3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужна помощь по СО
сообщение 10.1.2016, 13:21
Пользователь №: 32666
o1901b, я знаете чего ещё подумал... у Вас котёл раза так в два мощнее чем надо. Вы не в Якутии живёте?
абракадабра 1963
сообщение 10.1.2016, 13:36
Пользователь №: 244422
Я думаю что проще всего выкинуть всю стальную трубу, и
поменять на полипропилен.
Если хотите сэкономить - оставьте старые чугунные радиаторы,
потому, как основные траты - это новые радиаторы.
По поводу системы отопления- вполне подойдет однотрубная
система на два крыла.
Если брать полипропилен, тогда на коллекторы (от котла до
присоединения крыльев) ППР 32*5,5;
на крылья ППР 25*4,2. Кстати труба армируется алюминием
не для повышенной температуры, а для уменьшения температурного
расширения (удлинения) при нагревании. На таких стенах (10 м)
обязательно нужны компенсаторы.
o1901b
сообщение 10.1.2016, 13:55
Группа: Banned
Из: Usa
Пользователь №: 69905
Нет не в Якутии, а увеличенная мощность связана с нормальным обеспечением ГВС и пониженным давлением газа, а также в последнее время с его хреновым качеством.
абракадабра 1963
сообщение 10.1.2016, 13:57
Сообщение #34
24 КВт - это из-за контура ГВС, даже в квартирах ставят такие котлы, чтобы хватало мощности на ГВС.
По поводу армирования- лучше все-таки армированная труба ( у Вас будет 12 м. ППР32 и 48 м. ППР25,
ППР 32 - общая обратка- поэтому и 12м.)
Да, на чугунные радиаторы подводку луче делать через радиаторные краны ППР25* 3/4", без пережимов
под радиаторами.
По поводу прокладки- если есть место - лучше спрятать трубу под пол, тогда вместо компенсаторов -
оставить место на удлинение до стены - по 30 мм. минимум с каждой стороны, т.е. чтобы получились
нужные 60 мм. на 10 м. трубы.
Извиняюсь, пока писал сообщение - успели ответить.
Сообщение отредактировал абракадабра 1963 - 10.1.2016, 14:01
o1901b
сообщение 10.1.2016, 14:12
Сообщение #35
Группа: Banned
Из: Usa
Радиаторы летом однозначно буду менять на стальные турецкие, завтра буду покупать первый, если возможно помогите рассчитать приблизительную мощность.
lovial
сообщение 10.1.2016, 14:21
Сообщение #36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(HeatServ @ 9.1.2016, 21:03) *
Два это немного, максимальная температура если не выше 70-80, то можно спать спокойно. У ППР температура плавления 200 с лишним, такого же не будет?
На работе муфта переходная лежит с ППР на металл... Ну как муфта - железяка отдельно, полипропилен соплями - отдельно... Шаловливые ручки врубили электродный котел, но не врубили циркуляционный насос, а датчик на подаче сбойнул...
Производители ППР дают рабочую температуру не более +80, аварийно-кратковременную - до 95... Ну и рекомендую проверить срок службы трубы при таких температурах по графикам того же производителя...
o1901b
сообщение 10.1.2016, 14:25
Сообщение #37
Группа: Banned
Из: Usa
Электродный котел явно какой то левый, в нормальных котлах насос не возможно выключить отдельно, всем управляет блок управления.
абракадабра 1963
сообщение 10.1.2016, 15:01
Сообщение #38
На язык так и просится фраза про стеклянный приборчик, который таким славным ребятам ненадолго!
Что касается долголетия использования ППР в отоплении не скажу многого, но первые радиаторы "флорида севен"
на ППР ставили на предприятии в 2007 году. Система отопления - от центральной котельной,
погодозависимое регулирование, прямая 6 бар, обратка- 4 бар.
Для нормальных стен мощность радиаторов берем примерно 120 Вт/кв.м., для угловых комнат прибавляем еще 30%.
Мощность радиаторов считаем для температурного графика 80/60.
