3 страниц V  < 1 2 3
> Реверс привода, Нужен простой вариант
Kotlovoy
сообщение 9.1.2016, 0:52
Сообщение #61
Пользователь №: 140571
Цитата(ViS @ 9.1.2016, 0:30) *
По условию задачи надо 3 состояния от одной кнопки.
Ну это же не догма. Возможен вариант:
Нажал - поехали, отпустил - стоп, ещё раз нажал - поехали назад.
А вообще - не мучиться, а купить нормальный привод, со всеми причудами в комплекте.
Вариант на одном реле:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=60627
ViS
сообщение 9.1.2016, 0:58
Сообщение #62
Пользователь №: 2942
Вариант, когда кнопка физически подсоединениа проводами к схеме.
Цитата(ViS @ 6.1.2016, 22:34) *
Как я понял обычный брелок, типа управления гаражными воротами, с одной кнопкой. На втором конце реле: нажата кнопа - замкнуто, отпущена - разомкнулось.
В этом случае замаешься батарейки в брелке менять, если держать постоянно все время движения ворот.
Да вариантов может быть масса. Особенно подобных - "колхозных".
Я категорически исхожу из условий, озвученных ТС и предлагаю решение, удовлетворяющее ВСЕМ его условиям - нужный алгоритм, простота исполнения, простота комплектования, низкая общая стоимость решения, включающая закупку комплектующих, логистику, монтаж, "наладку" smile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 9.1.2016, 1:06
Kotlovoy
сообщение 9.1.2016, 1:14
Сообщение #63
Ну, если уж опускаться до таких деталей, то ничто не мешает замутить на релюхах классический сдвиговый регистр. Зато тупо, прямолинейно, без всяких примочек. Но релюх будет много.
ViS
сообщение 9.1.2016, 1:19
Сообщение #64
P.S.... "много релюх" напомнили времена в армейке. Тогда была придумана и воплощена в металле чисто релейная схема кодового замка: Длина кода 6 цифр, возможных цифр 10, возможность оперативной смены кода, соответственно память (релейная же) для введенного кода... Золотые времена smile.gifsmile.gifsmile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 9.1.2016, 1:26
Kotlovoy
сообщение 9.1.2016, 1:22
Сообщение #65
Видели бы вы схемотехнику управления бытовыми котлами - там таких колхозных решений - на каждом шагу. И ничего - годами работают. Самая распостранённая неполадка - подгорание контактов реле.
Вон валяются в углу пара таких - пять транзисторов, один из которых - однопереходный, который крови попил (думал, это обычный, с утечкой К-Э).
И ведь реализованы все алгоритмы розжига - и электроподжиг, и управление клапаном газа, и контроль пламени, и контроль температуры, тяги, протока на ГВС.
Это сейчас не заморачиваются - проще микроконтроллер зашить, да и дешевле, чем мозги напрягать.
ViS
сообщение 9.1.2016, 1:24
Сообщение #66
Я нигде не говорил, что такие решения не имеют права на жизнь smile.gif Сам время от времени колхозю. Это нормально.
Просто
Я категорически исхожу из условий, озвученных ТС и предлагаю решение, удовлетворяющее ВСЕМ его условиям...
Kotlovoy
сообщение 9.1.2016, 1:28
Сообщение #67
Если бы мне такое приспичило, я бы за вечерок сколхозил это, удовлетворяющее всем его условиям, с печатной платой, в боксе, и совсем задаром, из имеющегося под рукой хлама.
Но времена не те. Никто за это и копейки не заплатит. А вот логистика, подбор комплектующих, оформленный проект, пусконаладка, выделенное финансирование - это да, это процесс, тут есть где развернуться.
ViS
сообщение 9.1.2016, 1:32
Сообщение #68
Если бы ТС обладал вашими знаниями и ресурсами, этой темы тут не было бы laugh.gif
Открою тайну - в этом высказывании от меня было больше иронии, чем смысла wink.gif
Сообщение отредактировал ViS - 9.1.2016, 1:37
Kotlovoy
сообщение 9.1.2016, 1:36
Сообщение #69
Цитата(ViS @ 9.1.2016, 1:19) *
О возможность оперативной смены кода, соответственно память (релейная же) для введенного кода... Золотые времена smile.gifsmile.gifsmile.gif
Кстати, налаживал я как-то установку для изготовления нетканного полотна, там было несколько тиристорных электроприводов, и цифровая (на 155 серии) система их синхронизации. С энкодеров движков сигналы поступали на счётчики, цифровой код со счётчиков сравнивался с задающим, вырабатывался код коррекции, поступал на ЦАП, который задавал коррекцию скорости тиристорным преобразователям. Скорости можно было кнопками подстраивать. Так вот чтобы не приходилось заниматься подстройкой после каждого отключения питания, корректирующие цифровые коды запоминались в энергонезависимой памяти, реализованной на ... приснопамятных бистабильных реле! Их там было дофига!
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 9.1.2016, 1:39
ViS
сообщение 9.1.2016, 1:38
Сообщение #70
Таки те реле памятью в моем замке и были, ага.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 16:23
