> Холодный период года(темература наружного воздуха)
engineer0
сообщение 12.1.2016, 14:04
Пользователь №: 262963
Возник вопрос:
В климатологии СП131.13330.2012 и всю жизнь в институте принимали среднесуточную температуру наружного воздуха для холодного периода ≤8°С.
Но недавно наткнулся на СанПиН 2.2.4.548-96 в котором сказано "Холодный период года - период года, характеризуемый среднесуточной температурой
наружного воздуха, равной +10 °С и ниже."
Так где же истина? Прошу помочь разобраться.
Сообщение отредактировал engineer0 - 12.1.2016, 14:05
КиВО
сообщение 12.1.2016, 14:36
Пользователь №: 30907
Смотрите СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
п.5.2 z - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, а при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых не более 10 °С
engineer0
сообщение 13.1.2016, 8:41
Получается в СанПиН 2.2.4.548-96 определение Холодного периода года - некорректно?
КиВО
сообщение 13.1.2016, 10:52
Холодный период года и отопительный период года являются разными понятиями.
engineer0
сообщение 13.1.2016, 11:17
Так в чем тогда отличие между ними?
ИОВ
сообщение 13.1.2016, 11:59
Корректно, см. также СП 60
3.40 теплый период года: Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше 10 °С;
3.43 холодный период года: Период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной 10 °С и ниже;
"Холодный период" - технический термин - границы указаны по СанПиН 2.2.4.548-96 и СП 60
"Отопительный период" - понятие декретное - начало/окончание регламентируется указаниями региональных властей, с учётом п. 5.2 СП 50 имеет разную продолжительность для различных зданий.
engineer0
сообщение 13.1.2016, 15:38
Тогда как я понял Холодный период года с отопительным ничего общего не имеет(никак не связаны между собой).
На практике нужен именно отопительный период года, для расчетов.
Где тогда используется понятие "холодного периода года", для чего?
ИОВ
сообщение 13.1.2016, 16:50
Просто Вас сиюминутно интересуют, вероятно, расчёты теплопотерь и СО.
Понятие "холодный период" используется в СП 60, например, в п.п. 5.1., 5.2, 5.5, 7.2.9, 7.5.1, 13.1, для нормирования параметров воздуха, воздухообменов, геометрии ограждающих конструкций.
Честно говоря, если Вы не собираетесь писАть диссертацию по терминологии, то не стОит углубляться в ненужные для решаемых вопросов теории. Нужно просто обратить внимание на п. 6.2.1, где говорится как раз об отопительном периоде.
engineer0
сообщение 14.1.2016, 8:42
В данный момент ничего не расчитываю, изучая нормы наткнулся на данный момент.
Прочитав выше приведенные пункты я усвоил, что понятие холодного периода - общее понятие характеризующее температурный режим времени года.
А отопительный период частный случай холодного периода с преобладанием температурной границы ≤8°С.
engineer0
сообщение 19.1.2016, 9:04
Верно я понял значения терминов?
ИОВ
сообщение 19.1.2016, 10:59
Да
engineer0
сообщение 19.1.2016, 11:20
Цитата(ИОВ @ 19.1.2016, 10:59) *
Да
спасибо)
engineer0
Да
спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:42
