> Нужна помощь по СО
o1901b
сообщение 8.1.2016, 22:43
Группа: Banned
Из: Usa
Пользователь №: 69905
Прошу помощи в переделке системы отопления, сейчас имею старую систему сделанную под естественную циркуляцию c чугунными радиаторами, раньше стояло АОГВ, а 9 лет назад установили на эту систему настенный газовый котел Nova Florida Vela Compact CTN 24 AF на 24 кВт. Летом хочу все это выкинуть (кроме котла) и заменить на полипропилен и стальные радиаторы 22 серии. Прикрепил фото плана дома, стены дома из белого камня, углы из кирпича, веранда (вся пристройка) кирпич. Стены утеплены 50мм. пенопластом, углы дома 30мм. пенопластом, в ванной по факту окна нет. Не знаю как лучше развести систему, какими диаметрами, правильно рассчитать мощности радиаторов. Приму и рассмотрю любые советы.Прикрепленный файл  DSCN3081.JPG ( 5,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Сообщений в этой теме
- o1901b   Нужна помощь по СО   8.1.2016, 22:43
- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 8.1.2016, 22:43) Прошу по...   9.1.2016, 0:32
- - Гризли   Ну Вы задали задачку. Это примерно как: "Я вы...   9.1.2016, 12:15
- - ИОВ   Цитата(o1901b @ 8.1.2016, 22:43) ... Не з...   9.1.2016, 15:44
- - lovial   Цитата(o1901b @ 8.1.2016, 22:43) Прошу по...   9.1.2016, 16:11
- - o1901b   А какой материал труб посоветуете ?   9.1.2016, 16:20
|- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 16:20) А какой ...   9.1.2016, 17:58
|- - lovial   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 16:20) А какой ...   9.1.2016, 19:29
- - Vano   Не так уж и дорого.   9.1.2016, 18:23
- - o1901b   Да, медь достаточно дорого.   9.1.2016, 18:43
- - HeatServ   А то мешает повторить старую систему, скажем, из П...   9.1.2016, 19:12
- - o1901b   Потому что все батареи включены по такому принципу...   9.1.2016, 19:33
|- - tiptop   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 19:33) Потому ч...   9.1.2016, 19:38
- - o1901b   И толку, это первая батерея от котла, там обратка ...   9.1.2016, 19:43
|- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 19:43) И толку,...   9.1.2016, 20:02
|- - Полипропилен Петрович   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 19:43) И толку,...   10.1.2016, 16:12
- - o1901b   Вы лучше расскажите как такую систему балансироват...   9.1.2016, 20:08
|- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:08) Вы лучше...   9.1.2016, 20:18
- - o1901b   Конечно работает, уже как 9 лет, но первая батарея...   9.1.2016, 20:22
|- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:22) Конечно ...   9.1.2016, 20:26
|- - tiptop   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:22) Конечно ...   9.1.2016, 20:28
- - o1901b   Хрень полнейшая, как и сразу думал, летом вырежу и...   9.1.2016, 20:32
- - HeatServ   Ещё можно насос переместить за первые пару радиато...   9.1.2016, 20:34
- - o1901b   Это конечно мог бы быть вариант, но нужно 2 дополн...   9.1.2016, 20:41
|- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:39) Это коне...   9.1.2016, 20:43
- - o1901b   А трубу под потолком можно проложить из полипропил...   9.1.2016, 20:48
|- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:47) А трубу ...   9.1.2016, 20:49
- - o1901b   Котел настенный, естественно что с насосной циркул...   9.1.2016, 20:55
|- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 20:55) Котел на...   9.1.2016, 21:03
|- - lovial   Цитата(HeatServ @ 9.1.2016, 21:03) Два эт...   10.1.2016, 14:21
|- - абракадабра 1963   Цитата(lovial @ 10.1.2016, 14:21) На рабо...   10.1.2016, 15:01
|- - o1901b   Цитата(абракадабра 1963 @ 10.1.2016, 14:0...   10.1.2016, 16:33
|- - абракадабра 1963   Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 16:33) А площа...   11.1.2016, 14:54
- - o1901b   Но у не армированной кручение намного больше чем у...   9.1.2016, 21:07
|- - HeatServ   Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 21:07) Но у не ...   9.1.2016, 21:12
- - HeatServ   o1901b, я знаете чего ещё подумал... у Вас котёл р...   10.1.2016, 13:21
|- - абракадабра 1963   Цитата(HeatServ @ 10.1.2016, 13:21) o1901...   10.1.2016, 13:57
- - абракадабра 1963   Я думаю что проще всего выкинуть всю стальную труб...   10.1.2016, 13:36
- - o1901b   Нет не в Якутии, а увеличенная мощность связана с ...   10.1.2016, 13:55
- - o1901b   Радиаторы летом однозначно буду менять на стальные...   10.1.2016, 14:12
- - o1901b   Электродный котел явно какой то левый, в нормальны...   10.1.2016, 14:25
|- - Полипропилен Петрович   Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 14:25) Электро...   10.1.2016, 16:01
||- - tiptop   Цитата(Полипропилен Петрович @ 10.1.2016, 16...   10.1.2016, 16:05
||- - Гризли   Цитата(Полипропилен Петрович @ 10.1.2016, 16...   11.1.2016, 9:39
||- - HeatServ   Цитата(Гризли @ 11.1.2016, 9:39) О ! ...   11.1.2016, 9:41
|||- - Гризли   Цитата(HeatServ @ 11.1.2016, 9:41) Если е...   11.1.2016, 9:57
|||- - HeatServ   Цитата(Гризли @ 11.1.2016, 9:57) Непосред...   11.1.2016, 13:31
|||- - Полипропилен Петрович   Цитата(HeatServ @ 11.1.2016, 14:31) Да не...   11.1.2016, 20:33
|||- - HeatServ   Цитата(Полипропилен Петрович @ 11.1.2016, 20...   11.1.2016, 21:01
||- - lovial   Цитата(Гризли @ 11.1.2016, 9:39) О ! ...   11.1.2016, 10:49
|- - lovial   Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 14:25) Электро...   10.1.2016, 18:44
|- - Полипропилен Петрович   Цитата(lovial @ 10.1.2016, 18:44) Вы элек...   10.1.2016, 20:21
- - o1901b   Котел с чугуном проработал не 2 а 9 лет, большой о...   10.1.2016, 15:20
- - o1901b   Конечно видел, вот посмотри,например http://www.re...   10.1.2016, 19:36
- - igor-gazkombud   Может повторюсь, если работает и денег сэкономить ...   11.1.2016, 10:39
- - o1901b   Регулировачные краны на подаче по любому будут на ...   11.1.2016, 15:44
- - o1901b   Если бы менял по всему дому пол то я бы вообще не ...   11.1.2016, 17:07
|- - абракадабра 1963   Цитата(o1901b @ 11.1.2016, 17:07) Если бы...   11.1.2016, 17:57
- - o1901b   Пол деревяный, пока менять его не буду.   11.1.2016, 17:59
|- - абракадабра 1963   Цитата(o1901b @ 11.1.2016, 17:59) Пол дер...   12.1.2016, 9:28
- - Полипропилен Петрович   Цитата(HeatServ @ 11.1.2016, 10:41) Если ...   11.1.2016, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:06
