> Заглушка пластиковая 110 мм никак не лезет в трубу, как ее закрепить?
LookingBal
сообщение 8.1.2016, 1:54
Пользователь №: 286809
Доброго времени суток! Есть две пластиковые заглушки, одна подлиннее черная, вторая покороче серая (см.фото), никак не могу запихнуть в трубу ни одну из них. В чем может быть дело, в трубе установлена питерская манжета из Касторамы, конусом внутрь, она достаточно жесткая, может в ней дело и нужно искать мягче? Манжета и заглушка смазаны обильно Юнипак-вазилином. Пространство стесненное, от руки не запихивается, ногой тоже, молотком не забивается, правда в полную силу не ударить. Заезжал в Кастораму, их консультант высказал сомнение, что если я ее и забью, то как потом доставать буду. Хотел струбцинами мелкими притянуть к трубе, но в Кастораме мелких не нашел, да и бортики очень мелкие, не факт что если где и найду струбцины, что они зацепятся и будут держать. Какое решение верное? Что не так? Манжета слишком жесткая? Диаметр заглушки слишком велик? (хотя без манжеты заглушка входит). С каким усилием стандартно заглушка должна входить в трубу с манжетой?
Прикрепленный файл  ________________001.jpg ( 139,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Urchi_Purchi
сообщение 8.1.2016, 3:23
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
краешек загрушки обточить можно попробовать, из манжеты кольцо удалено?
fantomas_1954
сообщение 8.1.2016, 11:21
Пользователь №: 126566
Больше вазелина- должно войти!😜
Skorpion
сообщение 8.1.2016, 16:03
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Попробуйте приставить торец доски шириной до 100 мм и длиной 1-1,5 м и постучать молотком прибл. 1 кГ. Нужно 2 чел. Сделайте временный упор, чтобы не сломать всю трубу
Vict
сообщение 9.1.2016, 5:51
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
заменить манжету, проверить не поврежден ли входной скос на заглушке...
Но проще всего - манжету убрать вообще, и посадить заглушку на силикон.
Skorpion
сообщение 9.1.2016, 11:45
Из: Р. Волга
А если понадобится снять заглушку - легко это сделать при применении силикона? Я лично не в курсе.
А понадобиться может - уж очень необычная картинка с заглушкой на конце.
LookingBal, вопрос остается все еще актуальным? Поясните, почему такая странная схема. Можно предложить еще 2-3 решения в зависимости от вашего ответа.
С торца заглушки, как предлагает Urchi_Purchi, надо снять фаску, чем острее угол фаски, тем лучше.
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2016, 11:49
Serg Ivanov
сообщение 9.1.2016, 11:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
1. Снимается и с силиконом. Причём легче чем с резиновым кольцом. Если на силиконе - вазелин убрать надо.
2. Я бы поставил колено, а потом в него заглушку.
SV_vrn
сообщение 9.1.2016, 12:42
Пользователь №: 39979
причем резьбовую
andrey R
сообщение 9.1.2016, 13:12
Пользователь №: 3370
А мож просто заглушку поменять или резинку? Иногда бывает небольшое несоответствие в размерах и в стесненных условиях впиндючить проблематично.
сообщение 9.1.2016, 13:46
сперва стоит проверить- чист желобок(особенно низ) для резинового кольца раструбе тройника..... прочистить там все- осмотреть резинку на предмет замятия\повреждения, может и сменить. Потом смотреть торец заглушки на чистоту фаски и угол.
ежели там чисто и хорошо, то подперев стояк от смещения начать с вазелином\мыльным раствором вставлять заглушку- можно и доску уперев постукивать молотком.
Отвод вставлять- хорошо б, но судя по фото там нет ему места физически.
Skorpion
сообщение 9.1.2016, 15:32
Из: Р. Волга
Вопросы на картинке
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 201,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Сообщение отредактировал Skorpion - 9.1.2016, 15:33
Vict
сообщение 9.1.2016, 22:20
полуинтеллигент
в заглушке фаска присутствует по определению....
другой вопрос- а шо с ней?
Цитата(SV_vrn @ 9.1.2016, 11:42) *
причем резьбовую
дык, он ж уже пробывал...
Цитата(инж323 @ 9.1.2016, 12:46) *
сперва стоит проверить- ....
Цитата(Skorpion @ 9.1.2016, 14:32) *
Вопросы на картинке
внизу стена слева...
Сообщение отредактировал Vict - 9.1.2016, 22:21
Serg Ivanov
сообщение 10.1.2016, 11:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 9.1.2016, 22:20) *
Ну тройник же как то он смонтировал. Часто детали от разных производителей плохо стыкуются.
сообщение 10.1.2016, 14:45
Стояк смонтировали при строительстве дома и заткнули бумажкой раструб тройника, затем сделали шахту- в таком виде часто покупатели получают квартиры с свободной планировкой.
А заглушка .. да она или тройник можут иметь почти совпадающие размеры,но просто измененную геометрию, к примеру овал, и потому не стыковаться.
PesPes
сообщение 11.1.2016, 10:07
Пользователь №: 211546
я бы заглушил без манжеты, зачем голову ломать о разных деталях от разных производителей. (хотя всё вроде должно соответствовать ТУ)
Fisher155
сообщение 11.1.2016, 10:31
Пользователь №: 133952
Вращательно поступательными движениями потихоньку вкручивайте её. Можно аккуратненько молоточком подстукивать, если не получится - вызовите сантехника, он её за 10 сек вставит rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 11:34
