> НО клапан, Расположение НО клапана
San_Von
сообщение 12.1.2016, 14:35
Пользователь №: 213670
Здравствуйте подскажите какой вариант правильнее и имеет ли право на жизнь вариант с клапаном в перекрытии венткамеры.
Пожарный отсек один.
Сообщение отредактировал San_Von - 12.1.2016, 14:37
ИОВ
сообщение 12.1.2016, 15:24
Вы не указали категорию по пож. опасности помещения с вытяжкой. Пока ставлю под сомнение вообще необходимость установки клапана.
А Вам надо смотреть требования раздела 6 СП 7, а также для венткамер обсуждали здесь и здесь
San_Von
сообщение 12.1.2016, 16:34
К сожалению категория на планах не указана для этих помещений. Это обычный магазин.
Я всё же склоняюсь к тому что клапан не нужен так как транзит покрыт огнезащитой, вопрос неверно поставил.Спрошу лучше так:
Нужен клапан на выходе из помещения?
Спасибо за отклик.
Сообщение отредактировал San_Von - 12.1.2016, 16:36
ИОВ
сообщение 12.1.2016, 17:14
Если вытяжка из торгового зала или с/у, то клапан вообще нигде не нужен. Если это склад/кладовая/загрузочная, то будет кат. В1 ...В3, тогда см. в СП 7 п. 6.10 в)
San_Von
сообщение 12.1.2016, 17:28
Спасибо большое.
Не игнорировал совет, как раз перечитывал СП rolleyes.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:13
