Предохранительный клапан. Нужен ли он?, замечания по принципиальной схеме ИТП |
31.1.2016, 22:23
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(T-rex @ 31.1.2016, 20:41)  То же о чем и я по моему это так очевидно, что ужас.
31.1.2016, 22:31
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Цитата(T-rex @ 31.1.2016, 21:41)  Вот именно что должен. Пропускная способность СППК должна превосходить производительность подпиточных насосов, иначе эта вся бодяга не имеет смысла - на том конце все что здесь стравится, компенсируется подпиткой.
То же о чем и я у нас в городе большинство потребителей водичку берет напрямую из сете-открытая система...Бумс причем тут сетевые насосы и мой клапан..Ситуации бывают разные)
Сообщение отредактировал gaizins - 31.1.2016, 22:32
31.1.2016, 22:56
Пользователь №: 163378
Цитата(gaizins @ 31.1.2016, 22:31)  Бумс причем тут сетевые насосы и мой клапан..Ситуации бывают разные) Вроде про подпиточные речь идет, поскольку они являются источником давления для тепловой сети. Давайте может вот так: 1. По мнению РТН, предкланан нужно ставить для защиты внутренней сети 2. Пусть подпиточные насосы дают 200 м3/ч 3. Мы ставим ППК подобранный выше на 120 м3/ч 4. Сценарий аварийной ситуации: отказ регулятора/неквалифицированные действия персонала. В результате регулятор подпитки полностью открыт в сеть Вопрос: спасет подобранный выше клапан на 120 м3/ч?
31.1.2016, 22:56
Пользователь №: 174620
Интересно получается: клапан не нужен, а если все-таки ставить, то нужен расчет, а как посчитать не ясно - замкнутый круг.
31.1.2016, 23:00
Цитата(Youngman @ 31.1.2016, 23:56)  Интересно получается: клапан не нужен, а если все-таки ставить, то нужен расчет, а как посчитать не ясно - замкнутый круг. Да не, посчитать можно. Просто если считать правильно, то получится, что СППК должен пропустить производительность подпиточных насосов. И такое чудо нужно ставить на каждом ИТП. Это как Вы спросили зачем на каждом калорифере СППК. В том-то и дело, что по-нормальному СППК должны стоять вначале на нагнетании подпиточных или сетевых насосов
31.1.2016, 23:52
Цитата(T-rex @ 1.2.2016, 0:00)  Да не, посчитать можно. Просто если считать правильно, то получится, что СППК должен пропустить производительность подпиточных насосов. И такое чудо нужно ставить на каждом ИТП. Это как Вы спросили зачем на каждом калорифере СППК. В том-то и дело, что по-нормальному СППК должны стоять вначале на нагнетании подпиточных или сетевых насосов Если ПК стоят где положено, а здесь источник теплоснабжения крупная ТЭЦ, то непонятна мотивация Ростехнадзора и службы эксплуатации, ведь ПК в зависимом ИТП нужен только при недопустимо высоком давлении в обратной линии.
1.2.2016, 6:32
Что-то пытаться понять в мотивах РТН? Мы газоуравнительные обвязки проектировали для резервуаров по предписаниям РТН, так что похоже принцип один - написать побольше
Уточняю - для резервуаров с дизельным топливом
1.2.2016, 10:42
Вот, узел учета в жилом доме. Интересно, тут ПК на всякий случай поставили, или действительно по расчету. Но зачем и на прямой и на обратной, не понятно.
Сообщение отредактировал Youngman - 1.2.2016, 10:44
1.2.2016, 13:37
Пользователь №: 543
поставили по принципу того, что бы было. и все. Клапан есть? - есть. Вопросы есть? - нет. Все просто.
А как он, зачем, от чего спасает, и спасает ли вообще - это другой вопрос, философский )))
А теперь, все же давайте представим, что этот клапан вот в таком исполнении сработает. Пусть с температурой теплоносителя порядка 70С (а может ведь и поболее). Расход у него будет не слабый, брызгами замочит все и сразу. Потом ещё туманчик добавится. И полный пипец всей автоматике, а может, если повезёт, и насосам тоже.
2.2.2016, 13:59
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
Ошибочные действия (или бездействие) обслуживающего персонала ,его отсутствие во время промывки-опрессовки ТС, СО -- РОССИЯ.
5.2.2016, 5:22
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Предохранительный клапан нужен почему, потому что, например, есть пункт 15.4 СП 124.13330.2012, который гласит: Цитата Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать: ... ... защиту систем потребления теплоты от повышенного давления воды в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров с установкой быстродействующих клапанов отсечки от магистральных сетей и быстродействующих сбросных устройств; ... Не представляю, как можно соблюсти данный пункт, не устанавливая предохранительный клапан и клапан отсечки. Кстати, если у вас кроме ПрК будет как положено стоять и клапан отсечки в ИТП (или хотя бы запорная арматура с электроприводом, управляемая по сигналу реле давления, установленного на контролируемой от превышения давления системе), то проблем со сбрасыванием 19 м3/час и даже 120 м3/час у вас не будет, потому как не будет никакого часа. Насчет фоточек с ИТП у меня два вопроса: зачем вы поручили красить тепловой пункт излишне творческому человеку и где дренажный приямок и дренажный трубопровод к нему?
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 5.2.2016, 5:23
6.2.2016, 10:22
Цитата(Просто энергетик @ 5.2.2016, 6:22)  Насчет фоточек с ИТП у меня два вопроса: зачем вы поручили красить тепловой пункт излишне творческому человеку и где дренажный приямок и дренажный трубопровод к нему? Фоточки не мои, а обслуживающей организации из Белгорода (поиск в гугл нашел), а зеленый цвет - окраска по ГОСТ для трубопроводов с водой Отсечной клапан (клапаны) в комплексе с ПК это на тему защиты Аркон вариации? Хотя, судя по справочникам 80-х годов схема не новая и применяется уже давно. Тут выше высказывались опасения по поводу последующего автоматического открытия этих отсечных клапанов.
7.2.2016, 8:11
Цитата(Youngman @ 6.2.2016, 11:22)  Фоточки не мои, а обслуживающей организации из Белгорода (поиск в гугл нашел), а зеленый цвет - окраска по ГОСТ для трубопроводов с водой Отсечной клапан (клапаны) в комплексе с ПК это на тему защиты Аркон вариации? Хотя, судя по справочникам 80-х годов схема не новая и применяется уже давно. Тут выше высказывались опасения по поводу последующего автоматического открытия этих отсечных клапанов. вернее сказать аварийного закрытия и его дальнейшего ручного открытия
7.2.2016, 11:15
Быстродействующие сбросные устройства это типа такого? http://www.arkonnpo.ru/clapan_34_80200.htmЧто-то мне подсказывает, что это не для маленького ИТП приблуда
