> Вентиляция машинного отделения, Вентиляция машинного отделения
Гость_///Лика///_*
сообщение 26.12.2006, 17:12
Всем, здравствуйте!
Как проще сделать естественную вытяжку машинного отделения?Сделать продухи? mellow.gif
MMM
сообщение 26.12.2006, 20:29
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Проще всего дыру в потолке и дефлектор
Проще не бывает
сообщение 26.12.2006, 20:58
Пользователь №: 273
Цитата(///Лика/// @ Dec 26 2006, 17:12 )
Всем, здравствуйте!
А что там за машина в машинном отделении?
Гость_Mifune_*
сообщение 26.12.2006, 21:57
Мож ливтовое?
Гость_///Лика///_*
сообщение 27.12.2006, 8:10
Да, машинное отделение лифтовое. А без дефлектора нельзя?
сообщение 27.12.2006, 15:56
И в дверь переточную решетку, но это уже тянет на установку второй двери по противопожарным нормам и круг замкнулся.
Решение надо для экспертизы или что б оборудование лифтов не сгорело?
Можно поставить сплит, а свежий воздух оборудованию не нужен.
Можно с вытеснением, то дефлектор не понадобится.
сообщение 27.12.2006, 16:43
Пользователь №: 273
Зачем так навороченно - сплит еще для лифта.
Дефлектор или вертикальная труба выше кровли.
А чем автору не нравится дефлектор не пойму.
Обычно машинные отделения на кровле располагают, и они имеют наружные стены.
Приток через решетку в стене или двери, вытяжка дефлектором - типовое решение.
Bers
сообщение 27.12.2006, 16:57
Из: Чита
Пользователь №: 384
Как вариант, вместо дефлектора - недорогой крышный вентилятор. Обслуживания особого не требует, можно включать вручную, когда жарко слишком. И переточные решетки в наружных стенах лифтовой шахты. Система работает без проблем. Хотя видел варианты и со сплитами. Тоже вроде фунциклирует.
сообщение 27.12.2006, 17:31
Стоимость сплита значительно ниже стоимости шкафов управления лифтами.
И шкафы не будут разбираться- работает естественная вентиляция или уже второй час нет- они тупо сгорят или подвиснут при жаре в машотделении 40 градусов.
Потому и вопрос был: для экспертизы или для оборудования проектное решение нужно?
Но молчит Родина, не дает ответа!!!!!!!!!!!
сообщение 27.12.2006, 17:38
Пользователь №: 273
Если это жилье - то одназначно дефлектор - кто ж сплит будет обслуживать.
Если частная контора - завод, офис то можно и крышник - очень даже хорошее решение.
Но сплит в машинное отделение фигня, так можно дойти до того что и в трансформаторную подстанцию сплиты ставить.
Если есть наружные стены - сплит не нужен вот он воздух холодоноситель под рукой - халява бери не хочу.
сообщение 27.12.2006, 18:01
При разнице высот в 4 (пусть) метра умножим при( пусть) 20 градусов дельта температур, ну и Ро понятно,на 9.81, далее сминусуй дельту на сети(решетки, входы, повороты). Затем прикинь какое кол-во тепла ты удалишь, и по кол-ву оставшегося поймешь через сколько будет авария либо подвис.Гарантия на оборудование, работающее при нерасчетных условиях, снимается.Это делают практически все импортные "лифтеры".Гарантия аварии 100%, дата плавающая.
В жилье, см. ваши замечания,это ТСЖ с договором.
В общ. здании тоже.
Если лифты отечественные, то и "можно дефлектор не ставить", они и постоят- жильцы проглотят, но в кабине нагадят.
А ТП это, как правило, отдельно стоящее здание с достаточно стабильным тепловыделением и не связано с противопожарными нормами по задымлению и проч.
А у Бентли сиденье дороже,чем ВАЗ 12.
А РОДИНА молчит, не дает ответа.
Valentinium
сообщение 27.12.2006, 19:27
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Все зависит от рабочих параметров лифтового оборудования (от "-" и до "+"). Выяснить надо.
Затем уточнить место установки (климатическая зона, а то может в ОАЭ решили ставить или в Ташкенте). Потом принимайте решение по удалению теплоизбытков.
Гость_///Лика///_*
сообщение 28.12.2006, 10:41
Родина не молчит, была вырублена от инета! Машинное отделение в 9-ти этажном жилом доме. Решили поставить дефлектор для вытяжки и продолбить дырку в стене для притока. Это и заказчика устроило и архитекторов, а что мы........... bang.gif
сообщение 28.12.2006, 13:08
Здравстуй РОДИНА, а мы тут чуть не подрались, боян порвали.
