2 страниц V  < 1 2
> как решить вопрос с преднагревом в Siemens Rlu220
DreamTim
сообщение 30.1.2016, 11:57
Пользователь №: 97475
Будет перегрета, несомненно. И еще у rlu идиотский алгоритм - при превышении т канала над уставкой он тупо захлопывает клапан на ноль, и открывает его только после падения т канала ниже уставки. А почему прогрев не помогвет запуститься?
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.1.2016, 12:08
При пуске будет превышена температура притока и клапан закроется, а когда температура опуститься , клапан не успеет открыться.
Регулирование у рлу нормальное, проблемы с пуском.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.1.2016, 12:09
DreamTim
сообщение 30.1.2016, 13:38
Ненормальное у него регулирование. Совсем. Почему при минимальном превышении канала над уставкой надо обязательно в ноль захлопнуть клапан?? Сравните с регулированием у сегнетиков - при заводских кэфах p и i плавно и медленно прикрывает вентиль, а нк тупо в ноль, и все работает.
сообщение 30.1.2016, 13:46
Сообщение #34
Настроить надо , тоже будет все плавно.
DreamTim
сообщение 30.1.2016, 13:50
Сообщение #35
Отличный ответ)!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 10:08