( у "Пурмо" для стальных радиаторов есть таблицы для пересчета под определенные Т графики)
Кстати - почему стальные радиаторы? Ведь чугунные и долговечней и инерционней и халявней,
тем более что котел проработал с ними уже два года - значит СО достаточно чистая.
Сообщение отредактировал абракадабра 1963 - 10.1.2016, 15:10
o1901b
сообщение 10.1.2016, 15:20
Сообщение #39
Группа: Banned
Из: Usa
Котел с чугуном проработал не 2 а 9 лет, большой обем воды и большое количество краски на ребрах, что значительно снижает теплосём с радиаторов, большой вес, сейчас радиаторы частично удерживаются за счет 40 труб на подаче, если убрать эти трубы надо будет крепить на вылёт шпильками, стены с белого камня на глине, 1971г, что было с того и строили.
Полипропилен Пет...
сообщение 10.1.2016, 16:01
Сообщение #40
Пользователь №: 286911
сам пан склепав....
Самодельщики при наличии фантазии и после продолжительного празднования нового года и не такое соорудить могут
Как говорил один персонаж из фильма "Королева бензоколонки"
-Я не привык к полумерам! Два по сто и в одну посудину!
Похерить(порезать на столбики пригодится в хозяйстве) всю ету систему прошловековую и закольцевать двухтрубной обвязкой полипропиленом или металопластиком на два крыла. На месте можно все расчитать. Будет красиво и главное економически выгодно в отношении потребления газа. Особенно это важно в свете последних событий по удорожанию онного .
Цитата(HeatServ @ 9.1.2016, 17:58) *
Медь. Но дорого.
А оно того стоит? время понтов и тряски пресом денег кончились...
Сообщение отредактировал Полипропилен Петрович - 10.1.2016, 15:45
tiptop
сообщение 10.1.2016, 16:05
Сообщение #41
Полипропилен Пет...
сообщение 10.1.2016, 16:12
Сообщение #42
Цитата(o1901b @ 9.1.2016, 19:43) *
И толку, это первая батерея от котла, там обратка при такой реализации подачи вообще не нужна, а на остальных батереях таких кранов нет.
В общем идиоты делали эту систему в 1971г.
В 1971 году регулировка температуры батареи регулировалась ФОРТОЧКОЙ!
больше-меньше.
На сегодня это всеравно что выбрасывать деньги...
Цитата(tiptop @ 10.1.2016, 16:05) *
Сообщение отредактировал Полипропилен Петрович - 10.1.2016, 16:13
o1901b
сообщение 10.1.2016, 16:33
Сообщение #43
Группа: Banned
Из: Usa
А площадь потолка и пола тоже учитывать, и площадь внутренних стен ?
lovial
сообщение 10.1.2016, 18:44
Сообщение #44
Из: Днепропетровск
Вы электродный котел вживую видели? Где тут блок управления - не подскажете?
o1901b
сообщение 10.1.2016, 19:36
Сообщение #45
Группа: Banned
Из: Usa
Конечно видел, вот посмотри,например http://www.regmik.com/product?id=77 http://www.regmik.com/product?id=4000 это нормальные котлы, а те что вы указали без автоматики полная хрень. Либо надо нормально автоматизировать, тогда не будет проблем и ничего не расплавится.
Полипропилен Пет...
сообщение 10.1.2016, 20:21
Сообщение #46
Галан комплектуются автоматикой Крос ...
http://галан.com/forum/6-140-1
Сообщение отредактировал Полипропилен Петрович - 10.1.2016, 20:25
Гризли
сообщение 11.1.2016, 9:39
Сообщение #47
Пользователь №: 43572
О ! Подтянулись "полипропиленщики"!!!
И главное, полипропилен снижает расход газа!!!
сообщение 11.1.2016, 9:41
Сообщение #48
Если ещё поставить импортный насос, то газ можно будет иногда даже возвращать в магистраль.
