> Общий ГОСТ для производственных зданий или СП,СНИП, Экспертиза, вопросы
skilfulrostov
сообщение 11.1.2016, 23:57
Пользователь №: 156595
Доброго времени суток, пришли вопросы с экспертизы .
Суть вопроса в том, что есть производственное технологическое здание ,и все температуры взяты для этого здания согласно СП для этих зданий, но экспертиза требует чтобы температура соответствовала ГОСТ 12.1.005-88 , где температуры другие.
Как быть? Ведь ГОСТ обощенный, а СП конкретный для производственного здания.
ИОВ
сообщение 12.1.2016, 0:52
СП 60 не требует обязательного применения указанного ГОСТа:
5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами) следует принимать, как правило, по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548
Если имеются нормативные документы, соответствующие специфике этого производственного здания/помещений (ВНТП, ОНТП, ВСН, СП, СанПин и т.п), то параметры следует принимать именно по этим документам. Ещё лучше, если имеется задание от ТХ, в котором указано, что при проектировании ОВ следует руководствоваться каким-то конкретным документом.
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.1.2016, 8:12
Пользователь №: 39475
Какой именно "СП для этих зданий"? И по какому разделу требуют? Например в СП 56.13330.2011 Производственные здания никаких требований к параметрам воздуха нет. Укажите, для удовлетворения любопытства, номер этого СП.
Дело в том, что часто допускают ошибку - берут усредненные температуры, которые применяются для расчета теплотехнических параметров всего здания, но используют для конкретных помещений. А для проектирования ОВ в производственных зданиях действительно обычно параметры надо брать по ГОСТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 7:30
