2 страниц V  < 1 2
> Автоматическая котельная, Что написать в тех.задании?
Гризли
сообщение 12.1.2016, 21:39
Пользователь №: 43572
Анализы уходящих газов оператор котельной не сделает. Да и приборчик дороговат!
В местах, далеких от города, очень нестабильное электроснабжение.
Здания подвержены воздействию всех ветров. Поэтому, даже при погодном регулировании приходиться вручную смещать кривую в зависимости от силы ветра. Тем более, на все оборудование датчики не навесить. Бывали и протечки сильные (подпитка восполняла, поэтому давление было в норме, но черезь дверь лилось. Бывало, котлы уходили в ошибку и полностью вырубались (выхода на ошибку, увы, нет) и замораживались либо прямой тягой либо обратной, так установить и не удалось. да и много ещё чего.
Конечно, можно поставить крутой ИБП, повесить сто датчиков, протянуть связь для оперативного контроля всех параметров, нанять специалистов для контроля,...но дешевле поставить оператора-обходчика на несколько котельных и пусть он их обходит.
Kotlovoy
сообщение 12.1.2016, 23:14
Пользователь №: 140571
Для этого дела я делаю контроль подпитки - измеряю интервал между включениями подпитки и длительность включения, при превышении среднестатистических показателей выдаётся сигнал аварии "Утечка в контуре хх". Уже не раз спасала от потопов, предупреждая на ранних стадиях.
Гризли
сообщение 13.1.2016, 7:58
Сообщение отредактировал Гризли - 13.1.2016, 7:59
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:08
