети на который, вероятно, и попадали помехи. Там они порождались пусками двигателей приводов фрез. Это был итальянский станок, который сращивал обрезки брусков, досок, и склеивал их в 6-метровые.
Помню, я там полчаса потратил в поисках 24-вольтового блока питания. Оказалось, он внешне неотличим от обычных реле, и стоял в одном ряду с релюшками на ДИН-рейке. Отличался только маркировкой. Тогда для меня это было новинкой.
ViS
сообщение 9.1.2016, 0:08
Сообщение #56
Читаем руководство, приложенное выше.
При пропадании напряжения реле сохраняет положение при следующей подаче.
От ложного срабатывания от наводок на управляющий вход - вешаем кондер.
P.S. В том же руководстве - есть модификация 230 V AC, и есть 24 V AC/DC
P.P.S.
Дык самой схемой обусловлено переключение второго реле то в ту, то в другую сторону. Причем тут "в противофазе"? Они не "синфазно работают". Вчитайтесь в схемку-то.
Сообщение отредактировал ViS - 9.1.2016, 0:21
Kotlovoy
сообщение 9.1.2016, 0:18
Сообщение #57
Может быть, так лучше прослеживать работу.
Схему, собственно, не я изобрёл.
https://www.circuitlab.com/circuit/4ndbv7/t...elay-flip-flop/
http://radiokot.ru/forum/download/file.php...2d1897481f94e7d
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124205
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 9.1.2016, 0:25
Прикрепленный файл  _____________3..GIF ( 2,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
ViS
сообщение 9.1.2016, 0:30
Сообщение #58
Если исходить из общепринятого принципа, что все контакты реле на схеме обозначаются в положении обесточенной катушки, то схема также нерабочая.
При подаче питания на разомкнутом К3 отрабатывают К1 и К2 на полпитании..
К2 отрабатывает - оба реле отпускают.
И сразу срабатывают.
И сразу отпускают.
Релейный мультивибратор в действии.
При замкнутом К3 подаем напругу.
Вопрос, кто быстрее отработает - К2 или К1?
Дальше соревнуются скорости отрабатывания "тормозного" реле и пролета перекидной группы уже сработавшего.
P.S. Агаа.... Редактирование кое-что проясняет.. Срисовал схему неправильно smile.gifsmile.gifsmile.gif В оригинале между обмотками К2 и К1 стоит NO контакт, а вы нарисовали NC.
Внимательнее надо быть wink.gif Из-за таких досадностей зря тратим время на разбор ошибок вместо продуктивной полемики по существу smile.gif
P.P.S. Эта схема обеспечивает 2 состояния одной кнопкой. То бишь она - просто замена одного устройства предложенного мной. ТОлько не помнит состояние после снятия,подачи питания.
А дальше из них сделать тоже, что мной предложено smile.gifsmile.gifsmile.gif
По условию задачи надо 3 состояния от одной кнопки.
Сообщение отредактировал ViS - 9.1.2016, 0:49
Kotlovoy
сообщение 9.1.2016, 0:46
Сообщение #59
Извиняюсь, контакт К2 - нормально разомкнутый.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 9.1.2016, 0:55
Прикрепленный файл  _____________3..GIF ( 2,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
ViS
сообщение 9.1.2016, 0:48
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:17
