> Настроить второй этаж в гараже
Diman17
сообщение 9.1.2016, 0:53
Пользователь №: 263779
Суть вопроса: имеется гараж 6х6 возникла идея построить второй этаж тёплый , назначение этажа бильярдный стол, посиделки компанией до 8 человек. Сам гараж из белого кирпича полого, стена в один кирпич, пол монолит. Гараж в пользовании 10 лет, строился бывшим владельцем. Планируемая постройка, перекрытие первого этажа из бруса , стены возводимой постройки так же из бруса, крыша второго этажа также из бруса. Вопрос главный это выдержит ли стена в один кирпич надстройку второстепенный вопрос это все нюансы данного строительства, спасибо
Ответов (1 - 9)
timmy
сообщение 11.1.2016, 15:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Укрепить скорее всего потребуется балками по периметру. Потолочные перекрытия надо будет наверное переделать, чтоб с пола холодом не тянуло. Нюансы с организацией надстройки будут связаны со статусом участка по большей части, а в плане нюансов строительства надо хотя бы видеть объект перестройки))
timofeyprof
сообщение 11.1.2016, 16:43
Пользователь №: 36382
Главный вопрос - как выполняли кладку (с перевязкой или без). Лучше не надеяться что сделали по уму, не рассматривать стены как несущие (тем более из полого кирпича).
PS и конечно устройство и состояние фундамента проверить - понесет ли существующий фундамент двойную нагрузку или даст сильную осадку/крен и пр.
vetalbon
сообщение 20.5.2016, 13:18
Группа: Banned
Пользователь №: 167536
Да, без металлических балок вам не обойтись
Кроме того, сегодня производители предлагают купить балку, произведенную согласно нормативам стандартам ГОСТ 19425-74. Особенность таких двутавров заключается в их ограниченной сфере использования. Такие изделия применяют при создании подвесных путей, для армирования их стволов и в общем обустройстве шахт.
на http://www.metallsk.ru/balka.html Балка двутавровая метр 552 р
сообщение 22.5.2016, 20:03
Пользователь №: 273
Попробую перевести.
Толщина в один кирпич - это 250 мм?
Белый кирпич? Силикатный?
Полый - пустотелый?
ИМХО никто точно не скажет без обследования.
Если б мой гараж был - я б по верху пустил бы монолитный армированный пояс, а на него опирал бы надстройку из бруса и перекрытие.
А дальше было бы видно - выдержит ли основание, фундамент и кладка.
Если делали для себя, а не а бы как - выдержит.
Сообщение отредактировал Vano - 22.5.2016, 20:04
сообщение 23.5.2016, 17:27
Пользователь №: 32666
Поставить внутри столбы и на них опирать и балки перекрытия и верхнюю конструкцию. Это на случай, если "в один кирпич" вдруг надумает рушиться, а он надумает обязательно, тонковата стеночка.
Ernestas
сообщение 23.5.2016, 17:43
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Выдержит, не выдержит.
ARM_atuRa
сообщение 30.5.2016, 15:07
Пользователь №: 298276
обязательно выдержит, к ромашке не ходи.
Qwerty88
сообщение 3.6.2016, 19:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
У моих родителей есть дача. Дом строил отец лет так 25 назад. Все делал сам, при то что он не строитель. Дом двухэтажный, первый этаж - полнотелый красный кирпич, стена в кирпич (покупал брак, тогда нормального кирпича было не достать). Размер примерно 4х6. Фундамент - МЗЛФ. Перекрытие между 1 и в этажом - балки (без армпояса). Второй этаж уже по этим балкам + над верандой, полноценный второй этаж за счет веранды там больше места чем в кирпичном 1 этаже. Так вот дом стоит и не трескается...
Вам не проще сделать второй этаж типа каркасника? Вес будет меньше чем у бруса...
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 3.6.2016, 19:13
Martin_K
сообщение 1.8.2016, 14:45
Пользователь №: 298690
Укрепите и стройте, думаю никаких проблем не возникнет
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 0:15