Так ведь за обеспечение нормативной температуры в машотделении ни они отвечают. А про очередность подписей кто знает."Они согласны на это решение под вашу ответственность!!"
Удачи.
Squirrel
сообщение 25.7.2008, 6:17
Пользователь №: 3260
Ничего не понимаю - какие отверстия в стене!? blink.gif А как же требования по температуре +5 зимой в этих помещениях - делать отверстия в дали от установок, кто будет следить за понижением температуры зимой? Конечно делать приток и вытяжку для железа - тоже энергии жалко sad.gif на одном объекте мы сделали забор воздуха из коридоров - чтобы не греть зимой, но с нас лифтовики потребовали установку фильтров - дескать из коридоров может пыль попадать. Но если честно вопрос остается открытым для меня - в каких пределах тратится на данные помещения....
Bеликий
сообщение 31.3.2009, 9:32
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А кто знает какая категория у машинного отделения лифтового оборудования?
Гость_zaosmu55_*
сообщение 25.11.2010, 14:17
Простите пожалуйста, меня невежу, но что такое сплит?
katun
сообщение 25.11.2010, 16:07
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
Сплит - сплит-система (кондиционер)
JJJJ
сообщение 25.11.2010, 16:09
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
А это такой приборчик, который воздух охлаждает.
Незнайка
сообщение 30.7.2011, 14:45
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(Squirrel @ 25.7.2008, 6:17) *
Ничего не понимаю - какие отверстия в стене!? А как же требования по температуре +5 зимой в этих помещениях - делать отверстия в дали от установок
Тема, не смотря на специфику, имеет общие места с любыми тех помещениями без пребывания людей. Только действительно непонятно, как организовать приток. Если применительно к решётках в наружных стенах: дырку в стене, но тогда будет помещение охлаждаться через неё. И как высоко от земли должна располагаться решётка в стене/двери – выше снежнего покрова?
EJIEHA
сообщение 30.7.2011, 19:41
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Не нужно никаких отверстий в стене машинного отделения. У него общий обём с лифтовой шахтой. Подтянет оттуда.
сообщение 30.7.2011, 20:14
НЕ совсе общий,но дырка есть конечно. Только вот переток, его объем как доказать расчетом обоснованным? Очень уж расчет будет спорным и потому может потянуть на длительные споры и дискуссии, порой кажущиеся вымогательствами(на разных этапах создания и сдачи машинного отделения).Очень уж по месту многое может быть достойным при выборе того или иного решения или недостойным.
Незнайка
сообщение 30.7.2011, 22:35
Не, я извиняюсь, имел ввиду общий случай. У меня отдельно стоящее тех здание, которое из себя представляет одно помещение, а вовсе не машинное отделение. Вот как быть с отдельно стоящим?
сообщение 31.7.2011, 21:11
Пользователь №: 273
Отдельно стоящее машинное отделение лифта?
Или другое?
Незнайка
сообщение 1.8.2011, 16:15
Или другое?
Да, другое.
сообщение 1.8.2011, 16:36
Пользователь №: 273
Цитата(Незнайка @ 1.8.2011, 17:15) *
Да, другое.
Тогда по разному бывает, в зависимости от самого простого типа как вентиляция трансформаторных - решетки в воротах одни пониже типа приток, другие повыше вытяжка, до более сложного с механической вентиляцией.
мало данных
Незнайка
сообщение 2.8.2011, 10:12
ну, вот я и собираюсь так сделать. Здание существующее и по большому счёту я просто проверяю существующие дырки на естественную тягу.
А объясните мне, несведующему, что это за щель с козырьком такая в двери? Видимо, это для вентиляции как раз. Как этот козырёк называется, это нечто заводского изготовления или самопал? Я и на стенах зданий видел такое. Только не знаю как это называется.
Прикрепленный файл  ____________.JPG ( 41,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Гость_baron_*
сообщение 3.8.2011, 11:25
На стенах здания это называется "продух". А в двери - переток, но кто его знает он ли это вообще.
Незнайка
сообщение 4.8.2011, 8:48
Ясно. А подскажите, если не трудно. Какие решётки лучше всего делать в наружных дверях и стенах, а то я голову сломал: у наружной АРН сопротивление большое для естественной тяги. А через обычную снегу нанесёт.
Гость_baron_*
сообщение 4.8.2011, 13:05
Вот эти, например чем не устраивают? Или эти?
Если еще меньше потери давления надо - ставьте обычную ячеистую и закрывайте козырьком сверху, как на Вашей картинке smile.gif Дешево и сердито. Собственно, он, этот козырек именно для этого, защиты от атмосферных осадков, и предназначен smile.gif
Сообщение отредактировал baron - 4.8.2011, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:17