Гризли
сообщение 11.1.2016, 9:57
Сообщение #49
Непосредственно на газовую магистраль?
igor-gazkombud
сообщение 11.1.2016, 10:39
Сообщение #50
Пользователь №: 107093
Может повторюсь, если работает и денег сэкономить - оставить все как было, врезать шаркраны или балансировочные, если бюджет позволит имхо и шаркраном отбалансить можно, рукояткуу подлиннее и нервы покрепче. Если твердо решили все менять то СО делайте ТОЛЬКО с попутным течением теплоносителя, тогда и балансить ничего не придется.
Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 11.1.2016, 10:39
lovial
сообщение 11.1.2016, 10:49
Сообщение #51
Из: Днепропетровск
Естественно... Его ж из углеводородов делают...
сообщение 11.1.2016, 13:31
Сообщение #52
Да не, тут было дело, года три назад мужЫг один доказывал, что установка циркуляционного насоса есть наше всё и экономит до 30% тепла.
абракадабра 1963
сообщение 11.1.2016, 14:54
Сообщение #53
Нет, только площадь помещения.
Если считать по площади ограждающих поверхностей (пол, потолок, стены), как раз
таки набегают те самые + 30% на угловых комнатах.
для более точной регулировки- радиаторные краны.
o1901b
сообщение 11.1.2016, 15:44
Сообщение #54
Группа: Banned
Из: Usa
Регулировачные краны на подаче по любому будут на каждом радиаторе, а также балансировочные на обратке каждого радиатора.
o1901b
сообщение 11.1.2016, 17:07
Сообщение #55
Группа: Banned
Из: Usa
Если бы менял по всему дому пол то я бы вообще не заморачивался и подключил бы все звездой, к каждому радиатору своя пара металопластиковых трубок напрямую от коллектора. Это была бы самая лучшая система и проблем тогда вообще никаких нет. У меня у двоих соседей так сделано, песня. Тогда балансировка производится исключительно. Но увы...
Поправлю, менял пол
абракадабра 1963
сообщение 11.1.2016, 17:57
Сообщение #56
Поправлю, менял пол
Так что у Вас получается полы по грунту?
o1901b
сообщение 11.1.2016, 17:59
Сообщение #57
Группа: Banned
Из: Usa
Пол деревяный, пока менять его не буду.
Полипропилен Пет...
сообщение 11.1.2016, 19:26
Сообщение #58
а что есть не импортные? я не китаец ...
в широком смысле.... ходов так на 10 подумать..то да.
Ибо недобор есть економией .
Правда некоторые с пеной во рту будут доказывать что 300 литровая система отопления ничем не уступает 30 литровой по економичности в одинаковых условиях експлуатации.
Полипропилен Пет...
сообщение 11.1.2016, 20:33
Сообщение #59
Он загнул однако используя гиперболу -явное и намеренное преувеличение, с целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли
Но иногда бывает такая ситуация когда без насоса никак не прогреть дальнее крыло. В одно время когда циркуляционный насос был из области "андромеды" и установка его упиралась в вопросы (А вдруг сгорит? и зачем так дорого?) приходилось поднимать температуру теплоносителя до 70-80 градусов. Вот вам и расход газа или "економия".
Всю зиму первые две комнаты от котла у моего тестя были с открытыми форточками....жара несусветная.
Сейчас скажут что система была не правильно спроектирована и т д... Да! не правильно.Но все ломать и курочить не решались лет так 30. И вдруг первий грундфосс ...
Не знаю сколько он там съекономил денег,никто не считал.
Но форточки зимой больше не открывались. Котел работал на 40-60 градусах ...
Вся жизнь в нюансах и в их сложении или вычитании.
сообщение 11.1.2016, 21:01
Сообщение #60
Отнюдь, мужыг просто не всё знал. В первый отопительный сезон у него работало на гравитационке, на второй он поставил насос и вдруг обнаружил, что топлива уходит меньше и присвоил это свойство насосу, а дело в теплофизике зданий. Новостройки, пока просохнут и выпарят из себя всю воду, связанную в том числе, могут в первый сезон потребить раза в полтора больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 0:31
